Agua en zona de los pies del copiloto... [solucionado]
Seguidores: joseangelss, Pro, Keko_Dj
Notapor joseangelss el 17 Ago 2006, 15:32
Pues eso, esta mañana ha caido una buena tormenta en sevilla y cuando voy a coger el coche sobre las 11 o asi veo que hay un charco de agua en la parte de los pies del copiloto. Miro por todos lados y no veo por donde ha podido entrar. Arranco el coche y veo que sale un poco por debajo de la guantera, a la altura del fondo de los pies del copiloto, miro el liquido anticongelante y esta perfecto, con lo que creo que es algun tipo de filtracion que tengo de la parte superior donde estan los limpia parabrisas al interior del habitaculo. Me imagino que sera una goma que no esta, o un agujero que hay que tapar. Luego al coger una curva vi que salio un poco mas por lo que debe ser agua que se ha quedado estancada en algun lado y por lo que sea no se drena por donde debe. Luego , ya despues todo ha ido perfecto, ni agua ni nada de nada
A ver si alguien sabe por donde puede entrar ese agua, que es lo que se comunica con el exterior que desemboque ahi en el parte esa de la guantera, por debajo. He cojido cita en el taller, uno de confianza, para que me lo mire la semana que viene, no creo que llueva hasta entonces :) pero por si las moscas de mientras a ver si alguien me dice donde puedo mirar a ver si es que falta alguna goma de algun cable que se halla pasado alguna vez al interior del habitaculo y alguien halla olvidado de poner o este flojo o algo
Gracias. Un saludo
joseangelss
RE: Agua en zona de los pies del copiloto esta mañana
Notapor illi206 el 17 Ago 2006, 16:07
Revisa el filtro del habitaculo, lleva una goma que sino esta bien puesta entra el agua
illi206
Notapor joseangelss el 17 Ago 2006, 16:09
Ok, luego le echare un vistazo aunque antes me informare de como se ve y donde esta :)
joseangelss
Notapor Pro el 17 Ago 2006, 16:53
Revisa tb el plastico del vierteaguas... Es el pálstico que está entre el cristal y es por donde salen los brazos del limpia... Normalmente cuando sucede esto suele ser de ahí...
Pro
Notapor joseangelss el 17 Ago 2006, 17:41
Ok, tambien lo mirare, lo que no entiendo si es por el primer caso, que fuera del filtro del habitaculo el agua solo salia por los pies del copiloto y no por el mio, el coche estaba en un lugar llano, aunque ya se sabe, na mas que tenga un 1% de desnivel hacia un lado el agua se va para alla
Gracias :)
joseangelss
Notapor SyLmaX el 17 Ago 2006, 20:25
si fuera por lo del filtro del habitaculo es totalmente logico puesto q este filtro va encima de la guantera.. un dia haciendo una cosilla quite la guantera y el filtro y luego se puso a llover y el resultado fue q se me encharco un poco esa parte..
SyLmaX
Notapor joseangelss el 18 Ago 2006, 14:21
Pues lo he mirado esta mañana y creo que lo resuelto, y digo creo porque he desmontado el filtro del habitaculo y la goma que trae estaba como doblada y en vez de estar hacia afuera estaba hacia dentro del filtro, por lo que me imagino que al caer el agua en vez de irse para los lados y caer al suelo se metia en este. Hasta que no vuelva a llover no lo puedo saber, osea que hasta dentro de tropecientos meses no sabre si esta ya bien
De todos modos mil gracias a todos por los consejos y el apoyo. un saludo :)
joseangelss
Notapor javimer el 18 Ago 2006, 15:33
No seas bruto!!!!!!!!!!!!!! como que hasta que no vuelva a llover?
¿Que pasa que tu coche es de secano? ¿No lo lavas?. Pues cuando lo laves deja un rato la manguera por esa zona así puedes saber si ya está realmente solucionado
Seat Toledo Tdi 110 Signa
javimer
Notapor joseangelss el 18 Ago 2006, 15:58
Jeje, lo decia en broma hombre, lo puedo probar cuando le pege un lavao, pero estoy casi 100% seguro que es de eso, la goma que va encima del filtro, por los lados estaba hacia dentro en vez de hacia fuera. Ya vere que pasa de todos modos :)
Saludos cordobéee :)
joseangelss
Notapor Pro el 18 Ago 2006, 18:46
Ok... Con permiso pongo que está solucionado...
Pro
Notapor joseangelss el 18 Ago 2006, 19:33
ok :)
joseangelss
Notapor jousu el 18 Ago 2006, 20:14
a mi me paso eso, y ya lo tengo solucionado pero me volvi loco
la mejor prueba q le puedes hacer es poner el coche en una rampa con el morro hacia arriba y echarle agua en abundancia por el cristal, tiene que desaguar todo el agua, mientras vas viendo si se empapa la parte de atras del coche, seguramente q sea de la zona de los limpias pero no te creas q solo del filtro del habitaculo. has hecho alguna modificacion como de meter cables del motor hacia el habitaculo?
jousu
Notapor joseangelss el 18 Ago 2006, 21:35
Hace un mes me montaron una alarma pero no creo que sea de eso ya que el modulo de esta y la sirena estan montadas en la parte del piloto, delante y los cables estan metidos por ahi. yo apunto a lo de la goma del filtro del habitaculo. probare a echar agua como si no costara jejeje a ver que ocurre.
joseangelss
Notapor Keko_Dj el 09 Nov 2006, 17:54
a mi me paso eso una vez y era el filtro antipolen que estaba mal colocado
Keko_Dj
RE: Agua en zona de los pies del copiloto esta mañana  [solucionado]
Notapor joseangelss el 10 Nov 2006, 00:56
si, ya lo solucione en su dia :lol: era del filtro del habitaculo, la cubierta superior estaba mal puesta. No se como PRO no ha cerrado este post, ya esta tardando :)
joseangelss
