Parasoles iluminados
Notapor leon105sp el 05 Ago 2004, 10:42
Ahora los Sport y FR vienen con los parasoles iluminados y antiguamente solo eran los Signa.
El caso es que la modificación me parece simple y estoy planteándome hacerla.
¿Alguien la ha hecho o sabe cómo se hace?
leon105sp
Agradecido: 9 veces
Notapor pikolotk el 05 Ago 2004, 10:45
Kundera lo hizo. Yo estoy esperando a encargarlos, y ver una pequeña explicacion escrita (soy mas que torpe) para ponerme con ello... ya que el espejo de mi parasol esta roto desde mi desgraciado, aunque muy buen aprovechado accidente....
pikolotk
Notapor sheimgusman el 05 Ago 2004, 12:20
Hola colega, yo he hecho en mi leoncito lo que propones y la cosa es bastante sencilla
Necesitas principalmente 5 cosas,
El soporte que va al techo desde el parasol, donde esta la articulación, NO necesitas el parasol entero.
Los cables, ya sabes desguace etc, no mires en la Torre que me los he llevado yo
Las luces tambien desguace, con suerte de no estaar rotas, tambien me los he llevado.
Paciencia porque no todos los leones tienen la misma conexión, en ocasiones hay que usar robacorrientes.
Hacer el hueco en el techo, ATENCION, quitar el guarnecido es lo más facil y por detras vienen marcados los agujeros para poder hacerlo bien.
Para más datos o quedar para verlo me lo dices, soy de MAdrid
Un saludo GUs
sheimgusman
Notapor pikolotk el 05 Ago 2004, 12:23
No hace falta el parasol entero???? No lleva el interruptor de la luz precisamente la tapa del espejo???
pikolotk
Notapor leon105sp el 05 Ago 2004, 12:41
Me he perdido en el mismo sitio que Pikolotk... ¿El parasol que tu tienes es igual que el de la foto que he mandado inicialmente o el de esta que mando ahora?
leon105sp
Agradecido: 9 veces
Notapor sheimgusman el 05 Ago 2004, 12:44
el interruptor lo lleva en la tapa del espejo, pero lo llevan todos los espejos, lo que falla es la articulación del parasol que no lleva las pletinas que hacen contacto, si lo quitas veras que en vez de dos faston lo que tiene esa pieza por dentro son dos patillas de plastico, yo cogí del desguace el parasol entero pensando lo mismo pero cuando lo monte vi la diferencia que estaba solo en la articulación.
Respecto a los cables en los leones hay de dos tipos, la mangera de cable sale desde donde se engancha el control de velocidad o bien quitando el plastico del montante izq tiene una clema de tres polos, en el segundo caso quitar y poner, en el primero buscar los colores, es facil, y usar robacorrientes.
GUs
sheimgusman
Notapor sheimgusman el 05 Ago 2004, 12:45
Mi parasol es el de la primera foto, NO es el de la trampilla elevable
sheimgusman
Notapor leon105sp el 05 Ago 2004, 12:49
pues entonces es incluso más facil de lo que yo pensaba...
¿como se quita el montante izquierdo para que de que tipo es mi león?
leon105sp
Agradecido: 9 veces
Notapor sheimgusman el 05 Ago 2004, 12:50
esta es la pieza a la que me refiero
GUs
sheimgusman
Notapor sheimgusman el 05 Ago 2004, 12:54
El montante es la ppieza de plastico que hay entre el cristal delantero y la puerta se quita tirando de el sin miedo lleva grapas amarillas de multiples dientes para tener varios ajustes,
Tiras desde la parte del techo y cuando esten sueltos todos sale tirando un poco hacia el techo.
Si tienes un cable enfundado y en la base del cristal delantero no ves una clema te toca poner robacorrietes. despues de tener el cable claro
GUs
sheimgusman
Notapor pikolotk el 05 Ago 2004, 12:58
Tio... me parece que te vas a tener que currar un manualillo!!!!
pikolotk
Notapor sheimgusman el 05 Ago 2004, 13:01
hecho con la nueva cámara de mi churri hago un manual y lo cuelgo
GUs
sheimgusman
Notapor pikolotk el 05 Ago 2004, 13:12
Pues... ansioso esperare... muchas gracias...
pikolotk
Notapor leon105sp el 05 Ago 2004, 13:20
Oido cocina.... No creo que lo pueda hacer hoy, pero lo haré en breve.
He mirado en el ETOS y el anclaje al que haces referencia no es una pieza independiente, viene conjuntamente con el parasol. Es una putada porque efectivamente te llevaste los últimos de La Torre, jeje, porque fui precisamente el fin de semana pasado a ver si habían... Buscaré en otros desguaces y si no aparecen lo desmontaré a ver si puedo hacer alguna ñapa, porque los parasoles no son precisamente baratos (estos son los precios que muestra el ETOS, ya sabeis que varían un poco):
- Parasol izdo "iluminado": 3B0 857 551 AM 2F4 (47,00 ¤)
- Luz parasol: 3B0 947 109 Y20 (4,70 ¤)
- Bombilla: N 017 725 2 (1,30 ¤)
- Parasol dcho "iluminado": 3B0 857 552 AK 2F4 (47,00 ¤)
Gracias GUs.
Pikolotk, si vas a un desguace y los encontraras píllame a mi tambien un jueguecito, jeje ;-)
leon105sp
Agradecido: 9 veces
Notapor leon105sp el 05 Ago 2004, 13:21
Eso eso, manual !!!!
Gracias Gus
leon105sp
Agradecido: 9 veces
