Problema plegado espejos retrovisores (ARREGLADO)
Seguidores: Pro, javimer, el_padrino
Notapor Kevin el 27 Ago 2006, 18:22
Hola a todos:
Vereis una noche, aparco, pliego los espejos con el jostick y me voy a dormir.
A la mañana siguiente, le doy al jostick para desplegarlos y no pasa nada...
He mirado con el Vag-Com y no hay ningun error, he mirado el manual y no hay ningun fusible especifico para el plegado de los espejos.. aun asi los he revisado todos y estan todos bien...
¿alguna idea de por donde mirar antes de comprar un mando nuevo?¿alguien sabe que pines hay que pinchar del mando para que se desplieguen??
Como complemento, os digo que una vez desplegados a mano, el movimiento de ambos espejos funciona perfectamente, es decir, que de ser del mando solo se ha fastidiado la posicion de plegado/desplegado
Un saludo. Kevin
Última edición por Kevin el 28 Ago 2006, 20:32, editado 1 vez en total
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
RE: Problema plegado espejos retrovisores
Notapor blazer el 27 Ago 2006, 18:45
Yo no tengo ni idea de lo que le puede pasar.. Pero tambien una vez a mi no me funcionaba la regulacion de intensidad de las luces internas, funcionaba la regulacion de altura y las luces tambien... Le cambie el interruptor y apartir de eso funciona corectamente..
Yo te recomiendo que te pases por un desguace y que trates de conseguir la pieza, no se si te la venderan suelta o te daran tambien los alza cristales.. Pero no creo que te salga muy caro..
blazer
Notapor Pro el 27 Ago 2006, 19:33
En caso de que sea el mando hay que cambiarlo entero, no viene por piezas...
Antes de cambiarlo, desmóntalo, limpia el conector y prueba a ver si va...
Pro
Notapor correcaminos el 27 Ago 2006, 23:01
no desmontes nada. me ha pasado eso el viernes y me acojoné. desconecta la bateria, conéctala, arranca el coche y vuelvelo a parar y voilà.
en el mio solo funciono esta combinación, = el tuyo es menos quisquilloso.
fijo que te funciona, eso si vuelve a plegarlos a mano
correcaminos
Notapor javimer el 27 Ago 2006, 23:18
A mi me ocurrio algo parecido en un par de ocasiones: no abrian los espejos en el momento de darle al joystick. Luego al momento de salir con el coche y con él andando, abrían y no volvian a fallar.
Lo comenté en la Seat puesto que el coche estaba en garantía, y el jefe de taller me explicó que toda la información electrica iba por un bus de datos y en alguna ocasión si le llegaban varias informaciones a la vez se podía quedar bloqueado. No se si esto es así, el caso es que me ha pasado un par de veces y ya no ha vuelto a fallar más
Seat Toledo Tdi 110 Signa
javimer
Notapor el_padrino el 28 Ago 2006, 00:53
Buenas noches, es un error habitual en los espejos retrovisores con abatimiento el que se ensucie el sensor de fin de carro. es un defecto de diseño qe ha dado muchos quebraderos, lo suyo es q desmontes el cristal, la carcasa plastica y limpies los sensores que detectan cuando el espejo esta plegado y demas.
saludos.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor Cantona el 28 Ago 2006, 01:25
lo mismo digo....a mi me ha pasado eso tambien alguna vez.....no me iban....deje pasar un rato,di al mando y ffuncionaban correctamente...........
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 99 veces
Notapor Malokiyo el 28 Ago 2006, 01:32
cambia el boton
Limoncito power
Vampires rule the night
Malokiyo
Re: RE: Problema plegado espejos retrovisores
Notapor Kevin el 28 Ago 2006, 12:48
Flori-135 escribió:Buenas noches, es un error habitual en los espejos retrovisores con abatimiento el que se ensucie el sensor de fin de carro. es un defecto de diseño qe ha dado muchos quebraderos, lo suyo es q desmontes el cristal, la carcasa plastica y limpies los sensores que detectan cuando el espejo esta plegado y demas.
saludos.
Flori, pero es normal que pase en los dos a la vez????
Un saludo. Kevin
Kevin
RE: Re: RE: Problema plegado espejos retrovisores
Notapor charlyss el 28 Ago 2006, 18:06
a mi tambien me ha pasado y ahora dejo la ruedecita en la posicion neutra siempre y no me ha vuelto a fallar
charlyss
Notapor elalex el 28 Ago 2006, 18:25
Yo he leido ese problemas varias veces y siempre se quedan los 2 recogidos. Y la solucion me suena haberleido que es desconectar la bateria un rato y volverla a conectar, pero ya te dig que a mi no me ha ocurrido hablo de casos leidos.
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor el_padrino el 28 Ago 2006, 19:27
Kevin, prueba a limpiar no vaya a ser que por detectar uno ya en la posicion de plegado no haga caso del otro y viceversa.... ya me contaras, lo cierto esque esto lo se de oidas, ami no me ha pasado nunca y claro, no puedo atestiguarlo al 100%
saludos.
el_padrino
Notapor el_padrino el 28 Ago 2006, 19:32
charlyss esta claro q sino lo utilizas fijo q no te falla ;)
el_padrino
Solucionado!!!
Notapor Kevin el 28 Ago 2006, 20:25
Siguiendo escrupulosamente la secuencia de me recomendo Correcaminos, mis espejos han resucitado :wink:
A modo de resumen:
1. desconectar la bateria.
2. conectarla y arrancar el coche (lo tuve un par de minutos al ralenti sin tocar nada de nada)
3. apagar el coche.
4. poner el contacto y darle al mando para que los despliegue.
Gracias a todos por vuestras respuestas :wink:
Un saludo. Kevin
Kevin
Re: Solucionado!!!
Notapor blazer el 28 Ago 2006, 20:42
Kevin escribió:Siguiendo escrupulosamente la secuencia de me recomendo Correcaminos, mis espejos han resucitado :wink:
A modo de resumen:
3. apagar el coche.
Un saludo. Kevin
Y ahora revisaria tu coche, porque seguro que ha ganado algo de potencia :)
blazer
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider), Semrush y 13 invitados
