Hola, me gustaría comentar algo que me ha pasado y parece que a mucha más gente del club.
Justo después de cambiar la distribución, el coche empezó a encender el testigo rojo que hay al lado de la aguja de temperatura. Esto me pasaba sólo una vez al día, la primera que arrancaba el coche en frío, el resto del día todo normal. Estuve así durante un par de semanas. Cuando pude me acerqué a la SETA y me dijeron en 0,2 seg que tenía que cambiar el bote de expansión del líquido anticongelante ya que se había comunicado el sensor y por eso hacía esto. Muy bien, 12€ por el bote no me pareció muy caro, lo compré y lo metí al maletero.
Y ahora viene lo bueno... Mirando el bote nuevo veo que el sensor consta de dos barritas metálicas y nada más. Creo que lo que medirán sea la resistencia entre ambas. Al ser diferente sumergidas en líquido o aire darán la señal de nivel bajo. Pues ni corto ni perezoso y sin quitar el bote viejo ni el líquido cojo un destornillador (limpio) y hago palanca para acercar una barrita a la otra un poco, ahora no están exactamente paralelas sino un poco más cerca en la punta.
RESULTADO; llevo una semana sin fallo, todo perfecto. Incluso he aspirado un poco de anticongelante para comprobar que el sensor sigue funcionando y funciona perfectamente (indicó nivel bajo)
Espero que este "truco / chapucilla" os funcione a vosotros también.
Un saludo y perdón por el peñazo.
Solucion al problema del sensor de nivel de anticongelante
15 mensajes
kb - Leoner@ habitual
Solución al problema del sensor de nivel de anticongelante??
Muchas gracias por la info...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Pues no esta mal el bricolage
blazer - Cansin@ de los leones
Buena brico, para cuando falle.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto - Leoner@ mayor del reino
Pues lo mirare porque a mi tambien me pasa de vez en cuando
devilzgz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 7 veces
Solia fallar mucho algunos leones aqui.Otro remedio que te hacian los de la seta es llenar el vaso un dedo por encima del maximo y todo solucionado...
marcosrg1977 - Leoner@ habitual
me parece una buena solucion para ir tirando... pero sin fiarse demasiado
Javi_S - Mi Leon me tiene miedo
kb, ¿tienes vagcom? ¿no le metiste la maquina para ver los errores?
tarry - Gurú de los leones
A mi me salta el error de vez en cuando y en el vag-com no aparece nada....
gsmland - Leoner@ habitual
No tengo Vag-com, pero me dijeron en la Seat que el coche no guardaba log de este error. De momento he hecho 2000Km más y no he vuelto a ver la luz roja parpadeando.
exactamente me pasaba eso en mi passat y se tiro asi por lo menos 10 años (cuando lo tenia mi padre todabia) con el pitido al arrancar y el parpadeo ese y luego se quitaba,nos sonaba que fuera de eso por aquella epoca no sabiamos tanto del grupo vag pero ahora.............jejejeje
- Agradecido: 400 veces
Rascando los 2 hierros no se solucionaba? Lo digo porque con el paso del tiempo dejara residuos en esos 2 palitos y perderá (como es normal) continuidad.
- Agradecido: 240 veces
yo lo solucione dandole un cambio de temperatura brusco...
se me encendia to los dias... cogi en caliente yc on cuidado y un trapo suavemente abri la tapa del liquido refrigerante cuando el coche ya estaba caliente a 90º...
no a vuelto a hacerlo mano de santo...
la temperatura funciona como siempre
a que es flipante?
a que es flipante?
DjSanti - Aun con la L
Yo lo solucione como dice lito69, lo rasque un poco y a funcionar!!!
Re: Solucion al problema del sensor de nivel de anticongelan
Los he juntado y perfecto!!!
Izu - Aun con la L
15 mensajes
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 5 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 1 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 7 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
