Ruido caja filtro aire- grrr grrr (otra vez) AYUDA!!
Seguidores: Pro
Notapor torvic1976 el 17 Oct 2006, 08:25
hola de nuevo..he detectado de donde me viene un ruido en el motor. es como una tapa mal sujeta.no es de la tapa grande es delante mismo de donde conduzco..a la izquierda segun miras desde dentro del coche, hay como una caja plastico y eso me vibra y hace un taka taka (no el normal de un diesel, sino mas grave). si pongo la mano y hago presion un poco para abajo deja de hacerlo.yo creo que al lavar el motor me han dejado algo suelto..sabes si va cogido con grapas o con algunos enganches? un saludo..gracias de nuevo..
Última edición por torvic1976 el 01 Sep 2007, 00:37, editado 4 veces en total
torvic1976
RUIDO EN EL MOTOR DELANTE DEL CONDUCTOR
Notapor torvic1976 el 17 Oct 2006, 08:44
se me olvidava, creo que el el habitaculo donde va el filtro del aire..¿como puedo solucionarlo? estoy rayao... gracias
Última edición por torvic1976 el 17 Oct 2006, 12:19, editado 1 vez en total
torvic1976
Notapor Juanfry123 el 17 Oct 2006, 09:59
Seguramente se te solucione apretando los tornillos o poniéndole una goma o similar en la junta para que deje de rebotar con la vibración.
Otra cosa que debes tener en cuenta cuando escribas un post aquí es que debes pulsar la tecla de la imagen (Bloq Mayús) hasta que se apague la lucecita del teclado
Juanfry123
Notapor yodadavys el 17 Oct 2006, 10:13
Juanfry123 escribió:Otra cosa que debes tener en cuenta cuando escribas un post aquí es que debes pulsar la tecla de la imagen (Bloq Mayús) hasta que se apague la lucecita del teclado
:troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2:
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys
Notapor torvic1976 el 17 Oct 2006, 10:47
o.k. lo probaré espero que se solucione..perdón por las mayusculas, un saludo..muchas gracias
¡¡¡¡¡ Torvic1976 , Nos vemos en la carretera !!!!!
torvic1976
Notapor torvic1976 el 17 Oct 2006, 10:48
por cierto como pongo una imagen como la tuya para que me salga al lado de mis comentarios??
torvic1976
Notapor yodadavys el 17 Oct 2006, 10:53
torvic1976 escribió:por cierto como pongo una imagen como la tuya para que me salga al lado de mis comentarios??
Mira aqui: Manual Avatar
Encontrarás todo lo necesario. :ok:
yodadavys
Notapor BhEaN el 17 Oct 2006, 10:54
Tienes un postit en [problemas y sugerencias] explicandolo...
Por favor, utiliza el buscador de vez en cuando... y respecto a las mayúsculas, edita tu post para ponerle en minusculas, por favor.
Gracias,
Agradecido: 1578 veces
Notapor torvic1976 el 17 Oct 2006, 12:20
o.k. ya lo he cambiado a minusculas..un saludo..gracias
torvic1976
Notapor irivuni el 17 Oct 2006, 14:50
te muevo el post a mecanica k es su sitio saludos
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni
Notapor Javi_S el 17 Oct 2006, 17:20
pero si hay dos post mas como este!
Javi_S
Notapor torvic1976 el 17 Oct 2006, 17:29
lo siento, como lo borro..lo siento
torvic1976
Notapor BhEaN el 17 Oct 2006, 17:32
Torvic, te he cerrado los demas posts que tenias con este tema... por favor, basta con abrir UN solo post en la seccion adecuada, intenta no duplicar (y menos triplicar) los posts..
Gracias,
Notapor torvic1976 el 17 Oct 2006, 17:52
o.k. perdona tienes toda la razon del mundo...a ver si tengo suerte con este post y alguien me puede echar una mano..la tapa de la bateria no me encaja, hay un cable en el lateral que lo impide, y es para saber si es normal o hay algo mal puesto..alguien me puede decir algo respecto al tema o algún croquis ..un saludo, es que el ruido de la tapa es molesto..un saludo y perdon de nuevo..
torvic1976
Notapor Juanfry123 el 17 Oct 2006, 18:01
A ver si lo miro ahora cuando salga del trabajo y le echo una foto con el móvil y la cuelgo aquí mañana, porque no veo imágenes claras de la batería del Leon I.
Lo que también puedes hacer, es preguntarle a cualquiera de los miles de personas que vivirán en tu barrio que tienen un Leon, así te aclaras de todas todas.
Juanfry123
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 26 invitados
