Que coño es esta luz???
Notapor jgcarba el 24 Ago 2004, 23:23
Pues eso, que se me enciende una luz en el cuadro con forma de motor y color naranja.
Ya es la segunda vez y se apaga sola, la primera vez a los dos dias y la segunda al dia siguiente.
Las dos veces ha sido cuando le daba un poco de caña al coche, una lo subi a 220Km/h y la otra un viaje de 3 horas a 170-180.
Algo de contaminación???
Me indica que el coche esta consumiendo demasiado???
Alguien sabe que puede ser o de alguin que le haya pasado???
Bueno, espero tener respuesta a mis dudas en el foro ya que en la Seat no tienen ni idea.
Thanks and regards. :( :( :(
jgcarba
Notapor kiko el 25 Ago 2004, 07:59
para eso esta el libro de intrucciones :wink:
kiko
Notapor FragaFR el 25 Ago 2004, 16:39
Pumuky si el tuyo no lo lleva el mio menos, ya que es más antiguo no?
FragaFR
Notapor jgcarba el 26 Ago 2004, 01:15
pues resulta que en el manual hace referencia a esa luz y a lo de la contaminación, pero, dice que debe parpadear, y la mia se queda fija, vamos, que creo que no es normal.
jgcarba
Notapor jgcarba el 27 Ago 2004, 12:23
ni caso
jgcarba
Notapor cordobitax el 28 Ago 2004, 08:53
hasta que pete.jojojo
Notapor cavadelo el 29 Ago 2004, 13:35
JGCARBA, A MI SE ME ENCENDIO ESA LUZ CON 15000 KM MAS O MENOS, ME DIJERON QUE SERIA PROBLEMA DEL CAUDA(TENGO TDI DE 90), SE LO QUEDARON UN PAR DE DIAS, ME BORRARON LA LUZ,FUI A RECOGERLO,ME DIJERON QUE ESTABA TODO OK, ME VOY PARA CASA Y CUANDO NO HE HECHO NI 10 KM ME VUELVE A SALTAR,ME PRESENTE AL DIA SIGUIENTE A LAS 8 EN EL TALLER(VALDERRIBAS),ME DIJERON QUE SERIA DEL CAUDALIMETRO(LE ENCHUFARON EL VAG Y EL ERROR QUE LES SALIA ES QUE EL MEDIDOR DE MASA TENIA LA SEÑAL NO PLAUSIBLE),ME CAMBIARON EL CAUDA, ME LO LLEVE A CASA Y AL DIA SIGUIENTE ME HIZO OTRA VEZ LO MISMO, SE LO DEJE UNA SEMANA, EN DEFINITIVA ME CAMBIARON OTRA VEZ EL CAUDA, LA CENTRALITA Y LA INSTALACION ELECTRICA ME LA HICIERON DE NUEVO PORQUE AL PARECER HABIA VARIOS CABLES QUE VENIAN MAL DE FABRICA,NO HACIEN BIEN EL CONTACTO,DESDE ENTONCES NO SE ME HA VUELTO A QUEDAR ENCENDIDA POR MUCHO QUE LE PISE NI NADA.
SALUDOS
cavadelo
Notapor FragaFR el 30 Ago 2004, 14:05
Cavadelo, lee las normas del foro para postear, ya que si escribes en mayusculas es como si gritaras y no se puede
FragaFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 30 invitados
