Sustitucion luces de cortesia traseras
Seguidores: piratysex, Drako6631, fervilo, pumukyyy
Notapor frodobluson el 27 Nov 2006, 22:15
Hola a todos:
Tengo una luz fundida de las luces de cortesia traseras, y no encuentro por ningun lado las intrucciones de como cambiarla.
El portaluces lleva incluido el sensor de la alarma, y tengo miedo de partirlo o joderlo por meter destornillador sin saber.
Bueno a ver si me indicas como hacerlo o donde puedo ver las instrucciones para hacerlo.
Saludos y gracias por adelantado
frodobluson
Notapor Cantona el 27 Nov 2006, 23:37
en el manual del coche a menos a mi me trae como quitarla.......es meter destorillados finito por un lado y con cuidado.....tiene qe ser un lado donde no va el conector de dicha luz............
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 94 veces
Notapor BhEaN el 28 Nov 2006, 02:06
Efectivamente... como dice Cantona, en una de las esquinas de la luz tienes que meter un destornillador plano y fino para empujar una pestaña, que es la que lo sujeta al tapizado del techo.
Ten cuidado, ya que por un lado está la pestaña que hay que apretar, pero por el otro está el propio conector de la corriente y podrias dañarlo si te equivocas de esquina
Agradecido: 1578 veces
Notapor carbu el 28 Nov 2006, 12:13
Luego entonces por que esquina deberiamos meter el destornillador??
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Invitado el 28 Nov 2006, 12:18
El lateral tiene una pequeña muesca tipo " ] "
Invitado
Notapor pikolotk el 28 Nov 2006, 13:19
Acabo de bajar a mi coche, y la luz de cortesia que va justo detras del asiento del piloto se quita desde el lado mas proximo al asiento del conductor, es decir, la cara que da hacia el frontal del coche. No se si la otra sera igual o no...
pikolotk
Notapor frodobluson el 30 Nov 2006, 18:18
Si señor, asunto arreglado, es como decis, pestanita al lado de alante del portalamparas y sale.
Joder con la seta, 4€ la bombillita de marras, un poco cara pa la mierdita que es, pero bueno asunto resuelto.
Gracias por la ayuda, da gusto tener siempre alguien que te ayuda cuando tienes una duda, lo dicho gracias
frodobluson
Notapor ag el 30 Nov 2006, 23:19
No es necesario ir a la seta para comprar una luz de plafon, que debe valer 1 euro.
Salu2!!
ag
Notapor piratysex el 07 Dic 2007, 19:11
en mi manuel viene como quiar la queno lleva sensor volumetrico, y joder con quitarla, a mi se ma venio to el guarnecido palante, es mas no he sido capaz de quitarlo y pa mi que he jodido algo, esta exo como decis. Haber que pasa. Saludos
SEAT LEON SPORT TDI 110 CV, Tempomat, Apoyabrazo, Limpia traser Polo, led en puertas, pinzas de freno en rojo, intermitentes en led, led en plafon W8, led de posicion, portagafas altea, limpias aerotwin: "completito vaya"
Proximamente: consola central en blanco nacado
piratysex
Notapor Svpra el 11 Dic 2007, 04:04
Es complicado la primera vez.....
Mete el destornillador plano por la zona lateral de el volumetrico.Basta con el que viene en el coche.
Uno de los lados lleva un elemento metálico flexible (pestaña), que hace de grapa para mantener el mismo sujeto al guarnecido.
Si no notas nada ese lado,es que no lo tiene, pásate a el lado contrario.
Una vez localizado inserta el destornillador oprimiendo la pestaña y extraelo hacia afuera como indica el manual con cuidado.
Una vez fuera veras que en la parte posterior de el paflon, veras un circulo oscuro con una hendidura en el centro en forma de l.
Ahí lo tienes. Pon el destornillador en dicha hendidura,sin desmontar el volumetrico y giralo un poco, al girarlo veras que es la base de la mini bombilla que sale por si solo, va en forma de media rosca.
Ya esta, operacion a la inversa y volia, bombilla puesta. Encaja el volumetrico y listo.
Parece complicado pero lo que mas me costo fue localizar la bombilla, pues lo desmonte entero y me lo cargue, tube que cambiarlo.
A veces no se funde, se afloja por eso no funciona.
Compruebalo girandolo un poco a su posicion normal y enciendelo.
Svpra
Notapor piratysex el 11 Dic 2007, 08:57
he hecho lo que comentas svpra pero nada de nada, la bombilla esta bien, la conexion es perfecta y los fusibles del lado del conductor estaba fundido uno del 10 (elevalunas, luces y cierre) lo he cambiado pero nada de nada. Me tiene mosk tela. Si hoy no consigo dar con el fallo tirare pa la seta que lo miren. Saludos
piratysex
Notapor infernum el 09 Feb 2008, 12:40
Joer creo que la he cagado, por no leer me he cargado la luz trasera...
He quitado el circuito de los volumetricos, y ahora la pestaña(palanquita o boton) para encender y apagar la luz no encaja en el sitio.
No se como volver a montar todo eso...
Lo intentare hoy por la tarde, a ver si consigo arreglarlo.
Q manazas...
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor carbu el 09 Feb 2008, 15:49
Para que leches has quitado el circuito??, que que no querias luces atras?? :pikolotk:
carbu
Re: Sustitucion luces de cortesia traseras
Notapor infernum el 10 Feb 2008, 01:16
carbu escribió:Para que leches has quitado el circuito??, que que no querias luces atras?? :pikolotk:
Se me fue la pinza, no lei como se quitaba la lamparita de mierda esa, que ensima no se donde conseguirla de color, es tan pequeñita. Vi la lampara detras del circuito y me decidi a quitarlo para acceder a la lampara, entonces quite la tapita para encender y apagar las luces pero ahora no encaja bien y queda suelta...
Aparte he visto que los volumetricos no me estan funcionando...no se si todos o algunos pero la alarma no suena si meto el brazo por la ventanilla.
Ni idea, fijo que la he cagado mal...
infernum
Notapor carbu el 10 Feb 2008, 01:37
A mi cuando se me fundio me cambiaron el volumetrico entero, no tocaron para nada la bombilla.. Me comentaron que sale mas rentable en trabajo (aunque si que se vende la bombilla por 3€ y algo) cambiar el volumetrico entero..
Saludos..
carbu
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 26 invitados
