Sustitucion luces de cortesia traseras
NotaPublicado: 27 Nov 2006, 22:15
por frodobluson
Hola a todos:
Tengo una luz fundida de las luces de cortesia traseras, y no encuentro por ningun lado las intrucciones de como cambiarla.
El portaluces lleva incluido el sensor de la alarma, y tengo miedo de partirlo o joderlo por meter destornillador sin saber.
Bueno a ver si me indicas como hacerlo o donde puedo ver las instrucciones para hacerlo.
Saludos y gracias por adelantado
NotaPublicado: 27 Nov 2006, 23:37
por Cantona
en el manual del coche a menos a mi me trae como quitarla.......es meter destorillados finito por un lado y con cuidado.....tiene qe ser un lado donde no va el conector de dicha luz............
NotaPublicado: 28 Nov 2006, 02:06
por BhEaN
Efectivamente... como dice Cantona, en una de las esquinas de la luz tienes que meter un destornillador plano y fino para empujar una pestaña, que es la que lo sujeta al tapizado del techo.
Ten cuidado, ya que por un lado está la pestaña que hay que apretar, pero por el otro está el propio conector de la corriente y podrias dañarlo si te equivocas de esquina
NotaPublicado: 28 Nov 2006, 12:13
por carbu
Luego entonces por que esquina deberiamos meter el destornillador??
NotaPublicado: 28 Nov 2006, 12:18
por Invitado
El lateral tiene una pequeña muesca tipo " ] "
NotaPublicado: 28 Nov 2006, 13:19
por pikolotk
Acabo de bajar a mi coche, y la luz de cortesia que va justo detras del asiento del piloto se quita desde el lado mas proximo al asiento del conductor, es decir, la cara que da hacia el frontal del coche. No se si la otra sera igual o no...
NotaPublicado: 30 Nov 2006, 18:18
por frodobluson
Si señor, asunto arreglado, es como decis, pestanita al lado de alante del portalamparas y sale.
Joder con la seta, 4€ la bombillita de marras, un poco cara pa la mierdita que es, pero bueno asunto resuelto.
Gracias por la ayuda, da gusto tener siempre alguien que te ayuda cuando tienes una duda, lo dicho gracias
NotaPublicado: 30 Nov 2006, 23:19
por ag
No es necesario ir a la seta para comprar una luz de plafon, que debe valer 1 euro.
Salu2!!
NotaPublicado: 07 Dic 2007, 19:11
por piratysex
en mi manuel viene como quiar la queno lleva sensor volumetrico, y joder con quitarla, a mi se ma venio to el guarnecido palante, es mas no he sido capaz de quitarlo y pa mi que he jodido algo, esta exo como decis. Haber que pasa. Saludos
NotaPublicado: 11 Dic 2007, 04:04
por Svpra
Es complicado la primera vez.....
Mete el destornillador plano por la zona lateral de el volumetrico.Basta con el que viene en el coche.
Uno de los lados lleva un elemento metálico flexible (pestaña), que hace de grapa para mantener el mismo sujeto al guarnecido.
Si no notas nada ese lado,es que no lo tiene, pásate a el lado contrario.
Una vez localizado inserta el destornillador oprimiendo la pestaña y extraelo hacia afuera como indica el manual con cuidado.
Una vez fuera veras que en la parte posterior de el paflon, veras un circulo oscuro con una hendidura en el centro en forma de l.
Ahí lo tienes. Pon el destornillador en dicha hendidura,sin desmontar el volumetrico y giralo un poco, al girarlo veras que es la base de la mini bombilla que sale por si solo, va en forma de media rosca.
Ya esta, operacion a la inversa y volia, bombilla puesta. Encaja el volumetrico y listo.
Parece complicado pero lo que mas me costo fue localizar la bombilla, pues lo desmonte entero y me lo cargue, tube que cambiarlo.
A veces no se funde, se afloja por eso no funciona.
Compruebalo girandolo un poco a su posicion normal y enciendelo.
NotaPublicado: 11 Dic 2007, 08:57
por piratysex
he hecho lo que comentas svpra pero nada de nada, la bombilla esta bien, la conexion es perfecta y los fusibles del lado del conductor estaba fundido uno del 10 (elevalunas, luces y cierre) lo he cambiado pero nada de nada. Me tiene mosk tela. Si hoy no consigo dar con el fallo tirare pa la seta que lo miren. Saludos
NotaPublicado: 09 Feb 2008, 12:40
por infernum
Joer creo que la he cagado, por no leer me he cargado la luz trasera...
He quitado el circuito de los volumetricos, y ahora la pestaña(palanquita o boton) para encender y apagar la luz no encaja en el sitio.
No se como volver a montar todo eso...
Lo intentare hoy por la tarde, a ver si consigo arreglarlo.
Q manazas...
NotaPublicado: 09 Feb 2008, 15:49
por carbu
Para que leches has quitado el circuito??, que que no querias luces atras?? :pikolotk:
Re: Sustitucion luces de cortesia traseras
NotaPublicado: 10 Feb 2008, 01:16
por infernum
carbu escribió:Para que leches has quitado el circuito??, que que no querias luces atras?? :pikolotk:
Se me fue la pinza, no lei como se quitaba la lamparita de mierda esa, que ensima no se donde conseguirla de color, es tan pequeñita. Vi la lampara detras del circuito y me decidi a quitarlo para acceder a la lampara, entonces quite la tapita para encender y apagar las luces pero ahora no encaja bien y queda suelta...
Aparte he visto que los volumetricos no me estan funcionando...no se si todos o algunos pero la alarma no suena si meto el brazo por la ventanilla.
Ni idea, fijo que la he cagado mal...
NotaPublicado: 10 Feb 2008, 01:37
por carbu
A mi cuando se me fundio me cambiaron el volumetrico entero, no tocaron para nada la bombilla.. Me comentaron que sale mas rentable en trabajo (aunque si que se vende la bombilla por 3€ y algo) cambiar el volumetrico entero..
Saludos..
