ATENCION!! cuidado con esto señores!!!
29 Ago 2004, 16:43
por cordobitax
pues resulta que haciendo una inspeccion rutinaria por el vano motor de mi coche,me he fijado en esto:
resulta que en los FR's(no se si el los demas modelos tambien pasa) hay un manguito de refrigeracion que roza constantemente con una brida de un tubo que va al colector de admision y con el tiempo se rajara y nos dejara tirados,ese no es el verdadero problema,el problema chungo es que se nos podria gripar el coche por una chorrada.asi que os aconsejaria que lo miraseis y los que los tengais en garantia que os lo cambien como a mi.el que vea que no roza pero casi roza,que le ponga esparadrapo ya que la cinta aislante se jode antes con el roce:
hay os dejo dos fotos pa que veais el problemilla.
29 Ago 2004, 16:46
por cordobitax
en esta se ve mejor que esta comido y apuntito de romperse
eso es lo que me faltaba,que me deje tirao el cabron por bilbao con el marron que hay con las gruas,no te jode.
29 Ago 2004, 18:40
por Delco
Ostras pues menudo fallo, habra ke echarle un ojo, gracias por el aviso
29 Ago 2004, 19:11
por gambtdi
pues me voy a fijar en ese tubo aunque creo que en mi coxe no roza, donde si que me roza es en un tubo que sale de la parte inferior de la botella de la dirección asistida y roza contra el tubo que viene del intercooler. Echádle un vistazo que nos puede dar más de un quebradero de cabeza.
30 Ago 2004, 13:13
por Macabeo
Coño!!, menos mal que ma dao por mirar!!.
Gracias tio
30 Ago 2004, 15:04
por FragaFR
Mirare que pasado mañana tengo revisión y si se esta jodiendo le dire que lo miren y lo cambien
30 Ago 2004, 15:25
por Yzarc
yo lo he mirado esta mñanaa y mi tubito esta bastante bastante separado
pero gracias por la advertencia
Roce
30 Ago 2004, 21:51
por Yazaki
Yo lo he mirado en el mio y viene bien, con bastante separación. Ahora al ver tu foto, prueba a subir la brida (que la tienes en el codo del tuborro gordo), que sujeta el tubo. subela mas arriba y ponla de forma que te realice separación. Esto es una sugerencia que he apreciado solo al ver la foto no se si se podra realizar o no...
31 Ago 2004, 03:04
por FragaFR
Lo e mirado esta tarde, y en mi coche ese manguito no pega con el tubo como en el tuyo cordobitax, esta con una separación de un dedo más o menos, dependera del dedo, jejejejeje
31 Ago 2004, 21:24
por k74
pos ese fallo lo vi hace un par de meses, lo siento por no acordarme de ponerlo en el foro
, mi Leon FR TDI es del 2004 y el tubo va rozando como le pasa a cordobitax, la solucion ke hice fue coger un trozo de tubo de los de PVC trasparente cortarlo en canal y ponerlo por encima, lleva 6000kmts asi y no ha empezao a desgastarse por lo ke aguanta mucho mas que el tubo de refrigeracion.
31 Ago 2004, 21:26
por k74
por cierto cuantos Kmts llevas cordobitax?? yo solo tenia 5000 cuando tenia la mitad de la funda jodida
31 Ago 2004, 21:30
por LABOMBADIESEL
Pues a mi me lo han tenido que cambiar sin decirme nada o ya venía cambiado el soporte, porque desde luego con mi kilometraje el tubito está sin un solo roce...
01 Sep 2004, 03:39
por javi_bus
Gracias por el aviso. El mío también rozaba. Con unos 12.000 kms ya se nota algo de desgaste. Muy poco pero seguro que con 50.000 o así se acabaría jodiendo. Lo que hice es muy sencillo: ¿veislas bridas de goma que aguantan el manguito? Pues simplemente desplaza el manguito un poco hasta que deje de rozar. Si hace falta, lo soltais de la brida de goma, tirais de él un poco hasta colocarlo y lo volveis a amarrarlo a la brida. Yo lo coloqué bien y ahora queda como un dedo de separación. Ya no roza. Y no tuve que hacer nada raro. Solo colocar mejor el manguito. El problema no es de diseño, es solamente una mala colocación del manguito en las bridas de goma, que son las que lo sostienen. Seguramente si hubiesen hecho el manguito un centímetro más largo no pasaría eso. Pero con colocarlo bien ya está solucionado el problema. Al menos no creo que se vuelva a mover pues no me quedó tirante ni nada.
01 Sep 2004, 23:34
por Delco
pues si ke roza, joder, cagoenlaputadoros.com
ahora me toca la revision de los 15 a ver ke historia se inventan......
02 Sep 2004, 03:03
por cordobitax
joder!! en principio,me alegro,no de que se os alla jodido, pero si de que os ayais dado cuenta a tiempo.
eso entra en la garantia señores que no os tomen el pelo.pero os tienen que cambiar los 3 tubitos que se ven en forma de T y que va al vaso de expansion.
el mio tiene casi 32.000km y esa muy muy cascao le puse de todo para que no se joda del todo y me deje tirado que esta el tema de las gruas aki en bilbao que pa que.
el trukito ese de correr el sujetatubos ese mas para arriba ya lo he hecho,lo vi na mas ver el marron en cuestion.con un pokito de maña se soliciona pero no tireis mucho parriba que sino roza por la parte mas baja.
