El Coche no Pasa de 120KM/H!!! y no es EL CauDalimetro!!!
01 Dic 2006, 00:26
por blooder
wenas, pues mi padre tiene un leon de 90cv del año 2000 con 115000km, ya se le cambio el caudalimetro a los 60mil... pero ayer lo cambiamos otra vez por si era eso pero el coche sigue haciendo lo mismo...
Cuando pasas de 120km/h se nota como si el coche saltara algo y se frenara 1 seg.. a partir de ai el coche no tiene fuerza... pasar de 2000 vueltas en 4 ya le cuesta y en 5 un suplicio.. 5 minutos en recta con pedal a fondo no pasa de 120km/h, ke puede ser??? sino es el cauda???
Gracias!!
01 Dic 2006, 00:33
por Lito69
Salta la proteccion del coche diria,turbo sucio quizas......
01 Dic 2006, 08:18
por ZIPIRRIN
Embrague?????????????
01 Dic 2006, 09:26
por Juanfry123
Suena el turbo?
Se le ha encendido algún testigo en el cuadro?
Puede ser la valvula N75 o el turbo, creo yo... o algo ya más de base, como un manguito...
01 Dic 2006, 16:11
por cordobitax
has probao a quitar el freno de mano?????? jejejejejejej
pues si "salta" cmo dices eso es que entra en limp mode y puede ser por turbo sucio o la n75 como dicen por aqui...............lo suyo es que lo lleves a la seat pero cuando esta asi,si lo apagas y lo arrancas y funciona otra vez y lo llevas te diran que no tiene nada por que eso me pasaba a mi,le di caña en un viaje y se me quito pero algo tontorron se me ha quedao porque anda menos que antes y gasta mas,aparte de que suena un siiiuuuu en el turbo.
01 Dic 2006, 16:21
por blooder
gracias a todos, pues el freno de mano evidente esta kitado jeje, en el cuadro no se ilumina nada,
nose ke puede ser ke es la valvula N75???
Re: El Coche no Pasa de 120KM/H!!! y no es EL CauDalimetro!!
01 Dic 2006, 18:16
por Cantona
bhc escribió:pues a ver si te va a pasar como a mi hermana.....
Os cuento, tiene un ibiza Tdi 100, el caso es que le pasaba lo mismo, no pasaba de 120, y el coche no tenia fuerza.
Lo llevo a la Seta, y le dijeron que seria el Caudalimetro, lo dejo, y se lo cambiaron.
fue a recogerlo, y nada, se va para casa, y elcoche seguia igual. Cuando pudo, a los dos dias lo llevo otra vez, y les dice que que han hecho, que el coche sigue igual, que si patatin y patatan, monta el pollo, y le aseguran que le han cambiado el cauda.
El caso es que va con el jefe de taller, y a que no sabeis lo que le pasaba al coche...............
perodn es que cada vez que me acuerdo, me parto.
Lo unico que le pasaba al coche, era que llevaba la alfombrilla toda arrebuñaaa !!! y el pedal del acelerador no bajabaaaaaa!!!
Si esque luego dicen!!!
jajajjajaj....eso le paso a un amigo mio con su vectra....me decia...dani,el coche no tira,pruebalo...lo coji y la verdad qe iba como el culo...me dio por mirar la alfombrilla por qe me paso eso a mi con el kadett,,,y voala....cuando se lo dije casi se mea de la risa y de lo qe no gasto en lo qe le hubieran dicho en un taller...juas.,¡¡¡
02 Dic 2006, 02:06
por Coleto
02 Dic 2006, 02:34
por dancer28
si es que pasa cada cosa.................
02 Dic 2006, 04:51
por blooder
keva keva jajja, mi problema no es con la alfombrilla... el coche se nota ke pega tiron para atras... perdiendo fuerza...
02 Dic 2006, 15:00
por cordobitax
pues eso me pasaba a mi y era que entra en limp mode o para ser mas claro....que se habre una valvula para que se valla el aire comprimido del turbo y se queda como admosferico,el porque??? turbo sucio,caudalimetro,la n75.................o unas cuantas de cosas mas.
02 Dic 2006, 18:16
por Zone_One
Eso s q te entra en limp mode.A mi me paso el otro dia a 200 y no veas como me acojone q de 4000rpm q iba me bajo d golpe a 2500.
02 Dic 2006, 18:18
por dancer28
02 Dic 2006, 18:24
por Zone_One
Por la autopista.A altas horas d la mañana y sin trafico.q luego me llaman friki.
03 Dic 2006, 03:49
por Pro
blooder escribió:wenas, pues mi padre tiene un leon de 90cv del año 2000 con 115000km, ya se le cambio el caudalimetro a los 60mil... pero ayer lo cambiamos otra vez por si era eso pero el coche sigue haciendo lo mismo...
Gracias!!
Antes de nada, pásale el vag a ver que se cuenta y haz un log del turbo, etc... Pero si no es el cauda, es la N75 o geometría sucia...
