Manual para casar mando sin Vag-Com
42 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Manual casar mando sin vag-com
entonces depende del mando. Y se sabe pq unos funcionan y otros no. Y como saber cuales funcionan
javy - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Por fin logre casar el mando. Gracias Dancer. Estuvo toda la tarde provando y no lo lograba. Normal no pulsaba la buena llave.
Ahora una pregunta para los mandos 3 botones la apertura del maletero funciona automaticamente si es el bien mando o hay que hacer algun chanchullo?
En mi caso he logrado casar la llave. Me abre y cierra las puertas pero no el maletero. El Mando es de ref: 1K0 959753 G se que normalmente no funciona pero como a la gata le iba me he ariesgado. Si de esta manera no me abre el maletero no lo abrira de ninguna otra manera no?
clarens - Gurú de los leones
- Agradecido: 10 veces
clarens escribió:A ver si alguno de aqui nos trae una solucion...
Alguna pequeña variación tiene que ser, no creo que se diferencien mucho.
Lo suyo sería tener los 2 mandos y comparalos.
Y otra cosa importante saber de electrónica
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Re: Manual para casar mando sin Vag-Com
Hola buenas querria saver @dancer28 como casar el mando de 3 botones con mi seat altea de 2007 el 5p tengo una que viene ya casado y la llave de repuesto pero quisiera casar otra pero use 8 maneras diferentes y nada y son las mismas modelo 1K0959753G, sabrias decirme si hay alguna que otra manera.gracias de antemano
Antonio.92 - Nuev@ por aqui
dancer28 escribió:Para casar el mando de nuestro coche sin el vag-com se hace de la siguiente forma:
1- Es necesario utilizar las dos llaves que
se entregan con el vehículo, la llave
provista de emisor de radiofrecuencia
(A) y la llave convencional (B).
2- El tiempo máximo para realizar la sincronización
es de 30 seg.
3- La llave (B) se utilizará para accionar el
encendido, y la llave (A) será la llave a
programar.
4- Comprobar que el coche se encuentre
abierto antes de proceder a la programación.
5- Colocar la llave (B) en posición de contacto
dentro de la cerradura de dirección
y arranque.
6- Con la llave (A), cerrar de forma mecánica
a través de la cerradura de la
puerta del conductor.
7- A continuación, abrir y cerrar de
forma mecánica la cerradura de la
puerta del conductor mediante la llave
(A), manteniendo presionado al mismo
tiempo el pulsador (1 Abrir) de la llave
en cuestión.( en este caso el mando que tienes sin llave).
8- Para finalizar sacar la llave de contacto.
hola buenas tardes noches
no se si es el mismo caso , pero es lo mas parecido que e encontrado y perdonen si me equivoco de preguntar en sitio equivocado
mi caso es ...
cambié la pila de la llave del mando , y desde entonces me a dejado de cerrar de lejos , sin apuntar al coche y me cierra todo menos la puerta trasera izquierda , no cierra ni manualmente
me no se que hacer si ai alguien que sepa hacer para solucionarlo
un saludo gracias
raulgui - Primeros Pasos
42 mensajes
León Mk3 - Modulo Carplay/Android Auto para MIB1 y MIB2 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: excelance Respuestas: 1 |
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 127 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8531 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 4 |
El hilo de VAGCOM y opciones/mods para MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cvillajos Respuestas: 5202 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 31 invitados
