Es el primer post que escribo,asique os mando un saludo a todos y ya de paso feliz navida
Mi problema es que pasando el vag-com me da paso en el sensor de angulo de giro del volante,en concreto este fallo.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Bueno,he estado sacando el volante y demas y me ecuentro con un conector,que probablemente sea del sensor.Ahora bien,tiene ese conector pero no tiene otro sitio donde conectarlo.No se si me entendeis.En esta foto se aprecia mejor.
http://img295.imageshack.us/img295/4653/dsc00210hp6.jpg
Este cable esta suelto,pero no hay ningun sitio dondo conectarlo.Esta justo encima del conector del airbag.
Sensor angulo de giro
15 mensajes
torre - Nuev@ por aqui
Antes de nada, bienvenido!
No te preocupes por ese cable, no tiene nada que ver con tu problema.
De hecho, eres uno de los pocos que tienen ese cable.
Flori y yo andamos investigando la funcion de ese cable, ya que aparentemente NO se usa (de hecho, solo he visto 2 leones incluyendote a ti que lo lleven).
Tu problema debe venir del goniometro... te han desmontado la columna del volante recientemente? para instalar el control de crucero, o algo así? se te enciende el indicador de ESP (en el caso de que lo tengas)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Hola BhEaN
Esque en verano pues me di un golpe,.. se me fue en una curva..y toque pues radiador..me lo metieron en bancada..los 2 airbag delanteros saltaron.. EL problema esque por familiares y demas el coche al final acabo en el taller de un vecino.
La verdad todo me va perfectamente (y eso que lleva ya sus 170.000) pero el testigo del esp le tengo encendido.
Segun el vagcom parece un error de calibración,pero ya no se si ha petado el sensor de angulo de giro del volante,esta desconectado o que sera...
joe me intriga que sera ese cable ahora..
Un saludo tio
Un saludo tio
Lo que yo haría en tu lugar es borrar el error con el VAGCOM, y ver si pasados 1 o 2 dias usando el coche vuelve a aparecer...
Te digo esto porque podría ser un problema esporádico que hubiera registrado el error en la centralita, pero que realmente no existiera dicho error (cosas más raras he visto). Borrando el error te aseguras, en caso de que vuelva a aparecer, de que realmente existe algo que "no va bien"...
Cuando dices que el testigo del ESP lo tienes encendido, entiendo que te refieres a que pulses o no el interruptor para activarlo, el testigo del cuadro siempre está encendido (de forma fija, es decir, sin parpadear)...
Si el testigo parpadeara de forma arritmica, es decir, que el ESP se activara aún cuando no es necesario, podría ser un desajuste en el angulo de dirección del ESP, lo cual es facil de corregir con VAGCOM, pero si lo tienes encendido de forma fija siempre, yo lo borraría y vería si vuelve a aparecer...
Respecto a la utilidad del cable "desconocido", no se realmente para qué lo tendría pensado utilizar la Seat, pero nosotros estamos tratando de usarlo para poder implementar algun tipo de "control" en el volante (volumen de la radio, y cosas así, aunque aún estamos en fase de investigacion, jejejjeeee)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Si,mi testigo de ESP permanece encendido constinuamente y no me deja borrar el error.Debe haber algun fallo.¿Podría ser que el sensor esté petado?Si es asi,es muy dificil sustituir el sensor de angulo de direccion del volante?
Osea que ese conector no tiene valided no??mmm.. mañ mismo me pongo a buscar la entrada de ese cable y a empezar a trastear para ver que se me ocurre..
Hola,¿Alguien sabe donde se encuentra el sensor de angulo de giro? Me ha dicho que se encuentra bajo el volante,pero lo he sacado y no veo mas que una especie de circunferencia que ggira sobre si mismo.¿Sera eso?
Sí, es eso.
"Más vale parecer un idiota con la boca cerrada, que abrirla y disipar toda duda"
3815150965 - Leoner@ habitual
Echale un vistazo a esto, quizas te sea de utilidad:
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... eccion.pdf
- Agradecido: 31 veces
hola Muchas gracias por el manual
Pero lo que quiero es sacar todo el sensor de giro pero no se si tendre que abrir todo o simplemente con sacar el volante ya puedo sacar el sensor.Esque quiero hacer esto por si esta desconectado o pelado algun cable o algo.
Alguien que tenga el Etos o similar me puede decir el precio del mismo??
Buf!! Sacar el goniometro es muy sencillo, pero el precio en la Seat es altísimo!! Creo recordar que, dependiendo del modelo, rondaba los 400 €....
Basta con quitar el volante y los guarnecidos de la columna de la dirección para poder quitar el goniometro. Mira el manual para la instalación del Control de Crucero para ver cómo se hace (esta es http://www.fullcustom.es)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Re: Sensor angulo de giro
¿Alguien tiene a mano la referencia de esta pieza?
EDITO: He encontrado esta: 1J0 959 654 AG pero no estoy 100% seguro...
elalex escribió:¿Alguien tiene a mano la referencia de esta pieza?
Si te refieres al anillo del airbag si que es esa referencia, la antigua era la misma referencia solo que acabada en AP, pero la que has puesto es la nueva y la buena.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Tengo el goniometro medio roto, ya que el fallo es intermitente
La referencia de seat, es la de mas arriba verdad? es que me han comentado que lo mismo puede valer de alguna otra marca del grupo vag, sabeis si es cierto, y si es la misma referencia?
Nuevo vale un dineral y no se si comprarlo de segunda mano, o nuevo, que dilema...
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
MIguelon_19 escribió:Tengo el goniometro medio roto, ya que el fallo es intermitente
Hace un par de meses compre uno por 60 eur enviado desde alemania en ebay
He probado la referencia J y la AH y ambas te sirven
Antes de cambiarlo, prueba a calibrarlo con vagcom
elalex escribió:MIguelon_19 escribió:Tengo el goniometro medio roto, ya que el fallo es intermitente
Hace un par de meses compre uno por 60 eur enviado desde alemania en enay
No creo que se pueda recalibrarlo, porque algunas veces al girar el volante suena un clack
No hay varios goniometros, ya que unos llevan el esp y otros no?
15 mensajes
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Alfonsoni, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, nenobravo y 35 invitados
