Añadir Botón de pánico al mando original...!!!
Seguidores: azulillo
Notapor Nekora el 10 Ene 2007, 12:09
No sé si se ha hablado del tema o no....
He usado el buscador un rato y no he encontrado nada. Si ya se ha hablado, que borren el post directamente.
Al tema... Ya hace un tiempo en www.vagclub.net, el gurú de la electrónica madelgado... se curró una forma de añadir el botón de pánico al mando de la llave retráctil....
Tan solo es necesario una resistencia SMD de 1k.... y un micropulsador. Y pa que quede bonito, lo suyo sería una caja de mando de botón de pánico.
Insistir que el mando con botón de pánico original trabaja a 315 Mhz... y no a 433 Mhz como los mandos de nuestros leones, por lo que hay que currarse 4 soldaduras de na (hasta yo las he hecho, así que imaginaros....)... y funciona a la perfección....
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Nekora el 10 Ene 2007, 12:11
Aki los 2 mandos ...!!!
Y aki las 2 diferencias... (Resistencia SMD de 1k.... y micropulsador)
Última edición por Nekora el 29 Sep 2011, 16:14, editado 1 vez en total
Nekora
Notapor elalex el 10 Ene 2007, 12:17
Y con esto conseguimos la famosa función pánico consistente en que el coche empiece a votar, dar pitidos, abrirse y cerrarse las puertas, el capó y el maletero? de manera brusca y sin parar???????
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor pikolotk el 10 Ene 2007, 12:23
Este panico es equiparable al que se siente al ver el culo de Chakon asomar por la ventanilla de un coche a 200km/h???? :pensando:
pikolotk
Re: Añadir Botón de pánico al mando original...!!!
Notapor Invitado el 10 Ene 2007, 12:24
elalex escribió:Y con esto conseguimos la famosa función pánico consistente en que el coche empiece a votar, dar pitidos, abrirse y cerrarse las puertas, el capó y el maletero? de manera brusca y sin parar???????
Si, aunque solo al PP....
QUE PANICO!!!
Invitado
Notapor Nekora el 10 Ene 2007, 12:35
Jodé.... yo solo conseguí que diera pitidos sin parar.... :roll: Y al pulsarlo nuevamente que se callara...!!!
Seguiré investigando a ver si consigo activar el turbo boost..!!! :risa3:
Nekora
Notapor ergot el 10 Ene 2007, 13:02
que es eso de boton de panico? supongo que empezara a sonar la alarma o algo no?
ergot
Notapor Nekora el 10 Ene 2007, 13:11
ergot escribió:que es eso de boton de panico? supongo que empezara a sonar la alarma o algo no?
:si:
Nekora
Notapor alberto_amc el 10 Ene 2007, 13:11
el enlace correcto es http://www.vagclub.com
alberto_amc
Notapor elalex el 10 Ene 2007, 13:12
alberto_amc escribió:el enlace correcto es http://www.vagclub.com
¿por? vagclub.net se redirecciona solo...
elalex
Notapor Nekora el 10 Ene 2007, 13:16
Pos eso...!!!
Nekora
Notapor carbu el 10 Ene 2007, 18:38
Nekora de donde pillaste el botoncito para lo del boton del panico porque si se lo hiciste al tuyo supongo que le hiciste el apaño con algo no??
Otra cosilla, entonces el mando de funcion panico que se esta vendiendo el la conjunta de www.seatleon2.com no sirve para nuestro leon??
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Nekora el 10 Ene 2007, 18:44
carbu escribió:Nekora de donde pillaste el botoncito para lo del boton del panico porque si se lo hiciste al tuyo supongo que le hiciste el apaño con algo no??
Lo "des-soldé" de un mando con botón de pánico y lo soldé en el normal...!!! Lo mismo con la resistencia. Luego le puse la carcasa del mando de pánico.
carbu escribió:Otra cosilla, entonces el mando de funcion panico que se esta vendiendo el la conjunta de www.seatleon2.com no sirve para nuestro leon??
Pues deberías preguntarle al vendedor....en mi caso, como te acabo de responder, quité la resistencia y el microinterruptor de un mando que tenía por casa... Si me hubiese servido el de pánico tal cual, no hubiera soldao nada... El de pánico original (para leones mejicanos, entre otros) trabaja a una frecuencia diferente a la de los leones españoles, por lo que solo funcionaría el de pánico si es "apañao" como lo hice yo con uno original español...!!!
Insisto, deberías preguntarle al vendedor de la compra conjunta...!!!
Enga, saludos y leña al mono....!!!
Última edición por Nekora el 10 Ene 2007, 18:46, editado 1 vez en total
Nekora
Notapor Nekora el 10 Ene 2007, 18:45
Por cierto carbu, si estás interesado en hacertelo.... tengo algun que otro mando con pánico por ahi....!!! Enviame un MP y concretamos...!!!
Nekora
Notapor Cantona el 11 Ene 2007, 05:32
mui buena mod,nekora.....lastima qe no tenga alarma si no mas de uno de los qe se apoya en los coches se iba a llevar un buen susto......
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 101 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Rintos y 21 invitados
