El cenicero no me cierra SOS please
NotaPublicado: 24 Ene 2007, 19:01
por ChusMasteR
no se ke narices le abra pasao pero no me cierra lo e desmontado y parece ke se me a roto algo o el muelle se a salido alguien sabe como va?? a alguien mas le a pasado esto gracias
NotaPublicado: 24 Ene 2007, 22:29
por lupin
A mi me pasó lo mismo.
También lo desmonté y estaba rota una patillita que sujeta el muelle.
Pero como estaba en garantía, fui al consecionario y me lo cambiaron en 5 minutos.
NotaPublicado: 25 Ene 2007, 00:04
por ChusMasteR
de momento le e kitado el muelle se abre y se cierra manualmente XD detodas formas me voy a montar la doble din en breves y como no uso cenicero nole voy a acambiar la consola transversal
NotaPublicado: 25 Ene 2007, 12:27
por BhEaN
chusmaster escribió:de momento le e kitado el muelle se abre y se cierra manualmente XD detodas formas me voy a montar la doble din en breves y como no uso cenicero nole voy a acambiar la consola transversal
Tampoco utilizas el mechero, ni siquiera para el cargador del movil o algo así?
NotaPublicado: 25 Ene 2007, 12:31
por pikolotk
Y donde pondras el puerto de diagnosis??? :pensando:
Re: El cenicero no me cierra SOS please
NotaPublicado: 25 Ene 2007, 16:27
por BhEaN
pikolotk escribió:Y donde pondras el puerto de diagnosis??? :pensando:
Podrá elegir, o en la central o en la transversal (como lo tiene ahora)
NotaPublicado: 13 May 2007, 20:11
por BoGuS
BUenas usando el buscador encontre este post y ami tambien me pasa lo mismo, justo hoy na mas sacar del ceni el "carganokia" me pongo a cerrar la tapa y que no se queda arriba.. Desmonto y miro y creo que esta todo pero no encuentro que puede estar mal.
Que solucion le has dao tio?? se te queda cerrao??
Un saludo y PuXa CPSL
NotaPublicado: 24 Mar 2008, 01:25
por puma165165
Hola a todos... Pues tengo exactamente el mismo problema, no cierra mi cenicero, no encuentro la falla, quizà estè faltando alguna pieza pero a mi no me lo paraece, alguno de ustedes tiene la soluciòn? :ayuda:
NotaPublicado: 24 Mar 2008, 16:03
por pque
puma165165, tienes suelto el muelle. Mira las fotos de chus para saber como va puesto.
chus, haz alguna foto mas, que solo veo las fotos de la parte superior del cenicero. Me interesa ver los mecanismos.
Me ha tocado pelearme bastante con el sistema de cierre, porque tuve que adaptarlo para poner ahi dentro el parrot. A ver si puedo echaros un cable
NotaPublicado: 25 Mar 2008, 01:15
por carbu
pque escribió:...chus, haz alguna foto mas, que solo veo las fotos de la parte superior del cenicero. Me interesa ver los mecanismos...
Pues creo que sera poco probable ya que cambio de coche a un 4 patas jejejejej..
Saludos..
NotaPublicado: 25 Mar 2008, 04:48
por puma165165
Hola Pque, muchas gracias por tu ayuda, pues te cuento que he estado usando un transmisor de FM para el Ipod, por lo cual he dejado el cenicero abierto por casi un año, sin embargo ahora como lo queiro conectar por medio de un adaptador via cable, pues quise cerrar el cenicero y la sorpresa que me llevé es que ahora no lo hace... desarmé el cenicero y le saqué un par de muellecitos, uno que es para cerrarlo suavemente y otro que es parte de un mecanismo en la parte del centro... el cual también está bien, todo paraece estar bien, aún así tengo la sospecha que me hace falta algo... te mando un par de fotos para que lo veas armado... y otra donde creo que va alguna pieza... Muchas gracias de antemano
Saludos del que parece ser el único León en Canadá
NotaPublicado: 25 Mar 2008, 19:55
por pque
Saludos..
perdona, no lo pillo. Cosas de estar resfriado y con la cabeza hecha mierda......agggggggggggg
NotaPublicado: 25 Mar 2008, 20:13
por pque
puma165165 escribió:Hola Pque, muchas gracias por tu ayuda, pues te cuento que he estado usando un transmisor de FM para el Ipod, por lo cual he dejado el cenicero abierto por casi un año, sin embargo ahora como lo queiro conectar por medio de un adaptador via cable, pues quise cerrar el cenicero y la sorpresa que me llevé es que ahora no lo hace... desarmé el cenicero y le saqué un par de muellecitos, uno que es para cerrarlo suavemente y otro que es parte de un mecanismo en la parte del centro... el cual también está bien, todo paraece estar bien, aún así tengo la sospecha que me hace falta algo... te mando un par de fotos para que lo veas armado... y otra donde creo que va alguna pieza... Muchas gracias de antemano
Saludos del que parece ser el único Leon en Canadá
Hola. A ver, de memoria, veo que en la foto que pones "falta" en realidad si que falta ahi dentro algo que se mueva por ahi dentro, que si te fijas seguro que esta (sera un pequeño pivote, nada mas). Te adjunto una que he modificado tuya, para que veas el recorrido que tiene que hacer minimo el muelle ese. Ese muelle solo se mueve para hacer 'clack' que hace cuando llega al cierre, o cuando presionas/levantas el cenicero con la mano para que se abra. Si no recuerdo mal, algo lo recorre cuando abres la tapa, para que cuando llegue al final del recorrido haga por un lado tope y no se abra mas, y por el otro se encuentre con el muelle este que te he comentado, haga el clack y se quede cerrado.
Si dices que se te cierra OK cuando lo tienes en la mano y no cuando lo montas haz una cosa: Acolcha de algun modo la zona que queda en la parte de arriba del cenicero y que queda pegada al canto superior del mismo (por encima del tornillo), pero la parte que queda junto al embellecedor de la consola. Buf explicarlo es jodido sin una foto. Si lo tienes fuera hazme una foto cenital, osea, con el cenicero cerrado posado en una mesa desde arriba y te marco donde acolchar. Lo que hice yo fue poner varias tiras de cinta aislante sin mas, que como queda luego oculto y no se ve no pasa nada. Ahi originalmente creo que llevaba algun tipo de acolchado fino pegado pero en mi caso desaparecio. Por lo que me cuentas es solo eso, un problema de ajuste una vez encajado en el coche, que no tiene suficiente espacio para hacer el "clack" ese que lo deja fijado cerrado, porque pega antes la tapa en el embellecedor de la consola.
Una vez desmontado el cenicero, si haces el juego de abrir-cerrar y observas los mecanismos por detras (que hay un hueco para mirar) se ve todo perfectamente.
Sacaria mi cenicero para hacer fotos, pero tras ver lo que me costo encajarlo todo para reconducir el cable del parrot y que no se pisase.....casi que prefiero evitarlo de momento.
NotaPublicado: 25 Mar 2008, 23:12
por carbu
Saludos..
Que ya no tiene el last edition que tenia antes :P.. Tiene un 20vt 4 y encima tiene consola 2Dim por lo que no creo que pueda hacer muchas fotos del cenicero :D
Saludos..
NotaPublicado: 26 Mar 2008, 10:23
por pque
ah joer jajjaa. Pero digo yo que si tiene un problema con el cenicero es porque lo tiene u que??? :D
