Luz ABS fija... (Solucionado)
10 mensajes
Es una curiosidad... el tro dia resulta q estuve haciendo el tonto (como no es de extrañar) con mi Leon... haciendo unos "donuts" (ya os explicare el truco para q el coxe gire sobre si mismo hacia delante desde parado, sin usar freno de mano)... la primera de las veces no me salio xq se me olvido desconestar el ESP... y en esto q se me enciende el indicador del ABS mientras hago el tonto.. desactivo el ESP.. y la luz de ABS sigue fija... sigo haciendo el tonto... y el ABS encendido.... apago el coxe... lo enciendo.. y ahi seguia aun el indicador de ABS encendido... ya me puse serio y deje de hacer el tonto.. resulta q al avanzar unos 100 metros... la luz se apaga sola.... esto es normal??? Q me indicaba el testigo de ABS???
- Agradecido: 43 veces
Luz ABS fija
cuando metes un delantera en banco se te enciende el testigo, y al andar luego unos metros se te apaga... esto es porque los sensores de las ruedas delanteras leen el giro y los traseros no, y la centralita detecta una inconcluencia marcando el fallo (supongo que en la ECU quedará el fallo de sensores o algo...)
al hacer tu el "canelas" con los donuts, es posible que se hiciera un efecto similar con el correspondiente aviso
20vt? TFSI? ---> www.soloTurboVAG98.com
ppcupra - Primeros Pasos
Luz ABS fija
Es lo q pense yo.. q el coxe detecto un desfase entre el giro de las ruedas delanteras con las traseras.... xq añ hacer los donuts las ruedas traseras no giran..... ya colgare el video con el trukito.... lo q me jode es q se supone q debia de reponerse en cuanto el coxe gira con normalidad.. y no al recorrer mas de 100 metros... no???
Luz ABS fija
No te preocupes, es lo que te ha comentado ppcupra... Y si, es normal que se te quede unos metros encendida hasta que la centralita detecta de que el fallo no es contínuo...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Luz ABS fija
Ok!!! mnuxas gracias Ppcupra y Pro...
Luz ABS fija
Con permiso pongo que está solucionado...
PinchaAQUI...
Luz ABS fija
PinchaAQUI...
Re: Luz ABS fija
Pro escribió::ok:
En este vídeo muestro como arreglé el error de la luz del ABS:
https://www.youtube.com/watch?v=xrQyD0lojtI
pedrohernandez - Nuev@ por aqui
Re: Luz ABS fija... (Solucionado)
GUMBALL escribió:Es una curiosidad... el tro dia resulta q estuve haciendo el tonto (como no es de extrañar) con mi Leon... haciendo unos "donuts" (ya os explicare el truco para q el coxe gire sobre si mismo hacia delante desde parado, sin usar freno de mano)...
eeeeeeh...derrapando marcha atras y girando?????
madre mia que reflote y madre mia to lo demas jeje.
- Agradecido: 400 veces
10 mensajes
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
Tubo vacío depresor-servofreno leon mk1 [solucionado] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 25 invitados
