Se Me Apaga el Motor, ayuda!!!
Seguidores: Gus
Notapor telemaco el 12 Sep 2004, 21:05
Hola, amigos, lo que ocurre lo explico a continuación:
Estando en un semáforo o aparcando,el motor de buenas a primeras se para, asi sin más, la cosa es que al volver a arrancar, lo hace sin ningún problema como si no hubiera pasado nada respondiendo perfectamente.
Otra cosa que me pasa es estando por ejemplo en 4ª a 3000 vueltas, me da una bajada a 1000 vueltas y de forma instantanea vuelve a sus revoluciones normales, en este caso 3000 y otra vez como si no hubiera pasado nada.
No ocurre constantemente y me parece que siempre que ha pasado fue con el climatizador puesto.
Esto va para alguien que sepa de mecánica que me algún consejo o me oriente en el problemilla. Como no es algo que ocurra a menudo pues me fastidia más porque luego el coche responde bien sin ningún problema aparente.
Gracias de antemano por la ayuda que podais prestarme,
saludos a todos los foreros ! ! ! !
telemaco
Notapor Gus el 12 Sep 2004, 21:07
tienes un problema en el modulo de inyeccion llevalo inmediatamente a tu taller.
Gus
Notapor telemaco el 12 Sep 2004, 21:28
Gracias por la respuesta
telemaco
Notapor telemaco el 12 Sep 2004, 21:31
Eso es muy grave?
Es que mi coche tiene solo 11 meses y ahora le toca la revisión de los 15000 km, a ver que me dicen.
telemaco
Notapor piluky el 12 Sep 2004, 23:01
Si te sirve de consuelo, al mio tambien le pasa lo mismo, la unika diferencia que mi coche es un clio 1.7 de hace 12 años xDD (en espera de un leon)
Pa lo que le keda de vida... asi se keda :lol:
piluky
Notapor cordobitax el 12 Sep 2004, 23:26
a mi padre le pasa al reves con su megane (de unos 8 años) al arrancar se sube solo de vueltas asta las 3000 o 4000 0 incluso 5000!!! luego cuando pasa un rato se le va la olla y se baja solo.al parecer es de la centralita que se volvio loca despues de pegarse mi padre una ostia en autopista contra una valla,pero lo mas cachondo es que la centralita se la pusieron de un coche parecido de un desguace(por lo menos eso dijeron) asi que,como te an dicho tiene que ser algo de la inyeccion y de electronica.no lo dejes que es chungo,haber si te lo vas a cargar o te vas a ostiar con el :? ten cuidadin .
Notapor telemaco el 12 Sep 2004, 23:57
Menudos animos tengo ! ! !
me estoy quedando de piedra, vaya marron que tengo encima
telemaco
Notapor cordobitax el 13 Sep 2004, 00:21
hombre igual no es nada pero tiene pinta de averia electronica.a mi se me bajaba y subia solo el faro de la izquierda(el del lado del piloto) y creia que se habia jodio algo chungo(o el faro,o el interruptor....)y luego me dijeron que era una chorrada,que era el modulo que hace que suba y baje los faros(se referiria a un rele o algo porque no tengo ni idea de donde coño va eso y cuanto vale) que se habia desconfigurao o no se que,me entro en la garantia,pero si no,no creo que ubiera costao mucho.igual lo tuyo es parecido y te llevas un alegron. :? ojala que sea algo asi :wink:
Notapor telemaco el 13 Sep 2004, 00:32
Bueno, pues que la suerte me acompañe diria yo.
Si alguien aporta algo mas a este tipo de averias pues aqui estamos pa escuchar.
saludos a todos
telemaco
Notapor telemaco el 13 Sep 2004, 23:06
Y ahora la SEAT me da cita para dentro de 10 Dias, vaya rollo con el servicio.
telemaco
Notapor daymo el 17 Sep 2004, 16:16
Tal vez sea el filtro de gasoil sucio
daymo
Notapor telemaco el 18 Sep 2004, 06:55
pues el dia 23 tengo la cita con el servicio oficial para la revision del primer año, haber que me dicen, estoy to rayao con el problema.
Ya os contare que me dicen, para mi el SEAT LEON a muerte pero con esta me esta desilusionando musho, espero que no sea nada y todo quede de pasada, I LOVE LION
telemaco
Notapor POLLO el 25 Sep 2004, 05:43
Siento deciros que ni una cosa ni la otra, a mi me pasaba exactamente lo mismo, y me costo ir varias veces a la seat, porque como es una averia esporadica no se les quedaba reflejado en el ordenador.
Diles que te cambien el "Captador de las revoluciones"
Hazme caso, a mi tambien se me bajaban las revoluciones en mitad de carretera y si te fijas la aguja sube y baja 2 veces, cuando se te para el motor, es por el mismo fallo, lo que pasa que al estar el coche parado o casi parado no tiene fuerza y se apaga.
Tambien te aviso que es una averia que cada vez va a mas, sigue siendo exporadica pero los tirones son cada vez mas fuertes, llevalo cuanto antes.
A mi me lo cambiaron y el coche no volvio a fallar.
Espero haberte ayudado
POLLO
Notapor telemaco el 26 Sep 2004, 22:01
OK, POLLO.
Mira ya he ido el Jueves pasado y no me encontraron nada, me dijeron que siguiera observando que pasaba, mmmm, asiq no estoy de buen humor, total que el viernes me volvió a pasar. Si les dices algo asi como lo que me comentas, te responden "en la calle te pueden decir de todo" y ya ves, mañana le comentare lo que me has dixo y a ver que pasa pero que mañana no les voy a pasar ni una, o me solucionan el problema o me solucionan el problema.
SALUDOS
telemaco
Notapor telemaco el 26 Sep 2004, 22:07
POLLO, puedes decirme en que concesionario te resolvieron el problema y que modelo es tu coche. Así cuando le comente el caso pueden entrar mas en razón o incluso llamar a tu servicio para hacerles el comentario del problema.
te espero...
telemaco
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 13 invitados
