Se me jodió los espejos!!!!!
NotaPublicado: 15 Sep 2004, 11:01
por cobrep7p
Hola a todos,
Pues eso que ayer cojí el coche (raramente lo cojo entre semana ya que voy en moto) y los putos espejos no se abrían. Saque el interuptor redondo para ver si hacía mal contacto o había un cable suelto. Mire fusibles y como era de noche pues la verdad es que veía menos que un gato yeso. No creo que sea un fusible porque los cristalitos si se movían (se podían regular), por lo que me temo lo peor: se ha jodido el motor.
Algunas veces me había pasado en el otro León, sobre todo cuando algún jilipollas le daba un golpe o lo habrían a la fuerza para mirarse al espejo, pero al rato el solito se abría.
Algún consejo o experiencia? Es que me veo este fin de semana haciendo de electricista (joder como en los viejos tiempos!!!!) y me gustaría ir a tiro hecho. Lo raro es que son los 2.
Gracias de antemano y un salu2.
NotaPublicado: 15 Sep 2004, 14:38
por leonlosino
Igual si le ayudas un poco con la mano acaban abriendose. A mí si no abrian a la primera lo hacían a la segunda.
Espejos
NotaPublicado: 15 Sep 2004, 16:00
por cobrep7p
Que va, empujando si se abren..... porque los empujo yo, pero el motor no hace nada de nada.
Salu2.
NotaPublicado: 15 Sep 2004, 16:11
por xartix
si son los 2 espejos lo mismo se t ha jodido la rueda que los abre... posiblemente se te haya soltado algun cable.... no se... pero tendras q desarmar el mando para regular los espejos para mirarlo.
NotaPublicado: 16 Sep 2004, 20:17
por Neco
No se si te servira, a mi algun graciosete me metio uno de los retros padentro a lo bestia, y cuando intentaba sacarlos no se movia ninguno de los dos, lo intente forzar un poquito hacia afuera, y desde dentro le di varias veces al mando, pero nada.
Y mientras estaba hablando por el movil con un cliente y jurando por dentro, me da por volver a probar y... voilá !!! se abrieron los dos !!!
No veas que alivio
De todos modos a veces le das al mando y no se cierran, o no se abren... no se, no dan nada de confianza, cada dia los pliego menos...
NotaPublicado: 16 Sep 2004, 21:42
por LABOMBADIESEL
Es muy dificil que se te hayan estropeado los dos servomotores de los dos espejos a la vez.
Lo normal es que si no se abre ninguno de los dos, lo que tengas cascado sea un fusible ó el mando de apertura de los espejos.
De todas maneras sigue probando ya que a mi también me ha pasado alguna vez que no se me abrían los espejos, y después de unos segundos, al mover de nuevo el mando si han funcionado...
¡¡¡suerte!!!
NotaPublicado: 16 Sep 2004, 22:47
por Neco
Joe, pues pensaba que me habia tocado a mi el "xungo", pero veo que los del plegado caprichoso de los cristales es algo comun... pues no me mola un pelo la verdad, soy super maniatico y perfeccionista, y este tipo de cosas me rallan mucho, me gusta que las maquinas (del tipo que sean) funcionen siempre a la perfeccion, y no cuando les da la gana.
Alguien sabe a que puede ser debido esto? alguna posible solucion?
No pretendo usurpar el post, pero ya que el tema es el mismo... pues como que abrir otro nuevo... no se.
Le pasa a mas gente lo de los retros con vida propia?
NotaPublicado: 16 Sep 2004, 23:31
por leonlosino
Yo al final opto por no plegarlos para así evitar que al estar aparcado en la calle los demás se arrimen tanto que acaban rayándote,así ya pegan en el retro y no se meten más. Aún así no me han dado problemas los retros. Cuando más lo uso es cuando paso justito por algún sitio, los pliego, paso y listo.
Espejos
NotaPublicado: 17 Sep 2004, 09:02
por cobrep7p
Como dicen Neco y la Bombadiesel a mí alguna vez me había pasado con este y el anterior Leoncito y al cabo de unos sgundos.......vuala!!!! Solitos se abrían, pero es que está vez me fui a Badalona a comprar unas cosas para el piso (soy de Barcelona) y con el tráfico de hora punta y todo el merdé que se forma en Barcelona por la tarde, estuve 2 horas con los retros plegaos. Al final los abrí forzandolos ya que no era cuestión de pegarsela por los putos espejos. A lo mejor me los he cargado por forzarlos!!!!
Ya os contaré.
Salu2.
NotaPublicado: 18 Ene 2009, 16:10
por salsero_fr
A mi me ha pasado lo mismo, alguien sabe que fusible es el que hay que cambiar?
NotaPublicado: 18 Ene 2009, 16:51
por eckozgz
Salsero_fr si leyeras un poco mas abajo en este mismo subforo verias que han puesto la solucion a ese problema,el post es este http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=37267 y la solucion la ha posteado correcaminos,saludos.
NotaPublicado: 18 Ene 2009, 17:22
por salsero_fr
Vale, pero el primer paso es desconectar la bateria, alguien puede decirme los pasos a realizar para no meter la gamba?
NotaPublicado: 18 Ene 2009, 17:33
por eckozgz
Pero si te lo pone explicado paso a paso,con que sigas las instrucciones no creo que vayas a tener ningun problema.
NotaPublicado: 19 Ene 2009, 01:21
por TeteFR
Está en el post que te ha puesto eckozgz y dice todos los pasos pero te lo pongo por que parece que no lo has visto. Salu2
1. quitamos la bateria unos minutos (creo que 30 son suficiente para que todo se resetee)
2. ponemos la bateria.
3. sin tocar ningun mando, arrancamos el coche y lo dejamos al ralenti un par de minutos.
4. apagamos el motor y volvemos a dar el contacto (sin arrancar)
5. damos al mando y los espejos se despliegan como sin nada hubiera pasado.....
NotaPublicado: 20 Ene 2009, 19:19
por salsero_fr
Me refiero si tengo que tener un cuidado especial a la hora de desatornillar el borne negativo
