Para mecanicos o expertos: aceite en la admision ¿es normal?
22 Mar 2007, 13:44
por robert_roberts
pues es un tdi 130 la question esta en q quiero saber si es normal q aya aceite en la admison, se q siempre tiene q aver gotas de aceite i eso, pero desmontando el tubo de la admison i limiando me doy cuanta que si me doy una vuelta dandole caña 5km mas o menos y cuando vuelvo a desmontar vuelve a ver alguna gota queria saber si es normal.
Eske e visto una fuga en mi IC despues de mucho tiempo y bueno en la seat me canbiaron ya 2turbos por q me perdia aceite del turbo y ya no se si es de la fuga del turbo o de la madre q me pario por eso quiero saber si el aceite de la admision limpiando y dantote una vuelta si es normal q vuelva aver o para q vuelva aver tendria q pasar mucho tiempo. No se si a quedao muy claro,jejeje gracias y salu2
Para mecanicos o expertos.Aceite en la admision es normal?¿
22 Mar 2007, 13:57
por GUMBALL
Puede ser aceite q evapora el motor y pasa al escape en forma de humo.... pero q luego la EGR introduce de nuevo en la admision, enfriandose con aire fresco, y asi condensandose convirtiendose en gotas.... aunq no me hagas muxo caso....
22 Mar 2007, 14:05
por robert_roberts
pero por el escape no quema nada de aceite. si alguien pudiera comprobar esto de limpiar por la boca de la admision quitando las clavijas y dandose una vuelta aver si a a lguien tambien le pasao o es mi coche q pierde aceite del turbo, I todo esto el coche ni perdida de potencia ni nada todo perfecto.
22 Mar 2007, 19:40
por robert_roberts
nadie sabe esto¿?¿
22 Mar 2007, 19:55
por Sonic_206
pues no se yo si eso es normal...
los focus tdci manchan muxo los filtros de aire, del aceite q "resume" del turbo
22 Mar 2007, 21:02
por muro
es una cosa "normal" en los TDI 130-150. pongo "nomal" porque no deberia de pasar esto, pero bueno. mientras el coche vaya bien y no consuma aceite yo recomiendo no preocuparse.
22 Mar 2007, 21:09
por GUMBALL
El mio tiene la admision impecable.... puedes pasar hasta la lengua...
22 Mar 2007, 22:59
por cordobitax
yo el mio siempre que le quito el tubo de la admision al turbo esta manchado con aceite,en teoria es normal porque en la culata hay un respiradero que da al turbo y siempre salen gases de aceite y como es logico tarde o temprano se combierte en aceite,yo de las 3 veces que he desmontao el tubo y lo he limpido,siempre habia restos de aceite pero "algo" de aceite no como para freir un huevo jejejejeje.
ya digo,en teoria en los coches con respiradero en la culata es normal que pase ya que creo que no todos los motores tienen ese respiradero.eso tambien es para que no pete por la presion.
23 Mar 2007, 20:46
por Sonic_206
yo una vez urgando con el filtro de aire, al montarlo le pegue un pellizco al tubo este... (en mi motor 1.6)
y de la presion q cogio empezo a tirar aceite a diestro y siniestro, oli a aceite kemado, lo pare y me puse a buscar q pasaba... por poco no lo dejo seco
la perdida nunca llegue a encontrar exactamente por donde la tubo, porq al kitarle el pellizco y dejar de tener presion, no a vuelto a perder aceite
despues de esto lo e mirado muy amenudo y no pierde ni gota
23 Mar 2007, 21:25
por muro
hombre pues deciros que el aceite que suele tirar por la egr suele venir del turbo.. porque el interccoler tambien esta sucio. lo digo porque e echo hace 2 dias la distribucion a un 130 y ay que soltar el manguito del intercooler y esta todo lleno de aceite.
27 Mar 2007, 14:18
por robert_roberts
entonces muro tu crees q si desmonto el tubo de la admision el de goma q va al de hierro el q esta a la izquierda del motor y veo alguna gota por ay es normal, pero si la limpio y me doy una vulta dandole caña 5km aprox y vuelvo a mirar es nomral q vea otra gota por ai¿?
27 Mar 2007, 14:36
por GUMBALL
Por cierto.. ahi un aliviadero en la parte superior de la culta, q manda vapores sobrantes a la admision... y va a ser q este es el responsable de tal...
27 Mar 2007, 15:08
por muro
gumball como ya e dicho.. el aceite viene del turbo. porque? ni puta idea. tambien puede haber casos que el aceite sea del respiradero como bien dices.
robert pues seguramente vuelvas a ver la gota. una cosa que me pregunto yo en estos casos es: seria conveniente limpiar el intercooler interiormente, periodicamente? saludos
27 Mar 2007, 15:09
por muro
27 Mar 2007, 15:10
por muro
