como puedo hacer..........
Seguidores: Koldoc, ToGohi
Notapor Koldoc el 16 Sep 2004, 22:33
como puedo hacer para encender unos neones a la vez q se enciende el cuadro y el resto de la iluminacion?alguien sabe?
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor kiko el 17 Sep 2004, 08:25
Pues buscar el positico que los enciende :D, en la rueda que regula la intensidad de la iluminacion de los mandos creo que es un o de color gris/azul (lo puedes comprobar con un tester). Pero si lo conectas ahi cada vez que por lo que sea regules las iluminacion de los instrumentos tambien lo haras en los neones :? .
kiko
Notapor Koldoc el 17 Sep 2004, 08:35
ahi no m tira, ya lo probe ayer. asiq tengo q buscar otro sitio. en realidad no son para los neones, sino para los lreojs de turbo y aceite, para encenderlos, pero para le caso es lo mismo.
ahora le he echo un apaño con un interuptor, pero asi keda muy warro.....
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Lito69 el 21 Sep 2004, 15:57
NO me hagas mucho caso pero si no me equivoco detras de la radio hay un cable que va pa la radio que cuando enciendes las luces manda corriente y ademas te pilla cerca pa los neones porque pasas el cable por detras y te queda una cosa fina fina,yo en mi 206 lo tengo conectado a un cable de detras de la radio y la cosa me quedo muy bien echa como a mi me gusta
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor ToGohi el 22 Sep 2004, 15:06
Pues a mi me interesa algo parecido, pero a más de con la luz del cuadro, con la luz de cortesia (la del techo). Lo que quiero conseguir es que se encianda un neon, cuando estás esten encendidas.
Así que si alguien sabe, por donde pasa el positivo que va hacia alla arriba, agradecería que me lo digese.
thanks U
ToGohi
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor agn el 22 Sep 2004, 15:41
pues asi de bote pronto, se me ocurren don sitios, uno seria en el boton de los intermitentes de emergencia, creo recordar que lleva 2 luces, una la que esta siempre encendida, y cuando presionas el boton, esta se apaga, y se enciende la otra, intermitente, pues bien, la primera luz, es fija, aunque regules el cuadro, esta siempre tiene la misma intensidad.
y otra, seria en uno de estos dos botones, el del deposito y el del TCS/ESP, uno de estos dos, no recuerdo cual, tambien esta siempre fijo, aunque le des al regulador de intensidad de luces, uno de los dos, siempre esta al maximo de intensidad. en mi opinion, esta opcion es la mejor, porque puedes llegar hasta la conexion sin demasiada dificultad y puedes pasar los cables por debajo del plastico hasta el salpicadero.
agn
Re: ..
Notapor pikolotk el 22 Sep 2004, 15:46
agn escribió:uno de estos dos botones, el del deposito y el del TCS/ESP, uno de estos dos, no recuerdo cual, tambien esta siempre fijo
Ostras! Y yo que creia que me lo carge al instalar el reposabrazos????
pikolotk
Notapor agn el 22 Sep 2004, 15:52
ToGohi escribió:Pues a mi me interesa algo parecido, pero a más de con la luz del cuadro, con la luz de cortesia (la del techo). Lo que quiero conseguir es que se encianda un neon, cuando estás esten encendidas.
thanks U
osea, que se encienda el neon, junto con el cuadro, y que se encienda el neon cuando se abran las puertas, las dos cosas no? uf, eso es mas peliagudo.. podrias conectar el neon, al interruptor del tcs/esp, que no va regulado por el reostato, siempre tiene la maxima intensidad. y a su vez, conectarlo a luces de cortesia, pero asi lo que ocurriria es que, al abrir las puertas, se te encendiese las luces de cortesia, el neon y el cuadro. (aunque no estoy seguro) y que cuando enciendas el cuadro, se te enciendan, el neon y las luces de cortesia (aunque no estoy tampoco seguro, ya que el boton del tcs/esp va aparte del cuadro, porque no viene gobernado por el reostato)
tendrias que pillarte un conmutador, o un rele, no se, es mucha historia, lo unico que se me ocurre y efectivo es que pongas 2 neones, uno de ellos conectados al interruptor del tcs/esp, para que se enciendan cuando le des al contacto, junto con el cuadro, y el otro neon conectado a las luces de cortesia para qeu se enciendan cuando estas se enciendan, asi iran los dos neones independientes.
agn
Re: ..
Notapor agn el 22 Sep 2004, 17:43
ja ja ja ja :lol: :lol: prueba con uno de esos, je je, que gracia me ha echo
agn
Notapor agn el 22 Sep 2004, 17:44
PUMUKY escribió:Pero amigo KOLDO no me esperaba esta pregunta viniendo de tal profesional de la leona como eres tu,me cachis ese accidente te ha afectado mucho, espero que estes ya mejor, jajaja.
Tenia un manual de donde se sacaba los voltios para lo que tu quieres, de todas formas tronquete lo tienes facil:
Una manera puedes pillarlo de la guantera, o bien cogete el manual, mira que fusible es la iluminacion del cuadro, y ya lo tienes solucionado.
Ya me contaras que tal te ha ido
pero, si lo coje de la guantera, cuando la cierre, se le apagara tambien la luz, aunque puede cojer la corriente antes del interruptor, claro!!!!!
lo de cojerla del cuadro, no le afectara el reostato tambien?
agn
Notapor pikolotk el 22 Sep 2004, 17:45
No, en serio! Llevo demasiado tiempo pensando que me carge la iluminacion del boton, porque le daba a la ruedecita, y no me variaba! Ahi estaba ella... toda fija!
pikolotk
Notapor agn el 22 Sep 2004, 17:53
la verdad es que no se porque siempre ha estado fija, es la del tcs/esp no?? a lo mejor al ser botones que accionan elementos de seguridad, como las luces intermitentes de emergencia, pues se queda fijo, no se. un poco raro
agn
Notapor pikolotk el 22 Sep 2004, 17:57
Pues... no es ninguna tonteria lo que has dicho, la verdad.
pikolotk
Notapor ToGohi el 22 Sep 2004, 18:48
Yo lo que kiero es digamos, manejar el neon, con los interruptores del techo. siempre que las luces del techo esten encendidas, que lo este el neon. No se si me explico, una solución sería coger el cable del techo e ir tirando para atrás para ver por donde pasa. Pero antes de hacer eso, lo preguntaba por si alguien lo sabía directamente.
ToGohi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 33 invitados
