Buenas noches.
El tema es el siguiente, yo de toda la vida creia que el nivel de aceite se comrpobaba con el motor totalmente frio y en llano.
El otro dia hablando con mi comercial, me dijo que tenia que mirarlo con el motor caliente, abriendo el tapon del carter (el de añadir aceite), esperando unos minutos y luego ya comrpobar nivel.
El motivo decia que el aceite al abrir la tapa deja llegar al "deposito" de aceite y era la mejor solucion para ver el aceite.
Dice que se lo han dicho los mecanicos del taller.
Que os parece?
Comprobacion de nivel de aceite.
9 mensajes
- Vistas: 455
artgsm - Leoner@ avanzad@
Wenas,el aceite se mira con el coxe frio y en posicion horinzontal y el porke es el siguiente:
Kuando tu lo miras despues de haber circulado con el coxe,o sea caliente,el aceite esta repartido por el motor cumpliendo su funcion de lubricante,al estar el motor en frio el aceite esta reposado en el carter y ese es el nivel real de aceite ke tiene el motor. Te lo digo porke he estao trabajando 3 años de mecanico.
Espero haberte ayudado
Bye colegas
Bye colegas
abtuning - Nuev@ por aqui
pagina 3.42 del manual del leon.
Con el motor en caliente te esperas unos minutos (para que en frie luego si mira en frio mejor)
y en posicion horizontal el coche.
asi que confirmo lo que te dijo abtuning
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
Nop - Leoner@ avanzad@
Pues siento recriminaros vuestras respuestas:
El coche hay que mirarlo en horizontaly con el motor caliente. Pero una cosa es caliente y otra cosa es recien parado. Hay que esperar unos 4 o 5 minutos para que todo el acite se vaya abajo y no este depositado en las paredes.
El porque mirarlo de esta forma es que con el calor el aceite cambia de viscosidad, por lo tanto al estar mas caliente puede que haya mas.
GabyCR
GabyCR
GabyCR - Leoner@ habitual
Eso no me vale por qu ecunado echan el aceite esta frío y lo llenan hasta el máximo o más con lo que ya debe de venir con la tolerancia del cambio de viscosidad, sino todos o casi todos llebamos más aceite del debido
FragaFR - Mi Leon me tiene miedo
Que cambie la viscosidad no significa que cambie el volumen, lo que querria decirte tu comercial es que para mirar el aceite tienes que esperar unos 5min despues de apagar el motor y para que caiga todo bien abajo que abras el tapon de llenado pero con 5 min dudo que caiga todo, y si se queda todo abajo que mas da mirarlo 10 horas despues.
Ademas mirarlo en frio siempre es mejor que quemarte los dedos..
titan1 - Aun con la L
9 mensajes
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: General Autor: Superleon Respuestas: 6 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 2 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1768 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
