ayuda con aire acondicionado solucionado
Notapor chinotunero el 10 Jun 2007, 16:45
hola tengo un leon de 90cv con aire y tengo un problema con el y es que cuando enciendo el aire acondicionado no se conecta el compresor yo pensaba que era del gas pero no es eso es que no se enciende el compresor si alguien sabe que le puede pasar agradeceria que me lo dijera muchas gracias a todos y seguir asi por cierto es un leon sport limited del 2002 el 1m
Última edición por chinotunero el 25 Jun 2007, 13:00, editado 1 vez en total
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor muro el 10 Jun 2007, 17:16
pues tio eso es problema de que no le llega corriente al electroembrague del compresor, y por eso no te solidariza el giro de la polea al cigueñal del compresor. comprueba fusibles y demas.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor martinrik el 10 Jun 2007, 19:21
A mi me pasa algo parecido pero no conecta cuando el coche esta parado. Sin embargo cuando empiezo a andar conecta. Pensaba que era de la carga pero lo he cargado y ha mejorado pero todavia se desconecta algunas veces cuando esta parado.
martinrik
Re: ayuda con aire acondicionado
Notapor chinotunero el 10 Jun 2007, 19:35
muro escribió:pues tio eso es problema de que no le llega corriente al electroembrague del compresor, y por eso no te solidariza el giro de la polea al cigueñal del compresor. comprueba fusibles y demas.
no he encontrado ningun fusible del aire de hecho estan todos bien y que seria desmontar el compresor a ver si le hago funcionar
chinotunero
Notapor chinotunero el 12 Jun 2007, 16:10
antes de nada muchas gracias he mirado a ver fusibles y no encuentro del aire ninguno no se donde los llevara pero en la caja interior no pone nada del aire y los de la bateria no son no llevara alguno por ahi escondido no se lo mirare todo el circuito electrico a ver muchas gracias por todo
chinotunero
Notapor muro el 12 Jun 2007, 18:05
el presostato no lo tendras jodido? igual no te deja desembragar el compresor.
muro
Notapor chinotunero el 13 Jun 2007, 23:18
muro escribió:el presostato no lo tendras jodido? igual no te deja desembragar el compresor.
donde lleva el preostato ke estoi un poco perdido y eso que mas o menos de mecanica entiendo pero el puto aire me vuelve loco hoy le hice una prueba para a ver si le llegaba corriente al compresor y no se me encendio la bombilla ya me pierdo no se ke puede ser gracias por todo lo ke haceis por mi por intentar ayudarme a solucionarlo si teneis alguna duda sobre algo me podeis pedir ayuda eso si ke no sea del aire jejeje
chinotunero
Notapor chinotunero el 18 Jun 2007, 13:34
vale muchas gracias a todos ya lo he solucionado era un rele ke estaba roto ya le he hecho funcionar gracias por la ayuda y hasta pronto
chinotunero
Notapor Cantona el 18 Jun 2007, 13:37
edita el titulo y pon solucionado....asi ayudara a alguna persona que luego use el buscador...........
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 94 veces
Notapor fidel.pico el 18 Jun 2007, 23:28
pon el rele que era y como lo solucionastes , para otros que tengan ese problen. ok
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Notapor cordobitax el 23 Jun 2007, 13:26
me alegro de que se solucionase,por otro lado,cuando la carga de gas es muy baja el compresor no funciona para no joderlo,que lo sepais.
Notapor martinrik el 23 Jun 2007, 20:27
pues yo no se que hacer ya pk lo he cargado y cuando el coche esta parado el compresor se para.
A ver si va ser el dichoso rele.
martinrik
Re: ayuda con aire acondicionado solucionado
Notapor frdmcgl el 23 May 2013, 18:02
Por favor dime que relé es el que tenías roto porque a mí me ocurre algo similar a tí. Y si es posible donde está posicionado. Gracias y un saludo.
frdmcgl
Notapor Piedra el 05 Oct 2015, 15:01
Puede ser el rele que va detras de la guantera?? o algo de eso he leido. Hay referencias de ese rele??
un saludo! y siento el reflote.
Piedra
Notapor Alanitu el 05 Oct 2015, 20:46
Piedra escribió:Puede ser el rele que va detras de la guantera?? o algo de eso he leido. Hay referencias de ese rele??
Te funcionan los electros?????
El rele que se suele ir comando deja de funcionar el compresor esta debajo de la batería con dos tornillos cabeza de 10 y lo que controla son los electros.
Alanitu
Agradecido: 223 veces
