Me podeis ayudar con el resultado de mi auto scan....
NotaPublicado: 14 Jul 2007, 05:44
por juan_leon_150
Primero de todo un saludo a todos ! ! !
Os explico muy brevemente mi problema.:
Desde hace poco que a mi leon se le encinde luz de averia "ESP" cada vez con mas continuidad.
Los sintomas son:
* El ESP me actua cuando le da la gana, ya sea a 10km/h en linea recta como cuando tomo una curava izqu./derch..( Desconecto el ESP a tarves del boton y deja de hacerlo, pero a veces me actua aunque este desconectado...
* A la hora de frenar aunque sea muy suave a veces me actua el ABS/ESP
El Resultado de mi Auto Scan es:
Address 03
Protocol: KWP2000
Controller 1C0 907 379 M
Component ESP FRONT MK60 0102
Coding 0019970
Shop * WSC 00001
Antes de hacer el scan limpie ltodos los sensores y revise el interruptor de freno.
Luego he buscado el codigo de error y no lo veo logico...
... alguien sabe que es, ya que me temo que sea el sensor de anguro de viraje a no ser que sea algun sensor de rueda. lo que no se comprobar eso con el VagCom.
Graias por adelantado
NotaPublicado: 14 Jul 2007, 09:49
por txemmmmmm
yo del vag com ni idea.. xk nunca me puesto, pero has cambiado de ruedas ??
NotaPublicado: 15 Jul 2007, 15:34
por Polete
Yo tampoco entiendo ni zorra del vag... las ruedas q llevas delante/detras son de la misma medida?? eso puede influir
NotaPublicado: 16 Jul 2007, 01:43
por juan_leon_150
Las ruedas no las e cambiado y estan en buen estado, al igual que la alineacion... seguire haciendo pruebas.... gracias
NotaPublicado: 16 Jul 2007, 02:35
por juan_leon_150
Perdon el Scan estaba incompleto.....
.......... El Resultado de mi Auto Scan es:
Address 03 --------------------------------------------
Protocol: KWP2000
Coding 0019970
Shop * WSC 00001
1 Fault Found:
01164 - ESP Operation
008 - Implausible Signal - Intermittent
NotaPublicado: 16 Jul 2007, 11:21
por BhEaN
Por favor, compañero... ya tienes un post hablando de lo mismo en [informatica / vagcom].
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=32444
No está permitido duplicar los posts, por lo tanto, te cierro éste.
