Pues tenia entendido que no, pero hoy he leido en una web que se dedica a las homologaciones y tal que si, que los de doble centraje y los de doble fijacion si.. os dejo el enlace y comentais, porque ya no se que pensar..
http://www.tuninghomologaciones.com/separadores.html
Se pueden o no homologar los separadores??
14 mensajes
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
yo tengo entendido de toda la vida de Dios que los separadores e itv no son compatibles.:S:S
Donde hay que firmar, aquí?
No desea firmar, se entrega copia.
Nitrosso - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
desde hace bastante q se pueden homologar sin ningun tipo de problema, desde q se pusieron como reforma, hace ya cosa de 3 o 4 años.... lo unico q se pide, creo recordar, esq sean de una marca, no artesanales, de doble centraje, y de no mas de Xcm(creo q eran 6cm o algo asi). luego todo esto pasa a ser reforma de ancho de vias, x lo q no puede sobrasalir etc etc etc
la homologacion viene a slair 150€ + itv, y en eso se mete ancho de vias, neumaticos, y separadores.
Koldoc - Gurú de los leones
Veamos:
Si el ancho no supera 3cm (es decir, un separador de 1.5cm por cada lado) NO hace falta homologar.
De 3 a 6cm aumentado el ancho de vias (es decir, un separador de mas de 1.5cm por cada lado) SI hay que homologar.
Mas de 6cm de aumento (Separadores de mas de 3cm) NO se puede homologar.
Saludos!!
Saludos!!
Invitado
Re: Se pueden o no homologar los separadores??
Kriminus escribió:Veamos:
Saludos!!
Esa permisividad en aumento de ancho de vias me parece a mi que tan solo es valido para cambios de llantas con ET distinto, no en los casos en los que se incluya un separador.
Saludos!!
Pero en la pagina pone que si al incorporar separadores o ruedas de mayor anchura, se da el caso que éstas sobresalen de la carrocería será necesario montar aletines.. es decir que si nos salimos un poco con modificar el paso de rueda bastaria no??
De todas formas montar un separador de 6 cm. es una bestialidad no??
No se esta hablando de separadores de 6cm... sino de aumentar 6 cm el ancho de vias.
Pense que lo habia explicado guay. 6cm de aumento es 2 separadores de 3cm cada uno. 3 a la izquierda y 3 a la derecha = 6cm.
Tambien puedes poner un separador de 6cm en una rueda y en el otro nada... pero seria un poco estupido... xDDDDD
Invitado
si pones un separador, tienes q homologar. te varie el ancho de vias en 0,5, 1cm o simplemente no te varie(x ejem con adaptadores para otras llantas).
cualquier modificacion en el ancho de vias hay q homologarla. luego, como siempre, cada itv es un mundo, y dejan mas o menos margen.
es perfectamente homologable.
Y que marcas estan dentro de las homologables??
cualkiera q lleve la tuv, seguro q no tendras problemas. generlamente, cualkier marca te vale. lo q no vale son los caseros....
x ejem, los momo te valen, los scc......
Era a partir de 65mm cuando es necesario indicar además los pesos máximos por eje del vehículo, ¿no?Koldoc escribió:Kriminus escribió:Mas de 6cm de aumento (Separadores de mas de 3cm) NO se puede homologar.
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys - Gurú de los leones
- Agradecido: 4 veces
En caso de ke se puedan homologar, a mi me molaria ponerlos en la parte delantera y trasera. Pero el problema es ke en el tren delantero ya se me kedan las ruedas (OZ Palladio - 8x18") muy justas al paso de rueda. Teneis alguna idea de como aumentar el paso de rueda de forma facil y barata?.
Ke precio pueden tener una pareja de separadores buenos para el tren delantero y trasero de 1.5mm???.
Bye!
Bye!
GAUDY_2001 - Leoner@ mayor del reino
cuando dices paso de rueda, te refieres a q te sobresale de la aleta?
si es eso, una forma barata, es comprar tira de esa cromada, pero en negra, q venden de un tamaño bastante grande. otra es buscar un taller q tenga la makina de rieger y no cobre mucho.
los separadores de 1,6 de momo sale unos 55€ la pareja. 110€ te saldrian.
Si efectivamente, se me keda al ras de la aleta, tengo tantas cosas por hacer.... ke ya hasta me duele la cabeza
Muchas gracias por la info.
Bye!
Bye!
14 mensajes
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 17 |
Cierre centralizado no cierra y se abre solo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 4 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
