Ruido-silvido en rejilla de ventilacion...
06 Oct 2004, 20:08
por Txepe
Tengo un Fr y un familiar mio se acaba de comprar otro. Supongo que animado por las maravillas que le contaba yo sobre el mío. Es una bomba.Je Je!
Pero tiene un problemilla. Al pasar de 80 km/h SIN el aire puesto (con el clima totalmente apagado) el coche saca un ruidillo como un silbido que sale de la rejilla de ventilación derecha del copiloto. Es un poco raro ya que al poner el clima, aún sin aire acondicionado el silbido desaparece.
A alguien le ha pasado? A mi no.
Título editado por el moderador al estar en mayúsculas...
07 Oct 2004, 11:38
por Nacho®
segun tg entendido hay q calibrar el ventilador
no me hagas mucho caso,pq esto lo lei por algun foro
mejor pasate por la seat y haber q te dicen
07 Oct 2004, 23:51
por SoLiDSnK
A mi lo que me pasa es que cuando la paro se oye un silbido....
23 Abr 2006, 16:28
por el_padrino
ami me pasa esto mismo¡¡¡ alguien sabe de que es?
PD: ya se q tiene 2 años el post...pero lo he recuperado al utilizar el buscador...
saludos¡¡
23 Abr 2006, 19:28
por Pro
Puede ser el motorcillo que gestiona las trampillas que se quede forzado a cerrar, pero lo mejor es verlo...
23 Abr 2006, 19:33
por Pro
grcs por
usar el buscador... jejeje...
24 Abr 2006, 09:29
por ArkikomTdi
eso es porque con el clima apagado la trampilla de la entrada de aire, debajo del filtro de polen esta casi cerrada, si haceis lo mismo con el clima puesto y con el recirculador pero sobre 150 km/h, tb lo notareis.
24 Abr 2006, 09:43
por el_padrino
no..si el niño ta bien enseñao...
ArkikomTDI cual sugieres q puede ser la solucion?
saludos¡¡¡
24 Abr 2006, 18:48
por Pro
jejejeje...
Según lo que comenta Arkikom, imagino que habrá que acceder a la trampilla para reposicionarla...
24 Abr 2006, 23:24
por ArkikomTdi
no si es q ese ruido con el clima apagado no hay manera de quitarlo,bueno si quitando la trampilla, pero no es plan, solucion clima siempre encendido
25 Abr 2006, 07:55
por el_padrino
Si hay q desmontar se desmonta...no tienes mas q decirme por donde le meto mano...si por donde el filtro de pole o por detras de la guantera, tu diras...
saludos¡
25 Abr 2006, 12:29
por Lito69
25 Abr 2006, 13:04
por ArkikomTdi
Flori-135 escribió:Si hay q desmontar se desmonta...no tienes mas q decirme por donde le meto mano...si por donde el filtro de pole o por detras de la guantera, tu diras...
saludos¡
por mucho que desmontes si no quitas el elemento en si, trampilla no vas a lograr nada, y si la quitas te entrara aire como en cualquier coche aunque tengas el clima apagado, la solucion mas facil es siempre el clima encendido y la recirculacion apagada, ala que si quieres desmontar tiene que ser por la guantera
25 Abr 2006, 13:56
por el_padrino
hay q sacar todo el sistema de ventilacion q va a parar al filtro de polen ?
luego, esa trampilla lleva un CLACK ??? es decir q problema existe realmente?
gracias¡
