Existe testigo control de velocidad en leon 1? (solucionado)
Seguidores: el_padrino, GTD, tisomafr
Notapor ojopipa el 29 Ago 2007, 00:58
Hola a todos,
He instalado el mando del control de velocidad tempomat, parece que funciona bien, pero no se enciende en el cuadro ningun testigo de aviso de uso, no se si es que he hecho algo mal, si no hay tal testigo, si hay que activarlo o si mi cuadro no lo lleva piloto... mi coche es del 2003. Por otra parte se que habia algun juego de botones que encendia todas las luces del cuadro y relojes, me serviria para ver si lleva esta luz pero no me acuerdo del truquito en cuestion... a ver si me saca alguien de dudas.
Gracias !! :)
P.D menudo marron el montar el cruise control...si lo se pago por ello.
ojopipa
Testigo control de velocidad
Notapor clarens el 29 Ago 2007, 01:16
Que yo sepa no hay ninguna luz, en todo caso a mi no se me enciende!
clarens
Agradecido: 10 veces
Notapor LeonSport_03 el 29 Ago 2007, 02:40
En los Golf 4 se enciende un testigo verde........
LeonSport_03
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor juanravillaca el 29 Ago 2007, 06:23
En los leon no hay testigo
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor ForeveRyou el 29 Ago 2007, 08:57
Eso es no se enciende nada de nada.......
ForeveRyou
Notapor Lito69 el 29 Ago 2007, 09:05
Es verdad,en el golf4 se enciende,mola,pero tiene que ser un coñazo ya que yo nunca lo pongo en off y el testigo estaria luciendo siempre,deberia de lucir solo cuando lo estas usando no cuando esta la palanca en on.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor pikolotk el 29 Ago 2007, 09:09
No hay testigo de control de crucero :chiflado2: En el Golf IV si.
pikolotk
Re: Testigo control de velocidad
Notapor clarens el 29 Ago 2007, 10:33
Lito69 escribió:Es verdad,en el golf4 se enciende,mola,pero tiene que ser un coñazo ya que yo nunca lo pongo en off y el testigo estaria luciendo siempre,deberia de lucir solo cuando lo estas usando no cuando esta la palanca en on.
Siempre lo pongo en off por si le doy sin querer pa no estar sorprendido si se activa solo!
clarens
Notapor ojopipa el 29 Ago 2007, 10:42
Pues vale entonces todo lo hice bien, en el caso del Golf por lo que parece solo es una luz conectada al on off algo que seria facil de añadir a Leon, pero lo suyo seria que se encenciese solo cuando funciona y se apague al pisar freno o embrague.
ojopipa
Notapor clarens el 29 Ago 2007, 11:08
ojopipa escribió:Pues vale entonces todo lo hice bien, en el caso del Golf por lo que parece solo es una luz conectada al on off algo que seria facil de añadir a Leon, pero lo suyo seria que se encenciese solo cuando funciona y se apague al pisar freno o embrague.
Sip estaria bien!!
clarens
Notapor carbu el 29 Ago 2007, 11:29
ojopipa escribió:...habia algun juego de botones que encendia todas las luces del cuadro y relojes, me serviria para ver si lleva esta luz pero no me acuerdo del truquito en cuestion... a ver si me saca alguien de dudas.
Gracias !! :)
Interesante, nadie sabe nada??, se que en audi tambien se puede hacer esto, pero no sabia nada de su existencia en leones..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor clarens el 29 Ago 2007, 22:56
Al parecer de momento no, esperemos un pokito....
clarens
Notapor el_padrino el 02 Sep 2007, 06:43
hola con el vag com, te vas al modulo instrumentos y ahi puedes realizar diversos test, mover agujas, leer display etc...
ningun leon1 q haya existido lleva el testigo de tempomat.
en el golf iv se ilumina un testigo con tan solo poner en on la palanca.
en el golf v y leon 2 solo se enciende el testigo cuando ACTIVAS el tempomat.
s2.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor clarens el 02 Sep 2007, 10:48
clarens
Notapor el_padrino el 02 Sep 2007, 13:26
q ocurre?jejeje
el_padrino
