vibracion en la direcion
NotaPublicado: 08 Oct 2004, 22:35
por Thunders
Hola buenas leoneros pos el tema es el siguiente. acabo de poner hace nada las ruedas del Fr con unas gomas continental 205/50/17 ya q eran las q estaban homologadas, estan montadas y equilibradas bueno eso de equilibradas pufffff se han caido los plomitos x q como son unos xapuzas de ved de ponerlo en los radios lo han puesto donde la rueda y claro con el calor se han caido , la vibracion puede ser x eso ? :?: se pone a vibrar a partir de los 120 buenos y a los 160 eso no vibra eso parece la cama del exorcista :lol: necesito ayuda , gracias
NotaPublicado: 09 Oct 2004, 03:38
por pikolotk
Pues tu mismo te has contestado... si se han caido los plomos, esa vibracion es por culpa del equilibrado de las ruedas.
NotaPublicado: 09 Oct 2004, 18:56
por Thunders
ya pero si puede haber mas causas aparte de los plomitos , :?: a eso me referia
NotaPublicado: 14 Oct 2004, 15:33
por joeloza
Otra causa puede ser debido a que las ruedas te las han montado al revés, es decir que la dirección de giro del neumático no es el que le corresponde, o simple deformación de los neumáticos, aunque es más probable lo de los plomos con toda seguridad.
NotaPublicado: 15 Oct 2004, 08:39
por Lito69
si vibra alrededor de noventa es equilibrado delantero,si vibra sobre los 130 es el equilivrado trasero,los pesos te los han puesto bien porque en ese tipo de llantas si te lo ponen por fuera se caen ademas de quedar feos y ademas de no poder engancharlos,el problema es que te tenian que haber pegado los pesos mejor pa que no se despeguen
NotaPublicado: 15 Oct 2004, 18:44
por xato
:shock: :shock: :shock: Y digo, yo que vosotros cuando cambiais las ruedas, aparte de equilibrar,no alineais la direccion? pues es basico!.Un equilibrado y un buen elineado de direccion en maquina de laser, seguramente te resuelvan el problema y de paso con la misma maquina, que te miren las cotas de caida de las ruedas.Ah los plomos yo que sepa seponen en la parte interna de la llanta detras de los radios.espero haber servido de ayuda
