problemas por quitar el catalizador
Seguidores: k74
Notapor L20V el 11 Oct 2004, 21:38
Hola gente, bueno ahi va mi pregunta: que pasa si quitamos el catalizador? ya se que contaminaremos mas, pero tb ganaremos algo de potencia al llebar la salida mas directa, pero e aqui el problema, despues de mirarle los bajos, resulta que la sonda landa la tiene detras del catalizador, por lo cual que pasaria si quitamos el catalizador? Problemas para el motor? Cambiaria algun parametro en la centralita del motor?Poque la ITV no seria mas problema q volver a ponerlo.
Venga un saludo.
[/img leon.jpg]
L20V
Notapor Hormi el 11 Oct 2004, 22:00
creo que no hay ningun problema, al menos eso me han dicho los que la han quitado.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor L20V el 12 Oct 2004, 16:55
alguien lo haya quitado que de sus opiniones?
[/img leon.jpg]
L20V
Notapor JANDRITO el 12 Oct 2004, 22:15
Creo recordar q Pumuky llevaba un supresor del catalizador....
JANDRITO
Notapor Hormi el 12 Oct 2004, 23:37
Si que sube mejor de vueltas.
Hormi
Notapor JANDRITO el 12 Oct 2004, 23:45
Pero potencia real no se ganaba no? solo mejor salida de humos.
JANDRITO
Notapor L20V el 12 Oct 2004, 23:50
se gana q el coche esta mas alegre, al ser una salida mas directa, por ponerte un ejemplo JANDRITO es como si tu le pones un tapon en el escape al no salir los gases se para, bueno pues el catalizador retiene y hace como una especie de tapon, evidentemente haciendo su funcion.
El problema que tengo yo es q en mi version gasolina la sonda va detras del catalizador y por lo que me e enterado hoy los fr la tienen antes del catalizador, asiq alguien que controle un poco que nos explique.
[/img leon.jpg]
L20V
Notapor Hormi el 13 Oct 2004, 00:44
JANDRITO escribió:Pero potencia real no se ganaba no? solo mejor salida de humos.
5/6cv
Hormi
Notapor EMOTIONS el 13 Oct 2004, 15:14
son unos kuantos los ke lo han kitado sin problema aunke gasolina no se pero te lo digo esta tarde ke e kedado kon jony el ke kurra de mekaniko en deusto y se lo pregunto.Seguro ke va despues del katalizador la sonda en tu koche?y a todo esto se tarda mucho en kitarlo?
EMOTIONS
Notapor Delco el 13 Oct 2004, 16:38
La sonda lambda no se puede eliminar ya que manda informacion a la ECU sobre la combustion, los supresores traen el agujero para la sonda.
LoS RaDaReS PaRa lOs aViOnEs
BEBE A BORDO ....pero con moderación :D:D:D
Delco
Notapor k74 el 13 Oct 2004, 22:34
pero los TDI 150 FR no llevaba dos sondas una antes y otra despues???
k74
Notapor L20V el 13 Oct 2004, 23:58
Yo por lo que se en los FR se puede quitar si problemas porque la sonda va detras, pero en mi 20v la sonda va detras del catalizador, tengo foto pal q no se lo crea, y e hay mi duda si anulo el catalizador los datos que recoge la sonda ya son diferentes a lo normal ya q va detras y entonces yo no se como actua entonces la lectura en la ECU, dara errores?
[/img leon.jpg]
L20V
Notapor Turbo_petrolero el 14 Oct 2004, 12:19
Wenas, yo monte un supresor de catalizador y el silenciador trasero por otro mas fino.
Es el FR Tdi y el coche a cambiado como me advirtieron, a perdido algo de fuerza en bajas pero ahora como bien dicen sube antes de vueltas, tiene fuerza hasta las 4000 cosa que antes a las 3500 ya empezaba a caer...
El sonido..., no esta mal, suena a diesel de competi... Jeje :D
No suena como un Modena, pero cuando pisas y el motor empuja ruje
de buena gana pero cuando esta parado vuelven a cantar las castañuelas...
Yo soy de BCN y me lo hicieron en Escape La Cumbre en Horta, lo recomiendo a quien sea de aqui ya que solo se dedican a eso, a escapes.
Dejo el Tel por si a alguien le hace preguntar. 93-429-52-83.
Otra cosa, aqui tambien montan los filtros CDA por 260 leros, montaje incluido, como lo veis¿? Yo lo montare la semana que viene.
Turbo_petrolero
