Se ha atascado el cinturon central trasero!
Seguidores: piratysex
Notapor pytypaldy el 26 Oct 2007, 12:02
Se me a atascado de un dia para otro y no hay quien lo mueva.
¿Alguien con el mismo problema? ¿Alguna solucion?
No estoy GORDO, estoy en formato 16:9
CALAM////ART
pytypaldy
Notapor pikolotk el 26 Oct 2007, 12:05
En el general, no hace mucho que cordobitax abrio un post sobre este tema.
Utiliza el buscador, que lo encontraras.
pikolotk
Notapor castillerofr el 26 Oct 2007, 13:33
ami me lo cambiaron en garantia por el mismo problema que no salia x mucho que tiraras
castillerofr
Re: Se ha atascado el cinturon central trasero!
Notapor blazer el 26 Oct 2007, 16:23
pytypaldy escribió:Se me a atascado de un dia para otro y no hay quien lo mueva.
Fijate si los asientos traseros estan bien encajados, normalmente cuando los abates dejan de funcionar...
Si aun con eso no te sirve tienes dos opciones, cambiarlo por uno nuevo o sacar el tapizado, abrir el sistema y sacarle una pieza.. Yo lo hice asi y el cinturon funciona perfectamente...
blazer
Notapor piratysex el 27 Oct 2007, 00:54
blazer, no tendras unos pasos para desrmar el tapizado y sacar la pieza?
SEAT LEON SPORT TDI 110 CV, Tempomat, Apoyabrazo, Limpia traser Polo, led en puertas, pinzas de freno en rojo, intermitentes en led, led en plafon W8, led de posicion, portagafas altea, limpias aerotwin: "completito vaya"
Proximamente: consola central en blanco nacado
piratysex
Notapor ocsuarez el 27 Oct 2007, 10:13
Para que se desbloquee el cinturón tiene que estar anclado el asiento. Prueba a darle unos tironcitos, abatirlo y volverlo a anclar a ver si así se te desbloquea.
Escribir bien, no cuesta tanto y si hay dudas: www.rae.es
ocsuarez
Notapor blazer el 27 Oct 2007, 14:39
A ver si un dia de estos puedo sacar unas fotos para ayudarte :ok:
blazer
Notapor cordobitax el 27 Oct 2007, 17:07
pues si,como te han dicho a mi me pasao al sacarlo y flipe,luego al montarlo se arreglo solo y me comentaron por aqui que cuando se saca de su sitio el cinturon no funciona hasta que no lo vuelvas a porner en su sitio,ayer lo quite para atornillar el cinturon al chasis que lo sonte dias antes y me volvio a pasar y la meterlo en su sitio otra vez funcionaba
saca el sillon (el respaldo) y metelo otra vez por si las mocas se desbloquea.
Notapor piratysex el 27 Oct 2007, 23:14
Pues si, sera algo que no hice bien, lo desmonte para lavar los sillones, y se quedaba fijo, seria para que no se saliera todo el cinturon, el caso que al ponerlo se me quedo fijo, le pegue un par de tirones y todo va de lujo
piratysex
Notapor pytypaldy el 30 Oct 2007, 17:57
ocsuarez escribió:Para que se desbloquee el cinturón tiene que estar anclado el asiento. Prueba a darle unos tironcitos, abatirlo y volverlo a anclar a ver si así se te desbloquea.
Uff probare a ponerlo de nuevo pero vamos creo que no por que incluso se ha metido un poco más de la chincheta esa que viene de tope para que no se meta mas.
A mi me paso cuando los quité para tapizarlos y cuando los tenia en casa me di cuenta, lo raro es que me hice un par de viajes con anterioridad y nadie se quejó del cinturón.
Lo mirare aunque no creo que tenga que ver mucho el tema de volverlo a poner porque no hay mecanica ni nada es como un prisionero que sujeta la barra del respaldo. Esta tarde lo pruebo y mañana os cuento.
CALAM////ART
pytypaldy
Notapor el_padrino el 30 Oct 2007, 23:19
antes de destapizar..prueba esto:
En la parte en la cual se ancla el respaldo al echarlo para atras, esa pieza metalica con forma de U suele inclinarse hacia abajo, por leve que te parezca, coge un martillo y golpeala hacia arriba hasta que quede recta, prueba de encajar el asiento y tira del cinturon, veras como se resuelve tu problema.
saludos.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor pytypaldy el 31 Oct 2007, 10:54
Uffffff que bueno resulta que debe tener algo para que cuando lo quitas se quede pillado por que en casa ni por unaas ni por otras el cinto ni se movia. Lo monte sin intentarlo mas. Ayer simplemente tiro y tranquilamente sale.. flipo jajajaja gracias a todos por que si no ni lo hubiera intentado jajajaja.
Debe de tener un sistema que si se quita engancha y cuando pone prisiona o algo asi
CALAM////ART
pytypaldy
Notapor GUMBALL el 31 Oct 2007, 11:10
A mi me ha pasado un par de veces en el rollo de kitar poner asientos... un par de tirones y empezo a ir bien....
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor el_padrino el 31 Oct 2007, 13:01
efectivament pytipaldi...tiene un sistema de bloqueo...de ahi que sea conveniente soltar un poquito de cinturon antes de sacar el respaldo para hacerlo mas facil de volver a poner...
s2¡¡
el_padrino
Notapor pytypaldy el 31 Oct 2007, 16:52
dabuten, thanks!!!
CALAM////ART
pytypaldy
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
