Se ha atascado el cinturon central trasero!
NotaPublicado: 26 Oct 2007, 12:02
por pytypaldy
Se me a atascado de un dia para otro y no hay quien lo mueva.
¿Alguien con el mismo problema? ¿Alguna solucion?
NotaPublicado: 26 Oct 2007, 12:05
por pikolotk
En el general, no hace mucho que cordobitax abrio un post sobre este tema.
Utiliza el buscador, que lo encontraras.
NotaPublicado: 26 Oct 2007, 13:33
por castillerofr
ami me lo cambiaron en garantia por el mismo problema que no salia x mucho que tiraras
Re: Se ha atascado el cinturon central trasero!
NotaPublicado: 26 Oct 2007, 16:23
por blazer
pytypaldy escribió:Se me a atascado de un dia para otro y no hay quien lo mueva.
Fijate si los asientos traseros estan bien encajados, normalmente cuando los abates dejan de funcionar...
Si aun con eso no te sirve tienes dos opciones, cambiarlo por uno nuevo o sacar el tapizado, abrir el sistema y sacarle una pieza.. Yo lo hice asi y el cinturon funciona perfectamente...
NotaPublicado: 27 Oct 2007, 00:54
por piratysex
blazer, no tendras unos pasos para desrmar el tapizado y sacar la pieza?
NotaPublicado: 27 Oct 2007, 10:13
por ocsuarez
Para que se desbloquee el cinturón tiene que estar anclado el asiento. Prueba a darle unos tironcitos, abatirlo y volverlo a anclar a ver si así se te desbloquea.
NotaPublicado: 27 Oct 2007, 14:39
por blazer
A ver si un dia de estos puedo sacar unas fotos para ayudarte :ok:
NotaPublicado: 27 Oct 2007, 17:07
por cordobitax
pues si,como te han dicho a mi me pasao al sacarlo y flipe,luego al montarlo se arreglo solo y me comentaron por aqui que cuando se saca de su sitio el cinturon no funciona hasta que no lo vuelvas a porner en su sitio,ayer lo quite para atornillar el cinturon al chasis que lo sonte dias antes y me volvio a pasar y la meterlo en su sitio otra vez funcionaba
saca el sillon (el respaldo) y metelo otra vez por si las mocas se desbloquea.
NotaPublicado: 27 Oct 2007, 23:14
por piratysex
Pues si, sera algo que no hice bien, lo desmonte para lavar los sillones, y se quedaba fijo, seria para que no se saliera todo el cinturon, el caso que al ponerlo se me quedo fijo, le pegue un par de tirones y todo va de lujo
NotaPublicado: 30 Oct 2007, 17:57
por pytypaldy
ocsuarez escribió:Para que se desbloquee el cinturón tiene que estar anclado el asiento. Prueba a darle unos tironcitos, abatirlo y volverlo a anclar a ver si así se te desbloquea.
Uff probare a ponerlo de nuevo pero vamos creo que no por que incluso se ha metido un poco más de la chincheta esa que viene de tope para que no se meta mas.
A mi me paso cuando los quité para tapizarlos y cuando los tenia en casa me di cuenta, lo raro es que me hice un par de viajes con anterioridad y nadie se quejó del cinturón.
Lo mirare aunque no creo que tenga que ver mucho el tema de volverlo a poner porque no hay mecanica ni nada es como un prisionero que sujeta la barra del respaldo. Esta tarde lo pruebo y mañana os cuento.
NotaPublicado: 30 Oct 2007, 23:19
por el_padrino
antes de destapizar..prueba esto:
En la parte en la cual se ancla el respaldo al echarlo para atras, esa pieza metalica con forma de U suele inclinarse hacia abajo, por leve que te parezca, coge un martillo y golpeala hacia arriba hasta que quede recta, prueba de encajar el asiento y tira del cinturon, veras como se resuelve tu problema.
saludos.
NotaPublicado: 31 Oct 2007, 10:54
por pytypaldy
Uffffff que bueno resulta que debe tener algo para que cuando lo quitas se quede pillado por que en casa ni por unaas ni por otras el cinto ni se movia. Lo monte sin intentarlo mas. Ayer simplemente tiro y tranquilamente sale.. flipo jajajaja gracias a todos por que si no ni lo hubiera intentado jajajaja.
Debe de tener un sistema que si se quita engancha y cuando pone prisiona o algo asi
NotaPublicado: 31 Oct 2007, 11:10
por GUMBALL
A mi me ha pasado un par de veces en el rollo de kitar poner asientos... un par de tirones y empezo a ir bien....
NotaPublicado: 31 Oct 2007, 13:01
por el_padrino
efectivament pytipaldi...tiene un sistema de bloqueo...de ahi que sea conveniente soltar un poquito de cinturon antes de sacar el respaldo para hacerlo mas facil de volver a poner...
s2¡¡
NotaPublicado: 31 Oct 2007, 16:52
por pytypaldy
dabuten, thanks!!!
