Hola, despues de buscar y buscar por fin he encontrado el esquema electrico de los retrovisores... lo que pasa que como de electronica ando un poco pez , a ver si me podeis echar una mano (os dejo el esquema en pdf):
-En la pagina 4 aparecen las conexiones entre el T29(el conector tocho k va al motor del elevalunas ) y el T8 (conector del retrovisor)... segun pone las conexiones serian estas:
t29/2------t8/6
t29/21-----t8/5
t29/14------t8/7
t29/13-----t8/4
t29/9------t8/1
t29/17-----t8/3
El pin t8/8 se deja sin conectar
Y la duda está en el pin t8/2 al que le va un 17, que no se que quiere decir
-En la pagina 5 aparecen las conexiones entre el t29 y el t10(conmutador de los retrovisores), segun pone las conexiones son...
t29/3----t10/6
t29/22---t10/4
Y luego aparecen mas conexiones que van al t10 que ya no se que quieren decir...
En fin, a ver si me podeis echar una mano... y si algun alma caritativa pudiese bajar al coche y mirar las conexiones con un tester se lo agradeceria muuuxo XDD
Ayuda con esquema electrico...
6 mensajes
- Vistas: 1.235
pakitoforo - Leoner@ habitual
Hola compañero,
t8/2 : el 17 ese va a una masa de la puerta (cable marron/azul)
por otro lado lo de la pagina 5:
t29/12: va a un positivo de iluminacion de botones (cable gris/azul)
t29/8: va a un cable de can confort high(naranja/verde)
t29/19: va a un cable es un positivo directo de bateria señal 30 (cable rojo/amarillo)
t29/7: va a un cable de can confort low(naranja/marron)
Espero te sirva de ayuda.
OoxidD - Leoner@ mayor del reino
Muchas gracias por contestar,a ver si estas de acuerdo con esto:
- Las conexiones entonces entre el T29 y el T8 estan claras (unire t29/29 que es masa con el t8/2 y listos)
- De las conexiones del T29 al T10, me faltaba la iluminacion, que supongo que será T29/12-----T10/2 (Pag. 5) y por ultimo me falta la masa, que podria unir el T29/29 (otra vez) con que pin del T10??? (puede ser el T10/2??)
Otra duda es saber donde se conectan el T10/7 u T10/9, aunque creo k estas conexiones no me haran falta.
Re: Ayuda con esquema electrico...
pakitoforo escribió:y por ultimo me falta la masa, que podria unir el T29/29 (otra vez) con que pin del T10??? (puede ser el T10/2??)
Une el t29/29 con t10/8
El t10/7 y t10/9 son para poner espejos calefactados. El primero es una señal de 15 (positivo bajo contacto) es un cable blanco/azul. El segundo va al t23/16 del confort (cable negro/marron).
el resto correcto
Muchisimas gracias por contestar y resolverme las dudas, por fin voy a tener espejos electricos!! XDD.
P.D:solo me queda saber donde esta el t23 del confor y el positivo bajo contacto XP
OoxidD escribió:Hola compañero,
Hola buen día , para abatir los retrovisores del SEAT leon mk2 que cables debo unir correctamente
K3n1nP - Nuev@ por aqui
6 mensajes
Comprar mk2 1600 tdi con 200.000 km ? Foro: General Autor: Edgar montero Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
Calado distrubución ayuda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 3 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Sacavera y 43 invitados
