ruido raro al arrancar
Seguidores: Gus
Notapor misifu el 04 Nov 2007, 01:58
buenas, llevo ya unos dias que al arrancar aunque no siempre... cuando arranco, despues de eso hace un ruido rarisimo... nose como explicarlo...
el caso es que en el manual sale algo parecido que hace un ruido al arrancar pero el ruido me parece bastante "malsonante" como para que sea normal.
el ruido es como cuando cojes un coche de radiocontrol y con la mano lo empujas pero mucho mas fuerte
perdon nose como explicarlo xD :roll:
misifu
Notapor kxp1123 el 05 Nov 2007, 19:56
Complicado saber que podria estar pasando con lo que explicas....
Podrias empezar a decirnos que coche tuienes:
Diesel, gasolina, de que año es, kilometros, etc.
Podria ser desde el turbo que lo tengas petado hasta puuuuuuuufffffffff
Saludos!!
kxp1123
Notapor misifu el 05 Nov 2007, 21:47
leon tdi 90cv diesel 2002año 68000km, si fuera del turbo, el coche no tiraria y el coche tira, aunque pienso que suena mucho el silvido que hace mas de lo normal pero en cualquier caso no creo que tenga que influir para nada en el turbo el arranque del coche.
especifico...el ruido es como cuando se "rasca" el embrague al cambiar pero un sonido mas agresivo
misifu
Notapor sinparedes el 05 Nov 2007, 22:25
Si solo te pasa al arrancar podria ser el motor de arranque...
http://www.mecanicavirtual.org/curso_motor.htm
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor juanrra el 05 Nov 2007, 23:28
yo creo que tiene pinta de ser el motor de arranque,es como si el automático fallara.Saludos
juanrra
Notapor muro el 06 Nov 2007, 00:01
el mio tambien suena raro cuando lo arranco en frio. es un sonido parecido a si perderian los colectores de escape, pero al acelerar desaparece. ademas suena por la parte de la bomba rotativa... solo dura el primer minuto despues de haber arrancado en frio. nose que es pero no parece que vaya a mas
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor misifu el 06 Nov 2007, 21:14
no si el ruido es 1 o 2 segundos, y pense que era en frio pero podria decir que incluso al reves, por que suele hacermelo despues de haber cojido el coche 1 o 2 veces... lo mejor de todo que del curro de los webos que tengo ahora, llego a casa justo a la hora que cierran el taller y la seat ... pfff
no trabajeis que es malo y agobia
misifu
Notapor misifu el 07 Nov 2007, 20:48
fui al mecanico donde compre el coche y me dijo que ya le paso, pero que es normal, que es causa de que el coche a estado durante mucho tiempo parado, me lo podeis confirmar? o me intenta timar xD
misifu
Notapor sinparedes el 08 Nov 2007, 01:55
Yo te puedo decir que en un ford orion que tube hace años le tube que cambiar el motor de arranque, el tema es que le pusimos uno de desguace, se conoce que llevaba tanto tiempo en el desguace que estaba algo agarrotado o falto de engrase(eso me digeron) , el problema era que una vez arrancado el coche no volvia a su posicion el "bendix"(asi lo llamaban) lo rapido que devia y se quedaba algo engranado y sonaba mas o menos como dices que te pasa a ti, sonaba a roce de engranajes..., al final me soltaron de nuevo el motor de arranque lo limpiaron y engrasaron, no me volvio a dar ningun problema.
Saludos..
sinparedes
Re: ruido raro al arrancar
Notapor Gus el 08 Nov 2007, 10:11
misifu escribió:buenas, llevo ya unos dias que al arrancar aunque no siempre... cuando arranco, despues de eso hace un ruido rarisimo... nose como explicarlo...
Motor de arranque, tu tuve una temporada ese ruido que dices tu. A mi me paso ya que entro aire en el circuito de Inyeccion a causa de que se rompio el tornillo de desague del filtro de gasoil, y claro intente arrancar, arrancar todo el rato para que saliera la burbuja, y con ello pegue un calenton al motor de arranque.
Despues de ese dia durante 1 mes cada dia que arrancaba sonaba ese ruido hasta que se desaparecio. Estaba encasquillado un poquito el retroceso para ponerse en posicion neutra el motor de arranque.
Gus
Notapor sanvalo el 27 May 2009, 01:07
entonces cual es la solucion??
sanvalo
Notapor raulgui el 10 Jul 2014, 21:55
hola buenas tengo un seat leon 1 al arrancar me hace un ruido el motor de arranque , no lo hace siempre pero me preocupa que se rompa algo mas o sea peor
quisiera saber si seran las escabillas ya que tiene 11 años o si son los piñones en tales caso sabria alguien decir cuanto valdria arreglar esto ???
un saludo gracias
raulgui
Notapor pumu83 el 10 Jul 2014, 22:10
Si ace ese ruido es muy posible que se acabe quemando hoy en dia los venden reparados y son vastante mas economicos que los nuevos
pumu83
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 15 invitados
