Página 1 de 4
Junta de colectores????
NotaPublicado: 28 Nov 2007, 19:46
por Hyperr
Buenas una pregunta para entendidos. He oido mucho hablar de que en los FR TDI a muchos se les ha roto o han tenido fuga por la junta de colectores no?? me podeis decir como puedo detectarlo en el mio y cuales son los sintomas??
En diciembre tengo 15 dias de vacas y voy a aprovechar, lo ke noto es ke cuando arranco en frio y acelero suave en parado oigo como una sirena iiiuu, iiuuu este ruido es menos llamativo en caliente, es ke una vez vi un video de ferleon del suyo circulando por el garaje y hace el mio lo mismo y kerria saber como detectarlo si eso para llevarlo a cambiar o ke me lo miren, pero primero kiero investigar yo. por si sirve de dato tengo 68.000 kms y llevo 8.000kms con repro...
Ferleon y correcaminos se ke vosotros sabeis de esto... o alguien ke tb le haya pasado, puedo hacer logs con vag-com o lo ke sea pero tengo 15 dias antes de hacer nada.... por prestaciones creo ke no he perdido pero tb comentar que tengo un amigo con ibi cupra tdi el de serie y yo llevo repro tlr gold y no soy capaz de hetxarle mano al cabron....
Salu2
NotaPublicado: 28 Nov 2007, 21:12
por GUMBALL
Me interesa el tema.. el mio tb hace ese sonido en frio, cuando el coxe va por debjo de las 2000 RPM.... siempre recien arrancado... hsace tiempo q estoy con la mosca detras de la oreja...
NotaPublicado: 28 Nov 2007, 21:25
por Hyperr
Exacto gumbal, haber si ferleon tiene el video ke kolgo en su dia para volver a verlo y oirlo haber si es el mismo mismo ruido.
Ferleon, hetxanos un cable con el tema.
SAlu2
NotaPublicado: 28 Nov 2007, 21:42
por correcaminos
fer os echa una mano despues de las 12, que es cuando se conecta y seguro que os cuelga el video.
generalmente es junta de colectores y en casos extremos el coche lo demuestra, a parte del soniquete bajo 2000, con menos presion de turbo lanzada tras lanzada.
compruebalo con alguien que te acelere el coche hasta 2000 y soltar y tu con la oreja ahi pegada, en la zona prox al turbo. tienes que oir el silbido mas fuerte.
si en caliente es menor, es que la fuga es pequeña pero ira a mas.
lo de no cojer al ibi.....pues no se tio....
NotaPublicado: 28 Nov 2007, 21:54
por Hyperr
Javi, con unos logs se podra sacar no?? es ke tengo ke hacer alguno pa probar haber como va pq con la repro bien puesta no he hetxo ninguna. Tb comentar que aki en bilbao han abierto un banco en el cual espero hacer una visitia no muy lejana jejejej.
Salu2
p.d Tb tengo en mente lo del radiador de gasoil, he mirado el de bmw, pero esa algo mas caro que el ke llevas tu, sale 63€
Re: Junta de colectores????
NotaPublicado: 28 Nov 2007, 22:27
por GUMBALL
correcaminos escribió:fer os echa una mano despues de las 12, que es cuando se conecta y seguro que os cuelga el video.
Lo cusrioso es q ese silbido a mi me lo empezo a hacer.... desde q anule la EGR.... antes de reprogramar.... :roll:
NotaPublicado: 28 Nov 2007, 23:05
por correcaminos
no se tios....diagonosticar a partir de ruidos escritos en internet es realmente jodido. yo os cuento lo que me paso a mi y a fer....
NotaPublicado: 28 Nov 2007, 23:30
por Hyperr
trankilo ke pa la proxima ke vaya pa esas tierras no es escapas jajaaja
SAlu2
NotaPublicado: 29 Nov 2007, 00:54
por ferleon
Buenas nenes!!
ya toy aquí jejeje :ok:
A ver, os cuento, por lo que he podido deducir, mi avería (a parte de posiblemente la junta de colectores quemada...) fuera que el turbo estaba dolido. Según comentario de mi programador, he deducido que el turbo estaba tocado ¿Por qué? Pues porque a mi la sirena me la hacía en frio, en caliente, al acelerar, al decelerar con el freno motor... Correcaminos y yo nos hicimos unos logs y vimos que el coche iba perdiendo presión. A veces recuperaba, pero otras no. A veces también notaba un lag exagerado al cambiar de marcha, es decir, de 3ª a 4ª ó de 4ª a 5ª, un retraso en acelerar de 1 segundo aproximadamente, síntoma de una fuga. Visualmente no me quedaron rastros de dicha fuga (zonas carbonizadas por los gases de escape...) cierto es que me cambiaron un manguito que iba al turbo :pensando:
Os recomiendo logs, la verdad que el culímetro puede ser servicial, pero como los datos del protocolo de la máquina, no hay nada... pero si no os pasa lo que a mi, podéis estar tranquilos :ok: pero sabed que superar la barrera de las 4000 es lo que conlleva.... :roll:
¿Resultado? mi turbo tiene un mes :banana: pero lo que está claro es que no tardaré en quitarle el tapón que hace que no "respire" bien el coche ;)
Os dejo video (tengo varios pero sólo éste colgado)
[youtube]RW8rBTMKgxo[/youtube]
Un saludete :hola:
NotaPublicado: 29 Nov 2007, 19:29
por Nenuko
Pues uno mas al que le hace el ruidito. Y solo en frio, cuando se calienta, deja de oirse.
NotaPublicado: 29 Nov 2007, 20:06
por GUMBALL
Repe... :(
por GUMBALL
Juas!!!! q alivio.. el mio no hace nada tan descarado como eso... mas bien es un aullido muy bajo... pero q al acelerar un pokito mas desaparece... y menos se escucha en un cambio de marcha....
NotaPublicado: 29 Nov 2007, 22:18
por Hyperr
El mio hace lo mismo ke le de gumbal no tan exagerado como el tuyo jejejej. Ferleon el sabado ke tenog tiempo voy ha hacer unos logs, me puedes comentar de ke kanales hacemos los logs??? y ke debo prestar atencion para determinar si existe fuga??
Tu ke llevas la misma repro que yo, has tenido alguna prueba con algun ibiza cupra tdi?
SAlu2
NotaPublicado: 30 Nov 2007, 01:51
por ferleon
Hyperr escribió:El mio hace lo mismo ke le de gumbal no tan exagerado como el tuyo jejejej. Ferleon el sabado ke tenog tiempo voy ha hacer unos logs, me puedes comentar de ke kanales hacemos los logs??? y ke debo prestar atencion para determinar si existe fuga??
SAlu2
Destrozado (con la fuga, 3ª a fondo hasta 200 y me iba despegando...)
De canales ni zorra, yo conduzco, correcaminos loguea ;)
Saludos (no te rayes que fijo que sólo es la junta)
NotaPublicado: 30 Nov 2007, 15:52
por Hyperr
SAlu2
Joe pues hay ke mirarlo pq me zumba el de mi amigo y el del esta de serie...
Ya voy a mirar...
SAlu2
