Tengo un boton del lado izquerdo del conductor en el parante abajo, tiene el dibujo de un auto von un triangulo en su interior, alguien sabe para que es?
Ademas encontre un cable desconectado debajo del asiento del conductor, justo debajo del sujetador del cinturon de seguridad (a la derecha del asiento), para que sera?
boton misterioso + cable desconectado
27 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
keeper1 - Aun con la L
puedes explicarte mejor o adjuntar una foto?. Gracias
Mi ex-coche: .·.: Seat Leon Sport 1M 1.9 TDi 110 ASV :.·.
pque - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 12 veces
boton
th23autolink_encode_start_2pkra3gxW2ltZzoycGtyYTNneF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzUwNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNTA1LzYzMjAvMTAyMjA0NnJnNiYjNDY7anBnWy9pbWc6MnBrcmEzZ3hdth23autolink_encode_end_2pkra3gx
th23autolink_encode_start_2pkra3gxW2ltZzoycGtyYTNneF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzUwNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNTA1LzYzMjAvMTAyMjA0NnJnNiYjNDY7MzEzODk2NzI5YSYjNDY7anBnWy9pbWc6MnBrcmEzZ3hdth23autolink_encode_end_2pkra3gx
conector
th23autolink_encode_start_2pkra3gxW2ltZzoycGtyYTNneF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE0MSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTQxLzk0MTkvMTAyMjA0OWJ1NyYjNDY7anBnWy9pbWc6MnBrcmEzZ3hdth23autolink_encode_end_2pkra3gx
conector
ese boton es para desconectar los volumetricos de la alarma. Si ese conector es de dicho boton no se que hace desconectado, porque deberia estar conectado
ese boton rojo sirve para desactivar los volumetricos de la alarma de tu coche a fin de que no salte la alarma en caso de que quieras cerrar el coche contigo o cualquier otro elemento susceptible, por movimiento, de hacer saltar tu alarma.
respecto al cable de debajo del asiento que dices que esta desconecta, o le haces una foto en si al conector o bien, si es amarillo es el de airbag por lo que tendria que salirte un error en el cuadro o bien si es verde pertenece al calefactado del asiento, tambien puede tratarse del sistema electrico en caso de que tus asientos sean electricos, danos mas datos. s2.
PD: pque ese conector no debe ser el del boton dado que, por el color de la foto, parece ser que funciona OK el boton (se ve iluminado)
el_padrino - Gurú de los leones
- Agradecido: 65 veces
emmmm, mi coche segun yo se, no tiene alarma, la llave no tiene ningun boton y no traia ningun llavero (lo compre usado hace poco)
el conector es blanco
:zoquete: baja un cristal, cierra el coche y mete la mano dentro...keeper1 escribió:emmmm, mi coche segun yo se, no tiene alarma, la llave no tiene ningun boton y no traia ningun llavero (lo compre usado hace poco)
ferleon - Gurú de los leones
Re: boton misterioso + cable desconectado
ferleon escribió::zoquete: baja un cristal, cierra el coche y mete la mano dentro...keeper1 escribió:emmmm, mi coche segun yo se, no tiene alarma, la llave no tiene ningun boton y no traia ningun llavero (lo compre usado hace poco)
Mas rapido aun: baja el cristal del conductor, cierra el coche, mete el brazo dentro y abre el capo motor
- Agradecido: 6 veces
pikolotk escribió:ferleon escribió::zoquete: baja un cristal, cierra el coche y mete la mano dentro...keeper1 escribió:emmmm, mi coche segun yo se, no tiene alarma, la llave no tiene ningun boton y no traia ningun llavero (lo compre usado hace poco)
Mas rapido todavia: Tira una piedra contra el cristal, luego cierra, y haz el "pinopuente"
- Agradecido: 31 veces
elalex escribió:pikolotk escribió:ferleon escribió::zoquete: baja un cristal, cierra el coche y mete la mano dentro...keeper1 escribió:emmmm, mi coche segun yo se, no tiene alarma, la llave no tiene ningun boton y no traia ningun llavero (lo compre usado hace poco)
Error. Esa rapidez depende demasiado del estado de forma del usuario, y de la disponibilidad de piedras en el entorno.
pikolotk escribió:elalex escribió:pikolotk escribió:ferleon escribió::zoquete: baja un cristal, cierra el coche y mete la mano dentro...keeper1 escribió:emmmm, mi coche segun yo se, no tiene alarma, la llave no tiene ningun boton y no traia ningun llavero (lo compre usado hace poco)
Nos a jodido!! Y lo que tu comentas tambien depende de la disponibilidad de que el capo este cerrado previamente... A falta de datos...
... Buenas son tortas
elalex escribió:pikolotk escribió:elalex escribió:pikolotk escribió:ferleon escribió::zoquete: baja un cristal, cierra el coche y mete la mano dentro...keeper1 escribió:emmmm, mi coche segun yo se, no tiene alarma, la llave no tiene ningun boton y no traia ningun llavero (lo compre usado hace poco)
Si el capo esta abierto, no puedes conectar la alarma
Que el capo este cerrado es condicion indispensable.
pikolotk escribió:elalex escribió:pikolotk escribió:elalex escribió:pikolotk escribió:ferleon escribió::zoquete: baja un cristal, cierra el coche y mete la mano dentro...keeper1 escribió:emmmm, mi coche segun yo se, no tiene alarma, la llave no tiene ningun boton y no traia ningun llavero (lo compre usado hace poco)
Con el capo abierto se puede conectar la alarma, pero el capó quedaria desprotegido, tanto del frio como de la alarma, ademas de eso el capo puede estar abierto y el sensor puesto como si estuviera cerrado, un falseamiento del sistema, el tipico puenteo en paralelo. (Joder!! he metido 2 de mis palabras favoritas en una misma frase! falseo y puenteo, y eso es cojonudo, al menos para mi.)
elalex escribió:pikolotk escribió:elalex escribió:pikolotk escribió:elalex escribió:pikolotk escribió:ferleon escribió::zoquete: baja un cristal, cierra el coche y mete la mano dentro...keeper1 escribió:emmmm, mi coche segun yo se, no tiene alarma, la llave no tiene ningun boton y no traia ningun llavero (lo compre usado hace poco)
No me lo creo. Me he tirado todo el fin de semana viendo el Documania, y no han mostrado nada de todo esto.
pikolotk escribió:elalex escribió:pikolotk escribió:elalex escribió:pikolotk escribió:elalex escribió:pikolotk escribió:ferleon escribió::zoquete: baja un cristal, cierra el coche y mete la mano dentro...keeper1 escribió:emmmm, mi coche segun yo se, no tiene alarma, la llave no tiene ningun boton y no traia ningun llavero (lo compre usado hace poco)
Diggggcovery channel compañero... Digggcovery channel!!!
P.D.: Pido disculpas al creador del post por las impertinencias de pikolotk
27 mensajes
Sacar un cable para cargar el movil Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albert camus Respuestas: 4 |
Error cable obd2 usb Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: lodedi Respuestas: 2 |
