Hola a todos, el otro dia me decidi a cambiar la iluminacion del marcador de mi seat leon, despues de desmontar las esferas de rpm y velocidad. Todo fue bien, hasta que al montar y conectar, la aguja cuenta revoluciones se me fue abajo, y el testigo de airbag se me queda fijo iluminado, ahora cuando arranco mi leon, en vez de marcarme sobre las 900rpm, me marca 0 rpm, es como si el zero se hubiera desplazado.
Alguien le ha sucedido lo mismo, y podria indicarme como puedo repararlo.
Aguja RPM jodida
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.824
El testigo del arbg se keda encendido si desconectas las clemas y te llevas todo a casa para trabajar. Solo lo podras apagar con el vag-com o llevandolo a la seat q t haran lo mismo.
Lo de las RPM no t explicas muy bien, solo marac 0 a relenti? o siempre?
kxp1123 - Leoner@ habitual
El testigo del airbag se te queda encendido por haber puesto el contacto sin tener el cuadro puesto. Yo lo he quitado ya unas 10 veces y nunca se me ha encendido dicho testigo.
La aguja la puedes quitar como te de la gana sin marcar nada, ya que al ponerla al minimo tiene un tope y se queda quieta ella sola. Ese punto es el 0. Si lo ajustas en ese punto al arrancar deberia funcionar, claro que otra cosa es que hayas jodido el sistema o la aguja en si.
Kund.
Kund.
Kundera
No si las RPM me las marca bien, lo unico es que el 0 se me ha desplazado, es decir cuando para el motor, la aguja baja casi hasta, el marcador de la hora y la temperatura, al encenderlo, en vez de subir hasta 900rpm, se va al 0, pero de marcar, marca bien, lo que desplazado, lo comprobe con los menus del clima, es decir, que por cada 100rpm mas que le subo al coche, la aguja se desplaza correctamente, pero en vez de estar en su posicion correcta es decir 900rpm, esta en el 0, cuando tiene que estar a 1500 esta en 500rpm, no se si me explico bien.
capo - Nuev@ por aqui
Y porque no calibras tu la aguja? Al girar la aguja en el sentido de las agujas del reloj, veras que tienes un tope. Mueve ese tope lo que consideres que te falte para llegar al 0, y vuelve a llevar la aguja con la mano hasta al 0, pero esta vez en el sentido contrario de las agujas del reloj, hasta que encuentres el tope. Ese seria el 0. Si te quedaste corto, pues vuelves a repetir la operacion. Y si te pasas, pues fuerzas la aguja en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el 0. Es bien sencillo... Deberias haber probado esto, y haberlo "calibrado" antes de montar la tapa delantera y atornillado el cuadro.
- Agradecido: 6 veces
El tope no se ve. No se puede palpar con los dedos, ni oler, ni chupar... El tope lo notaras cuando muevas la aguja con los dedos. Desplaza la aguja en el sentido de las agujas del reloj. Veras que llega un punto en el que no se mueve, que se para. Pues fuerzala un poco, el poco que veas que haga falta para que al volver la aguja a su sitio, se quede en el 0. Que si se jode? Pues no tiene porque joderse si se hace con cuidado. Es la unica forma de que la aguja te vuelva a partir desde 0. Intenta hacer casar el tope inferior con el 0, e incluso antes de atornillar y cerrar el cuadro, arranca el coche (pero con el cuadro enchufado, claro) para comprobar si se queda en el 0 al volver a apagarlo, ya que es posible que no cuadre en un principio.
Joder pues a mi me pasa lo mismo!!!!!!. Los acabo de poner y esto es lo ke hice.
Abri la puerta, conecte primero la reglueta mas corta (derecha) y luego la otra y.....paaffff se me keda encendido, se apaga un segundo pero luego vuelta otra vez.
A que es debido esto si no he puesto ni las llaves en el contacto??...
Que reglueta debo poner primero???
P.D.: por favor respondedme rapido ke tengo el coche a medias!!!!
FreeZe - Leoner@ habitual
18 mensajes
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 3 |
Aguja temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cristofer Torrico Respuestas: 0 |
GRRR Fuerte al acelerar fuerte en bajas rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Clubseatt19 Respuestas: 0 |
Aguja temperatura motor no marca Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sixsione Respuestas: 10 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 21 invitados
