problemas en el arranque en frio
Seguidores: piratysex, bucanero, el_padrino, txemmmmmm
Notapor rele el 06 Ene 2008, 21:14
hola a todos, necesito buestra ayuda para ver si os a pasado esto que me pasa a mi o si sabeis lo que puede ser. Cuando arranco el coche despues de aber estado parado 8 horas parado me arranca a la tercera intentona o me tengo que quedar con la llave en el contacto de la puesta en marcha unos segundos para que arranque, despues de estar arrancado ya puedo arrancarle las veces que sean por que ya arranca bien, mi coche es un seat leon 105 caballos gasolina, si hay alguien que me pueda ayudar.
UN SALUDO A TODOS.
rele
Notapor salao el 06 Ene 2008, 21:30
a mi me pasa lo mismo con un sport, le cuesta arrancar mucho cuando lleva parado bastante tiempo
Fácil de encontrar, difícil de mantener!!
salao
Notapor ferleon el 07 Ene 2008, 02:35
Lo muevo a mecánica :ok:
Imagen Imagen
ferleon
Notapor bucanero el 07 Ene 2008, 02:38
A mi me pasaba lo mismo, lo comente por aqui y me dieron una solucion que por lo menos a mi me funciona y es dar contacto un par de veces, me explico: das contacto, lo quitas y lo vuelves a dar, y ahora ya arrancas, parece ser que a algunos sensores no les sienta bien el frio.
bucanero
Notapor Polete el 07 Ene 2008, 11:22
Yo ago lo de bucanero, cuando a estado un tiempo parado, le doy un par de veces al contacto, para que caliente bien el gasoil y demas, aunque el mio siempre a arrancado bien
Polete
Re: problemas en el arranque en frio
Notapor pol000 el 07 Ene 2008, 14:46
rele escribió:hola a todos, necesito buestra ayuda para ver si os a pasado esto que me pasa a mi o si sabeis lo que puede ser. Cuando arranco el coche despues de aber estado parado 8 horas parado me arranca a la tercera intentona o me tengo que quedar con la llave en el contacto de la puesta en marcha unos segundos para que arranque, despues de estar arrancado ya puedo arrancarle las veces que sean por que ya arranca bien, mi coche es un seat leon 105 caballos gasolina, si hay alguien que me pueda ayudar.
UN SALUDO A TODOS.
Los gasolina no llevan calentadores. Mira a ver si te entra aire por el manguito de la gasolina que va a los inyectores y al estar parado el coche el combustible recircula hacia atras
Leon 1.6 16v
pol000
aranque en frio
Notapor rele el 07 Ene 2008, 20:20
hola a todos, ya he leido lo de dar un par de veces al contacto para lo de los sensores y calentadores pero mi coche es gasolina y no lleva calentadores, de todas las maneras ya he probado ha hacerlo y me pasa lo mismo, lo que si que voy a comprobar es lo que dice pol000, lo del manquito de la gasolina por que ya le he cambiado la bateria y la sonda de tenperatura que va en el motor y le he cambiado tambien las bujias, le he checho de todo y no he dado con ello.
UN SALUDO A TODOS Y GRACIAS POR VUESTRA AYUDA.
rele
aranque en frio
Notapor kiko el 07 Ene 2008, 20:22
bateria????
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
aranque en frio
Notapor piratysex el 08 Ene 2008, 14:55
haz caso a bucanero, no obstante a mi me va mejor con la bateria nueva. Saludos
SEAT LEON SPORT TDI 110 CV, Tempomat, Apoyabrazo, Limpia traser Polo, led en puertas, pinzas de freno en rojo, intermitentes en led, led en plafon W8, led de posicion, portagafas altea, limpias aerotwin: "completito vaya"
Proximamente: consola central en blanco nacado
piratysex
Notapor bucanero el 09 Ene 2008, 13:39
bucanero escribió:A mi me pasaba lo mismo, lo comente por aqui y me dieron una solucion que por lo menos a mi me funciona y es dar contacto un par de veces, me explico: das contacto, lo quitas y lo vuelves a dar, y ahora ya arrancas, parece ser que a algunos sensores no les sienta bien el frio.
Lo de el doble contacto no es solo por el tema de los calentadores sino porque parece ser que algunos sensores con el frio pueden enviar señales erroneas o por lo menos no del todo correcto y dificultar el arranque independientemente de que sea Gasolina o Diesel.
bucanero
Re: aranque en frio
Notapor el_padrino el 11 Ene 2008, 02:34
kiko escribió:bateria????
pisha ya ha comentado que ha cambiado la bateria :P
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Re: aranque en frio
Notapor el_padrino el 11 Ene 2008, 02:36
Comprueba ese manguito, tambien comprueba que no tengas obstruido el filtro del combustible y ello penalice el paso de gasolina.
Tienes Ok la admision??
s2¡
el_padrino
Re: aranque en frio
Notapor jhontxu el 11 Ene 2008, 15:07
Bueno desde ahora decir,que en los diesel si poneis 2 veces el contacto antes de arrancar no haceis otra cosa que joder la bateria un poco mas si cabe,porque cada vez que los calentadores reciben la señal del encenderse consumen un amperiaje de la ostia,contrario a lo que piensen algunos,el gasoil no se calienta asi,ya que se calienta cuando le das al arranque y se pulveriza sobre la punta al rojo vivo del calentador...En ningun caso se calienta simplemente con el contacto dado...
En el tema de motor de gasolina,como ya te han comntado si le cuesta el 1º arranque es porque tienes un retroceso de la gasolina y efecitvamente cuando le das un par de veces al contacto no es por ningun sensor que este frio,sino que mejora porque cada vez que das el contacto la bomba de gasolina del aforador del deposito se pone en parcha y te "receba" todo el circuito,acercando asi un poco mas la gasolina a su destino,si el coche va bien,esto no hace mas que crear la presion necesaria para la demanda,pero si te va mal como ati,lo que haces es acercar mas la gasolina reduciendo asi las vueltas de motor necesarias para recebarla hasta los inyectores...
Como te han dicho,comprueba que no tengas ningun manquito picado,pero yo creo que con cambiar el filtro de gasolina (unos 15€+ o -) tendrias solucinado el problema...
jhontxu
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 22 veces
Hola
Notapor xanthus el 12 Ene 2008, 08:34
Hola:
Lo que te dice jhontxu es cierto, la bomba cada vez que pones el contacto ceba el circuito, en los diesel de inyección directa los calentadores es muy raro que enten a funcionar, solo con temperaturas de -3 o -4 grados actúan y cuando lo hacen chupan la batería que da gusto.
Siempre pensé que después de acelerar había que frenar, ahora dejémonos de pensamientos estúpidos y aceleremos. :) :)
xanthus
Re: Hola
Notapor correcaminos el 12 Ene 2008, 12:25
xanthus escribió:Hola:
+1. únicamente cuando las temperaturas son ralmente bajas se produce el uso de calentadores y yo añadiría lo siguiente:
cada vez que damos al contacto, una corriente eléctrica se transmite al MAF para que con el aumento de temperatura, se produzca una pequeña pirólisis que "limpie" de impurezas el filamento del cauda. Si lo hacemos de forma reiterada, el cauda podría ver reducida su vida útil (o al menos eso me han dicho jejeje)
correcaminos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
