Hola, saludos a todos en este mi primer post.
Tengo un TDI 110 del 2000 y me ocurre lo siguiente.
Hoy, despues de comer al volver a arrancarlo, me pasa todas las luces de test, los calentadores funcionan, y al dar el contacto el motor de arranque ni gira, y el coche no arranca.
Me habia pasado otra vez hace tiempo, y al probar con la llave de emergencia, arranco perfectamente, y luego al meter la llave de mando tambien arranco. Eso hoy no ha funcionado y no arranca con ninguna de las dos llaves.
Imagino que, de no ser algo mas gordo, sera problema de codigos de seguridad de las llaves. La bateria (nueva) he probado a desconectarla y ponerla de nuevo y nada.
Alguien tiene idea que puede ser?
Gracias por adelantado
Problema con arranque TDI 110
2 mensajes
- Vistas: 344
Vuelve a programar la llave de emergencia, la del mando del coche, si no te arranca y se enciende el testigo de luz amarillo del bloqueo de llave, puede ser que haya un barrido de frecuencias y no arranque el coche en ese momento, es lo que a mi me paso alguna vez.
gosa
2 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 201 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 27 invitados
