Pues eso, que compré por ebay un mando espadín de tres botones de un Golf 4 con referencia 1JO 959 753 AH.
Mi intención era modificar el mando como se decía en un post para dejar el botón del maletero haciendo la función de pánico.
Tras codificar la llave, la sorpresa ha sido que si mantengo pulsado el botón del maletero durante un par de segundos estando el coche cerrado, se abre sólo el maletero.
Luego cierras el portón y el maletero se vuelve a cerrar sólo. (No se si tendrá que ver que tenga puesta la alarma, a ver si lo pruebo en un Octavia de mi cuñado y os comento si hace lo mismo.)
También funciona la subida/bajada de las ventanillas con el mando.
Era un mando usado, pero está nuevo (lo conseguí por 25 € puesto en casa).
Lo que es la llave virgen compré esto (dos llaves por 5 €, en casa):
Llave para mando espadín
El transponder se lo quité a la llave de repuesto que tengo sin mando, ya que no tengo el login code del cuadro.
TODAS LAS REFERENCIAS EN PÁGINA 4
Una pregunta:
Desde hace bastante tiempo la alarma no se desactiva si cierro dos veces con la llave.
¿Tiene algo que ver que haya activado lo de las ventanillas con el VDS?
A ver si alguien sabe cómo puedo solucionarlo[/b]
Mando espadin 3 botones Leon I, funcionando!!
- Seguidores: 13
- Favoritos: 2
- Vistas: 39.577
Favoritos: Hornet, Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, knight12, bucanero, GAUDY_2001, jf, JaviCG, sebasresa, rakkkel19, Cantona, ygres, Juanbi, victor110, jmfcoto
Última edición por JaviCG el 26 Feb 2008, 23:34, editado 2 veces en total
JaviCG - Aun con la L
No jodas! Tienes un leon 1???? Yo tampoco he probado a dejar apretado el boton de maletero por eso,mas que nada porque en el leon 2 se apreta 2 veces creo.
- Agradecido: 240 veces
Re: Mando llave espadín 3 botones ¡Funcionando!
JaviCG escribió:Pues eso, que compré por ebay un mando espadín de tres botones de un Golf 4 con referencia 1JO 959 753 AH.
http://cgi.ebay.es/2-UNCUT-HAA-KEY-BLAD ... dZViewItem
Una pregunta:
Tras codificar la llave te iba lo del maletero??? La llave o el mando es lo que te refieres??? Lo hiciste por vag com o por la cerradura??? (supongo que por vag com,por cerradura no va lo de subir y bajar ventanillas) Como??
Puedo confirmar,probado por mi 2 cosas.
Si abres con la llave el maletero,con el coche cerrado una vez lo cierras se cierra otra vez solo.
Si abres las puertas con el motor en marcha y pasan 30 segundos y no lo usas se cierra solo.
Con esto deduzco que el maletero tiene su propia señal,separada de las puertas,aunque cuando abres y cierras se cierre todo. Con esto pensaba que era raro que no fuera el botón de maletero,pensé que por no estar preparada la centralita al tercer boton del mando,aunque sea capaz de cerrar solo el maletero cuando pasa un rato.
Ahora solo falta que lo confirme bien,porque yo a las 15h ya estoy con el mando dale que te pego,jejeje
http://www.vagclub.com/forum/showpost.p ... tcount=862
Mirad,en el caso de que no vaya lo del maletero directamente con el mando de 3 botones se coje,se suelda un boton de otro mando en el sitio que hay en la placa del mando de 2 botones y ya tienes 3 botones funcionales,luego lo hago.
Que ilusión!!
Que ilusión!!
hostias como mooooooola!!
nene también quiere!!!
voy a buscar mando por ebay!!
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
pero para la subida bajada de ventanillas no vale el de tres botones no ? o tiene que ser especificamente el mando de volkswagen ? yo tengo el de tres botones y no vale para lo de las ventanillas.
maclaud - Asidu@ en la selva
Bueno,pues todo funcionando,comprais un mando de 3 botones + panico,cogeis vuestro mando de serie,le soldais lo del panico con el transistor,y el boton del medio del otro mando,y a funcionar,sube y baja ventanas,hace lo del panico y abre el maletero,la verdad es que lo he flipado un ratito!! jejejje
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
