¿Has cambiado las 195/65 R15 por 205/60 R15? ¿Van mejor?
Notapor agimur el 26 Oct 2004, 16:26
Hola, he estado mirando neumaticos y he visto que los 195/65 R15 y los 205/65 R15 son equivalentes. Estos ultimos le dan un toque mas estetico y ademas deberian agarrar algo mas.
Pero... ¿Consume mucho mas el coche? ¿Se pierde mucha aceleracion y velocidad? En resumen, ¿estas contento con el cambio?
Espero que me duren 3 añitos y no me gustaria llevarme una decepcion.
Tengo un tdi 110 sport.
Muchas gracias.
Editado: He preferido la medida 205/60 R15, es algo mas normal (y barata) que la otra.
Última edición por agimur el 30 Oct 2004, 11:14, editado 1 vez en total
agimur
Notapor pikolotk el 26 Oct 2004, 16:38
Son equivalentes, pero yo miraria de poner mejor un perfil 60, ya que si mantienes el perfil en 65, vas a aumentar el desarrollo (no mas del 3%, eso si) y vas a tener un poco mas de goma en el flanco... cosa, que a mi, personalmente, no me mola mucho.
Otra cosa que miraria seria el precio, ya que la medida que has elegido, lo mismo es mas "anormal" que la que tienes de serie, lo que haria que el precio del neumatico fuese mayor.
En cuanto a notarlo... quiza lo notarias, porque ademas de aumentar la superficie de contacto con el asfalto aumentas un poco el desarrollo.
Si pones la 205/60 R15" rebajaras bastante el desarrollo, pero dentro del 3% permitido por ley. Para mantener el desarrollo practicamente clavado, podrias poner la 205/55 R16", que es la que lleva de serie ahora el TDI 110 Sport, aunque tendrias que cambiar de llanta....
pikolotk
Notapor agimur el 26 Oct 2004, 16:53
Gracias pikolotk, mirare precios de las 205/65 y de las 205/60. A ver si no hay sorpresas.
Por cierto ¿El 110 lleva ahora 16 pulgadas de serie? Que injusta es Seat :cry:
Mi amigo se compró el leon Stella a principios del 2001 y yo la version Sport a finales del 2001, y encima el mio que valia medio millon mas no traia las luces de cortesia trasera y la toma de mechero del maletero, 2 cosas que para mi eran importantes y de mucho uso.
agimur
Notapor Hormi el 26 Oct 2004, 18:32
con 195/65/15 tienes un desarrollo de 634.50
con 205/55/16 tienes un desarrollo de 631.50
Con la primera tienes menos aceleracion y mas velocidad punta.
yo le pondria 205/60/16 con 652.39 para ganarle algo en velocidad max.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor agimur el 26 Oct 2004, 18:51
Seatlion__23, las llantas que tengo son R15.
El trabajo que me esta costando conseguir dinero para las gomas, como para cambiar las llantas tambien... Tenia que haber cambiado los neumaticos el año pasado, con eso te lo digo todo.
Gracias por responder. Saludos.
agimur
Notapor Hormi el 26 Oct 2004, 19:04
jandrito vende las suyas de 15" con gomas nuevas, mira a ver si te interesa.
Hormi
Notapor agimur el 26 Oct 2004, 19:35
Veo que el hilo esta ya desvariando... :shock: :shock: :shock:
A ver, que lo unico que yo preguntaba es si merece la pena comprar unos neumaticos 10 mm mas anchos, solo eso.
Ya estamos hablando de desarrollos (cosa que no entiendo como puede cambiar, solo aumentando 10mm la anchura), tambien estamos hablando de llantas 16, que si jandrito vende unas llantas 15 (¿iguales que las mias?) con neumaticos, ....
Os agradezco vuestra amabilidad en las respuestas, pero me estoy volviendo loco :roll:
Creo que la pregunta era sencilla ¿no?
Saludossss.
agimur
Notapor BxGTi16v el 29 Oct 2004, 23:55
Agimur, es que no solo aumentas un 1cm la superficie de contacto con el suelo, también aumentas el perfil lateral del neumático (*), la rueda será más grande, por lo tanto aumentarás el desarrollo.
(*)-> El perfil 65 significa el 65% de 195 o 205, en estos casos, es decir, que aumentarías la diferencia entre los % DOS veces, ya que es a los dos "lados" de la llanta. El efecto estético sería bastante feo, aparte.
No sé si me he explicado con claridad. Un saludo.
BxGTi16v
Notapor leotdi el 30 Oct 2004, 00:00
¿y si el cambio lo hacemos de unas 195/65/15 por unas 205/60/15?
leotdi
Notapor BxGTi16v el 30 Oct 2004, 00:34
leotdi escribió:¿y si el cambio lo hacemos de unas 195/65/15 por unas 205/60/15?
Pues sería bastante más racional que con perfil 65, pero bueno, las dos estarian homologadas, por lo tanto, ahí ya cada uno...
En diámetro de las 195/65 es de 634.5mm.
El de las 205/65 es de 647.5mm.
El de las 205/60 es de 627mm.
Ahí están los datos, que cada uno ya piense de que forma influirían unos neumáticos u otros en la conducción. Aparte del precio de estos y/o su estética. Un saludo.
BxGTi16v
Notapor agimur el 30 Oct 2004, 11:07
Ya me di cuenta que es mas comun cambiar las 195/65 R15 por las 205/60 R15. No lo sabia, uno que es novatillo en estas cosas. Llevo unos dias preguntando precios de neumaticos, con el perfil 60.
Lo que tengo una duda, cuando use la rueda de repuesto 195/65 R15 ésta será un poco mas grande que el resto, ¿pasa algo?
Saludos y gracias.
agimur
Notapor agimur el 30 Oct 2004, 11:10
Coño, mi mensaje aparece con una hora menos que los 2 ultimos. Ha viajado al pasado :lol: :lol: :lol:
¿El cambio de hora no era esta noche?
agimur
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], Semrush y 32 invitados
