La bateria dijo adios
Seguidores: daymo, Koldoc
Notapor Hormi el 26 Oct 2004, 18:09
Hoy he tenido que cambiar la bateria porque ya no ha dado más de si, desde marzo de 2001.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor daymo el 26 Oct 2004, 18:13
La mia era del 2000 y la cambie el mes pasado, desde el verano le costaba arrancar, fue cambiarla y listo.
No lo entiendo, en un antigüo IBIZA no dio sintomas y me dejó tirado, esta parece que me empezaba a avisar.
daymo
Notapor Hormi el 26 Oct 2004, 18:22
si a mi se me apagaba todo el cuadro pero arrancaba, pero he preferido cambiarla antes del frio.
Hormi
Notapor Koldoc el 26 Oct 2004, 18:40
a mi m pasa algo parecido. entro al coche meto la llave giro una vez, y la luz del cuadro esta suepr deviil, vulevo a girar y se apga todo. supongo q simplemnte se m habra vaciado la bateria de estar el coche 1 mes parado y haber estado ahciendo movidas con las uces interiores encendidas y eso.
a ver si lo arranco uno de estos dias y voy a dar una vuelta, aunq loq hare sera arrancanlo, pararlo y volver a arrancan a ver si lo hace o esta totamente petada.
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Hormi el 26 Oct 2004, 18:42
Yo antes de cambiarla le hice 150km en 4ª a 3500/3750 rpm para ver si recargaba pero debe estar muerta porque nada de nada, eso o el alternador.
Hormi
Notapor daymo el 26 Oct 2004, 18:47
Me imageno que sera la bateria suele durar 3 o 4 años
daymo
Notapor Hormi el 26 Oct 2004, 18:50
3 años y 8 meses
Hormi
Notapor pikolotk el 26 Oct 2004, 23:11
Santi, con tanto neon y chunda-chunda que pondras con el coche parado y apagado, es mas que normal que te dure eso la bateria...
pikolotk
Notapor xartix el 26 Oct 2004, 23:13
Joder me tais acojonando.... q el mio es de octubre del 2001... hay hay hay!!!
No e notado nada raro.... pero joer.... viendo como está el tema... jejej... ire mirando precios.
saludos.
XaRTiX
Leon Sport TDI 110 CV , Modified Injection, EGR Annulled, Caudalimetro PIERBURG, Oil Catch Can, TLReprogramado, Escape FR.
|| THE LION IS THE KING OF THE WORLD ||
xartix
Notapor Hormi el 27 Oct 2004, 18:19
pikolotk escribió:Santi, con tanto neon y chunda-chunda que pondras con el coche parado y apagado, es mas que normal que te dure eso la bateria...
Si pues esta mañana he tenido que ir a ver a mi cuñado con un vectra de hace dos años y dos meses y la bateria "OUT" .
Y Pikolotk, yo los neones, y chunda-chunda solo lo pongo con el motor en marcha :), ya que solo va cuando conduzco :)
Hormi
Notapor pikolotk el 27 Oct 2004, 18:22
Excusas-excusas, tio.....
Hombre... la duracion de una bateria nunca es fija. Depende del tipo de uso que haya tenido el coche, capacidad de la bateria, si era defectuosa o no, si requiere mantenimiento o no.... pero la vida "normal" no suele alejarse mucho de los 3-4-5 años.
pikolotk
Notapor Hormi el 27 Oct 2004, 18:27
ya, una pregunta pikolotk, cualquier bateria nueva deberia tener 2 años de garantia? es que la que a comprado mi cuñado solo trae 1 año de garantia.
Hormi
Notapor pikolotk el 27 Oct 2004, 18:30
Desde septiembre del año pasado (cuando entro en vigor la nueva ley de garantias), cualquier objeto nuevo tiene 2 años de garantia. Eso es por ley... a menos que fuese de segunda mano... cuya garantia es de 1 año .
pikolotk
Notapor Hormi el 27 Oct 2004, 18:31
pikolotk escribió:Desde septiembre del año pasado (cuando entro en vigor la nueva ley de garantias), cualquier objeto nuevo tiene 2 años de garantia. Eso es por ley... a menos que fuese de segunda mano... cuya garantia es de 1 año .
no nueva comprada de hoy, una bateria varta, segun la de la tienda solo tiene un año.
Hormi
Notapor pikolotk el 27 Oct 2004, 18:34
No se... en casa buscare informacion... pero la nueva ley es muy clara, y aplicable a todo tipo de objeto. El lunes me compre un reloj nuevo (el mio murio) y tiene dos años de garantia. Cuando compre el ordenador el octubre pasado, tenia 2 años de garantia. Las distintas piezas de recambio que he ido comprando para el Leon, tienen dos años de garantia... todo objeto nuevo comprado en una tienda tiene 2 años de garantia por ley.
Si encuentro informacion, te lo digo... pero que vaya reclamando...
pikolotk
