una pregunta que tengo sobre el motor
13 mensajes
- Vistas: 482
lo que tengo en duda es si el motor se puede labar con agua caliente o fria a presion no se si se puede o no alguien lo a hecho??
montuno - Nuev@ por aqui
pendus - Primeros Pasos
Yo personalmente no soy muy partidario de lavar el motor con maquinas de lavado a presion,poque para mi ahi demasiados componentes electronicos,alternador,conectores y demas y por tener el motor limpio puedes montar una averia tonta y comerte luego el coco,yo lo que hago es una balleta,algo de kh-7 y a darle caña con paciencia,saludos.
ordopodonocturno - Leoner@ habitual
Yo los motores de los coches anteriores los he lavado con agua a presión sin problemas de ningún tipo, lo único que te aconsejo es que tapes la batería con un plastico, así como la tapa de la delco y si tienes puesta la alarma, lo mismo.
Ya te digo que nunca he tenido problemas y cuando pase un poco más de tiempo le tocará a la leona también.
jam23 - Leoner@ mayor del reino
Gatsu - Leoner@ habitual
Re: una pregunta que tengo sobre el motor
montuno escribió:lo que tengo en duda es si el motor se puede labar con agua caliente o fria a presion no se si se puede o no alguien lo a hecho??
Yo llevo mucho tiempo dandole un manguerazo y no pasa nada.
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
lo que habra que tener en cuenta esque si lo haces con agua fria deberas esperar a que el motor enfria como ya sabemos hay piezas de fundicion y el cambio de temperatura tan brusco te puede rajar cualquier cosa de todas maneras se lo voy a preguntar en la seat gracias..
Yo te voy a recomendar que no lo hagas, precisamente por todos los componentes y conectores electronicos que llevas, la humedad se cumula en las conexiones y puedes tener problemas, como bien dice opordonocturno, con una balleta le quitas el polvo y nada mas, y si lo lavas, asegurate de soplar bien todos los conectores y demas componentes con aire a presion, este es mi consejo, un saludo.
nervios - Leoner@ habitual
si no lo lavas te quitaras quebraderos de cabeza, ademas la roña acumulada es un aislante de p madre, ahora con el coche nuevo no debe haber pegas, pero con el paso de los años, al lavarlo te pueden aparecer derivaciones y demas, una balletas y paciencia parece lo mejor
jesusFR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 8 veces
si no lo lavas te quitaras quebraderos de cabeza, ademas la roña acumulada es un aislante de p madre, ahora con el coche nuevo no debe haber pegas, pero con el paso de los años, al lavarlo te pueden aparecer derivaciones y demas, un trapo y paciencia parece lo mejor
13 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 39 invitados
