alguiens abe como se hace? hace tiempo lei algo sobre unas tuercas o algo asi, una era para levantar el faro y otra para centrarlo o algo x el estilo, alguien podria epxlicarlo un poco?
gracias
salu2
como levantar los faros
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Koldoc - Gurú de los leones
las tuercas en cuestion creo q se cuales son, pero no se muy bien como va el tema, y antes de liarla...mejro preguntar, jeje
si encuentras algo ya m diras.
gracias
salu2
gracias
salu2
Yo he tenido que ajustar los faros varias veces (cada vez que lo he llevado a una revisión). No se por qué en la Seat se empeñan en dejarlos enfocando al suelo en la altura máxima. No es complicado, lo único es que requiere paciencia para dejarlos perfectos. Tienes dos tuercas por faro. Las que están más cerca del lateral del coche sirven para regular la altura del faro. Las interiores regulan el faro horizontalmente. Para acceder mejor a las tuercas del faro izquierdo saca las tapas de plástico que están delante de la batería (van con dos tornillos). Lo mejor es que pongas el coche frente a una pared (una del garage es ideal, ya que está oscuro y se ve mejor). Yo personalmente tengo asignadas las 4 posiciones para:
III - Conducción con remolque (la más baja)
II - Por ciudad, no alumbra casi nada (no hace falta en ciudad) pero no deslumbra.
I - Carreteras sin alumbrado y tráfico. Alumbra lejos y solo deslumbra en caso de baches.
0 - Carreteras sin alumbrado y sin tráfico. Alumbra muy lejos pero molesta a los que vienen en sentido contrario. Solo la uso en carreteras de pueblos donde apenas me encuentro con coches en sentido contrario.
OTS - Leoner@ avanzad@
solo hay q regularlo una vez no?m reiero, coges lo regulas una vez y despues desde dentro lo bajas simplemnete para no deslumbrar no?
Si claro, solo una vez hasta que los dejas a tu gusto. Luego desde dentro seleccionas la posición que más te guste. Mi problema es que los de la Seat me bajaban los faros delante en cada revisión con lo que yo tenía que regularlos nuevamente.
jam23 - Leoner@ mayor del reino
Lo mejor es regularlas en la posicion 0, ya que lo haces con el coche descargado. Asi cuando lleves gente detras o el maletero cargado las puedes bajar para no deslubrar a los demas
Un saludo. Kevin
Un saludo. Kevin
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 26 veces
una pregutna, no lo he mirado la verdad, pero hace falta algun destornillador o algo especial o con la mano se puede hacer??????
GoyeteFR - Asidu@ en la selva
Koldoc escribió:una pregutna, no lo he mirado la verdad, pero hace falta algun destornillador o algo especial o con la mano se puede hacer??????
con llave allen o cmo yo con un atornllador plano mediano que encaja puedes regularla, yo lo regulo en la posicion mas alta para asi en caso que de monte gente puede tener marguen de bajarla , suerte y si hay mas dudas dimelo.
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
Podiais poner unas fotillas de las tuercas que hay que regular para subir los faros?? Es que no me ha quedado claro cuales hay que tocar. Respecto o lo de que hace falta una llave allen o un destornillador, ¿vale el que viene con el coche?
P.D. He podido comprobar, como en carretera si iluminar no se ve NADA
16 mensajes
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 17 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 5 |
Faros Full-led delanteros y Halogenos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 651 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent y 33 invitados
