hola a tod@s
Tengo un leon fr y al poco de comprarmelo empezo a hacerme un ruido en frio el coche sobre todo al girar a la izquierda en subida,lo hace solo en frio
Me dijieron que era del liquido itf del cambio lo cambiaron y desaparecio tres años y hace unos dias ha vuelto aprecer,lo que me resulta raro es que sea del liquido de cambio(valvulina)si ese liquido normalmente nunca se cambia o casi nunca,si alguien me puede aclarar esto muchas gracias
ruido en rueda delantera
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
La verdad es que si se arregla con eso cambialo... asi de facil.
Lo mismo tienes alguna perdida y por eso se queda la caja sin valvulina
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
pues si,la verdad que el leon es famoso por ese ruido que se soluciona como has dicho,pero claro,si te ha vuelto el ruido puede ser por que hayar perdido algo de valvulina o se haya degradado con el tiempo pero que vamos que suele ser de eso,a mi me dieron largas en la seat y dicen que de eso no es asi que prefiero tener ese ruido que no que me la cambien por la misma valvulina y encima de soplarme X talegos siga con el ruido jejeje
- Agradecido: 400 veces
Alguien sabe de alguna marca o modelo de valvulina que sea buena pa nuestras cajas de cambios?
Y alguna manera de cambiarla pa no palmar en Seat?
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
la verdad es que si el remedio es barato,perdida no tiene ninguna y que se degrade en tres años me parece raro.yo le cambio yo todo,y o de que marca de valvulina es buena os lo dire el viernes que me pasare por la seat y al mo se ve que le habian metido una especial
le precuntare cual era y la dire ok muchas gracias chao
moxenas - Nuev@ por aqui
Sabes como se cambia la valvulina? He buscado pero no encuentro ningún manual, solo uno del Pasat, pero tiene motor en linea.
a mi tambien me hace un ruido raro, he cambiado la suspension de mi leon fr1 por unos muelles eibach rebajados 30mm con bilstein y ahora suena un zumbido(uhhhhhhh) cuando acelero a partir de 60 km/h.me dijeron que era del cubrecarter ,lo quite pero sigue sonando,me podeis ayudar??
dosis - Nuev@ por aqui
a ese ruido se le llama mugido proveniente de los planetarios y satelites que van alojados en el diferencial y que este grupo a su vez va en el interior del cambio
solucion a este ruido?pues es cambiarle la valvulina por una modificada que venden en la seat que es mas liquida y va aditivada
para quien no sepa el ruido que hace,pues es de la siguiente manera cuando haces maniobras o bien al cojer curvas muy cerradas casi a tope de direccion pues hace un mugido mientras mantienes torcida la direccion y es un mugido ""mmmmmmmm"
suele mas sonar a izquierda que a derecha ya que a izquierda la trasmision es mas corta por lo que se reproduce el mugido mas fuerte que a derecha
leon fr
jose-FR - Aqui + que con la novi@
muchas gracias.estuve en la seat y hay una valvulina especiasl no se como se llama pero me dieron el codigo es bastante cara viene en botellas de litro y cada una me dijeron que valia sobre unos 40 euros mas o menos el codigo es (G 052171AZ) no me la bendiron en repuestos de la seat asi que intentare conseguirla por otro lado si alguien la consigue decirme algogracias por todo
Re: ruido en rueda delantera
jose-FR escribió:a ese ruido se le llama mugido proveniente de los planetarios y satelites que van alojados en el diferencial y que este grupo a su vez va en el interior del cambio
Ostia, pos a mi me pasa exactamente lo mismo que comentas, pero me lo hace girando a derechas, a izquierda nada de nada.
Mira que me tiene deskiziado ese ruido jajaa
Thanks y Saludos
Joker - Leoner@ avanzad@
pues cambiala y listo
se lleva 5 botes de litro y cada bote de litro creo que son 18 euros
y el mugido desaparece jejeje
leon fr
Como se cambia????
Supongo que tengo k ponerlo en elevador o fosa no???
He intentado cambiarla este finde pero la tuerca que tiene debajo para vaciarlo no la encuentro, es como torch pero muy grande, alguien sabe donde encontrarla?
O algún manual para cambiarla?
He comprado una garrafa de 5l 75W90 sintetico, es el correcto?
jejeje si es una putada ya que el tornillo tanto de llenado como el de vaciado es de torch de los grandes creo que es una 14 con un pivote en medio
es decir tornillo inviolables como les dicen ellos
jorker no hace falta un elevador con un gato lo levantas por el lado izquierdo donde esta el cambio ,quitas el salvacarter de plastico,y se ve el tornillo de frente casi mirando al antiniebla para que te situes mas o menos
asi que kitas el de vaciado que esta en la parte inferior del cambio lo dejas que se vacie y si kieres bajas un poco el coche para que se quede nivelado y pueda salir del todo el aceite
mira teniendo la llave joker desde que te pones hasta que termines puedes tardar una hora como mucho ,pero se tarda menos todo depende de tu habilidad y rapidez jejee
leon fr
No me keda mas remedio que una fosa o elevador, ya que mi cubrekarter no es de plastico, sino es el metalico.
No me keda mas remedio que llevarlo algun taller...
30 mensajes
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1086 |
Ruido molesto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Andertxu7 Respuestas: 3 |
Homologación Brembo Pack Performance en Leon mk3 Cupra 300 Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: marconi Respuestas: 30 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Aria James, SentiBot y 52 invitados
