Acabo de pillar unos faros de ángel y les voy a poner los xenon que llevo puestos hace dos años, pero en las largas me gustaría ponerles tambien xenon pero la duda que tengo es si los destellos (flashes) q uno hace de vez en cuando pueden fastidiar los xenon y dejarlos inútiles dado q sería una h1 que creo q solo trae un filamento (me parece).
Gracias anticipadas.
Duda con xenon en largo alcance
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
ajai - Nuev@ por aqui
jaja, realmente es una buena pregunta, eso me estaba preguntando yo.
La la bombilla HID de xenon cuando lleva un tiempo encendido ves como va aumentando la intensidad hasta que se queda fija, yo lo que pienso es que si lo haces en frio las rafagas, no se va a ver nada, puesto que a la bombilla no le a dado tiempo a calentarse.
Pero si lo haces en caliente si que deslumbrara, y la verdad sq no creo que sea muy bueno hacer todo el rato rafagas con los xenon.
De todas formas no vas a estar todo el rato haciendo rafagas, no creo que por dos que hagas se te funda la bombilla y/o se te estropeen los balastros
saludos, seguire este tema haber si alguien puede aportar algo
Vendo cosas del leon MkI http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=74399
darkalfon - Leoner@ habitual
buenas aber te esplico como fucina un bi xenon el tine un mecanimo de parpado es decir ke cuando das las rafagas es la misma bobilla pero no se apaga y enciende como las alojenas se ciera una mebrana y abre hasi hace las rafagas
poner largas en nuestros coches solo es estetica por las rafagas las pierdes no da tiempo ha caletar la bombilla yo no lo pondria pero para gustos colores
francupra - Mi Leon me tiene miedo
Re: Duda con xenon en largo alcance
darkalfon escribió:jaja, realmente es una buena pregunta, eso me estaba preguntando yo.
Estoy contigo...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia... PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Efectivamente, como dice fran, las rafagas las perderias, ya que la bombilla no da tiempo a encenderse, y la capacidad luminica seria casi nula, ya que cuando el xenon hubiera alcanzado su temperatura optima para el alumbrado, casi seguro que las tienes que apagar (si no ha sido antes) por que viene uno de frente.
Ademas, no se que tal sera eso para los transformadores, por que date cuenta que para encender las bombillas dan picos de tension de mas de 22000 voltios, y no se si estan preparados para dar esos picos de tension tantas veces seguidas...
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
jeje gracias pro .
de todas formas lo que el quiere no es un bixenon, ya que segun ha dicho ya tiene un xenon para cortas,con ponerse otro xenon para las h1 va bien, lo malo es tener 4 balastros puestos, pero yo sinceramente me gustaria ponermelos.
Alguien ha visto unos de 12000ºK ? que tal son, que tal quedan? alomejor para las largas podria ponermelos
si estan calientes si, sino no.
pero que yo no te recomiendo mucho que vallas haciendo destellos, no creo que sea muy bueno para nuestros preciados xenon
Depende del kit que montes,por ejemplo los que yo ahora tengo en rafagas da 2600 lumenes de intensidad y el retardo de encendido es nulo.
Es decir que hay kits que tienen lag de encendido,por eso no son aptos para largas,otros en cambio si,pero dependen del balastro que monten,si el ignitor es electrónico no tendrás problemas,y si el balastro lleva cpu y limita la descarga en caliente las bombillas no sufren nada.
Te explico:
Kit barato,enciendes y apagas y 25,000v en cada encendido.
Kits buenos enciendes y 25.000v,lo apagas y vuelves a encender y dependiendo del tiempo pues regula la carga del ignitor,con lo cual no necesita una descarga tan alta y lo hace a menos voltaje,esto sólo se consigue si el regulador es de mas de una fase,pues si solo tiene uno no es posible poder regular la tensión de salida en diferentes tensiones.
Si quieres te puedo enviar un video de varios balaastros y lo ves por ti mismo,como unos valen para eso y otros duran 4 días si los usas como largas.
Te explico:
Necesitas 1 kit de xenon sin esperar a una compra conjunta y por 150€¡¡¡¡ a que esperas? pasate por aqui:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... torder=asc
snikers - Aqui + que con la novi@
darkalfon escribió:jeje gracias pro .
Yo tengo las 3 en 12.000k en mi A4,quedan muy cantosas.
12000 k como dice snikers demasiado cantosas te pararian seguro si las llevas en cortas en largas te podrias escapar y lo de las largas ya te lo dije akai si has llevado las largas un poco encendidas si daran rafagas pero si estan frios no dara tiempo a que encienda o dara un rafaga mas floja de luz.
zumbios_fr - Gurú de los leones
zumbios_fr escribió:12000 k como dice snikers demasiado cantosas te pararian seguro si las llevas en cortas en largas te podrias escapar y lo de las largas ya te lo dije akai si has llevado las largas un poco encendidas si daran rafagas pero si estan frios no dara tiempo a que encienda o dara un rafaga mas floja de luz.
Depende del kit que pongas en largas,los mios dan destellos de 2600 lumenes,el doble que una halógena,otra cosa es encender el 100% que tarda un poco más,pero el encendido es instantaneo para rafagas.
16 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 17 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
