Alguien puede decirme que es esto???
Seguidores: k74
Notapor jam23 el 02 Nov 2004, 19:34
Hoy he estado mariconeando un poco por el motor del coche, mirando a ver donde puedo poner el sensor del medidor de presión de aceite y ha habido una cosa que me ha llamado la atención, está en la parte de abajo del carter, junto al tapón de vaciado del aceite y trae la siguiente referencia:
6PR 008 079-02
1J0 907 660 B
A ver si alguien que tiene el ETOS (o como cristo de dice) me dice que es esa pieza, gracias!!!!
Joseba, Bermeo.....Yamaha MT-01 Deep Armor
jam23
Notapor DJCHUSO el 02 Nov 2004, 19:37
parece un codigo alienigena..o algo asi......jajjajaja
no en serio si me entero de algo te lo digo...
VOY A 100 VOY A 1000 TENGO UN LEONCITO MISIL.........
DJCHUSO
Notapor jam23 el 02 Nov 2004, 20:01
De paso alguien puede decirme donde está el sensor de presión de aceite en un FR, que me tiene frito ya el motorcito... :evil:
jam23
Notapor k74 el 02 Nov 2004, 21:54
te lo acabo de mirar:
1J0 907 660 B = sensor nivel aceite
Nota: no lo tokes ke como te lo cargues vale 49,70¤ :P :P :P
k74
Notapor pikolotk el 02 Nov 2004, 22:48
Sigue buscando por ahi, Jam, que seguro que lo encuentras!!!Imagen
pikolotk
Notapor k74 el 02 Nov 2004, 23:39
A ver, lo unico ke he encontrado en el ETOS es esto:
038 919 081 C conmutador presion aceite 0,55-0,85 Bar 1 polo marron M10x1 (AGR, ALH, AHF, ASV, AQM, ARL, ASZ)
Según el esquema está en el cuerpo del filtro de aceite por donde se junta con el motor...
a ver si te sirve de alluda.
entonces parece ke no tiene sensor de presión si no simple conmutador ke se actiba cuadno baja la presión.... ¿?
k74
Notapor jam23 el 03 Nov 2004, 12:14
POs es el que he visto yo, lo que pasa que esta muy jodido de poder poner el sensor ahí, habra que pensar en alguna solución, de manera que pueda dejar el conmutador y meter el sensor de presión.
Ya veremos, a ver lo que me da la cabeza para pensar, jejejeje :wink:
Gracias por la info!!!!!!!!!!
jam23
Notapor AngelFr el 03 Nov 2004, 12:20
Yo que tu cuando lo tuvieras montado hacia un modico precio a los del foro y me ponia a montar los relojes porque madre mia eres un experto en el tema ya e?Yo con todo lo que he leido que hay que hacer y tal como que paso porque algo jodo....Ya sabes si quieres unas pelillas extras..... :D
AngelFr
Notapor jam23 el 03 Nov 2004, 12:22
La verdad es que si llego a saber que dan tanto problema, les dan por el culo.....lo que pasa es que como los tengo ya mantados da pena verlos encendidos y sin marcar nada
jam23
