A ver si alguien sabe como poner esto!!
Seguidores: josealex28
Notapor FreeZe el 03 Nov 2004, 23:13
Gracias a Killerlion ke me ha enviado un cerco de cambio igual ke el del fr pero en negro pues me he decidido a ponerlo...pero he pensao..na antes de desarmar el telar pregunto a la gente maja del foro ke seguro sabe mas ke yo.
Bien el cerco parece ke no lleva ningun enganche ni nada por el estilo, y lo ke me pregunto es ke tengo ke hacer para ponerlo.
Tengo ke desarmar el cambio??
P.D: repito, es igual ke el del fr, con la misma forma..por donde va por arriba o por abajo?? como lo sujeto??
Gracias y salu2
PLATAFORMA :El valor de una persona no se mide por las veces en que lo derriban, sino por las veces en que se levanta y sigue hacia adelante.
FreeZe
Notapor Delco el 04 Nov 2004, 21:18
va con unas grapas en los lados de la consola, haciendo un poco de palanca sale
LoS RaDaReS PaRa lOs aViOnEs
BEBE A BORDO ....pero con moderación :D:D:D
Delco
Notapor FreeZe el 04 Nov 2004, 22:45
Heeheh gracias Delco, pero no es para quitar sino para poner....tengo un sport y no lo trae de serie, pero se lo kiero poner. Por eso pregunto como se pone.
Y esas grapas ke dices donde estan??.
FreeZe
Notapor FreeZe el 07 Nov 2004, 10:44
El cerquillo del fr o del sport nuevo tiene pestañas por la parte donde no se ve??, encaja en algun sitio?? o simplemente va "puesto ahi" y esta??
Es ke por la parte ke no se vé no trae nada, y si debiera tener pestañas...es ke este no las tiene.
Por favor me podeis ayudar??
FreeZe
Notapor josealex28 el 23 Nov 2004, 22:58
Podias decir que referencia tiene el cerquillo?
josealex28
Notapor FreeZe el 27 Nov 2004, 11:14
BD8 1M0883279 esa es la referencia....a ver si cuelgo unas fotos pa ke veais como es la parte inferior.
FreeZe
Notapor FreeZe el 27 Nov 2004, 11:15
FreeZe
Notapor FreeZe el 27 Nov 2004, 11:16
FreeZe
Notapor FreeZe el 27 Nov 2004, 11:18
FreeZe
Notapor FreeZe el 27 Nov 2004, 11:22
FreeZe
Notapor FreeZe el 27 Nov 2004, 11:35
FreeZe
Notapor Lito69 el 27 Nov 2004, 11:56
Pero exactamente que es lo que quieres hacer? sacar el cerquillo? yo lo rompi y te digo como hacerlo pa que no lo rompas,en la parte mas cercana al freno de mano (hablo del cuero del fuelle del cambio) debajo del cuero hay dos pestañas en vertical,una a cada lado,pues pillas las 2 y las intentas como juntar y con la otra mano tiras para arriba,pero solo la parte de detras he? y con cuidado,la parte de delante tiene 2 pestañas muy fragiles que sale tirando hacia el freno de mano una vez lo has sacado de la parte de abajo claro
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor kiko el 27 Nov 2004, 13:16
FREEZE que es lo que tienes, el cerquillo solo o tambien es con el guardapolvos?
kiko
Notapor FreeZe el 27 Nov 2004, 14:10
perdon por los post rrepetidos, pero me daba error al postear, y actuliazé varias veces con el mismo resultado, pero no sabia ke los estaba poniendo. He entrado en editar para eliminarlo pero no sé como.
FreeZe
Notapor FreeZe el 27 Nov 2004, 14:43
aki os pongo unas fotos del cerco:
FreeZe
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 39 invitados
