Página 1 de 3
Algun ruido en la direccion?
08 Nov 2004, 14:26
por Yazaki
Al coger el coche en frio y girar todo el volante, parece que notas algo en la dirección, es algo que no llego a distinguir que pueda ser defecto o simplemente el motor de la dirección asistida que llega a tope y suena algo... pero me da la impresion de que no es normal....¿a alguien le pasa?
dirección
11 Nov 2004, 00:58
por cneira22
A mi me pasa que al girar aparcando o en cruces muy birados, que la girar muho la dirección en primera a poco gas, hace como un mujido de vaca; creo haber leido algo sobre eso en este foro, y si no recuerdo mal es algo que suele pasar en los leones, pero no sé si es fallo o normal. Saludos
11 Nov 2004, 12:03
por caridator
jejeje, creía que solo me pasaba a mi. Cuando giro a la izquierda en primera suena un ruido como un motorcillo, en cambio a la derecha no suena. estoy por llevarlo a la SEAT a ver que me dicen.
Salu2!!!
14 Nov 2004, 13:40
por JANDRITO
Chicos a mi tb m lo hace y creo q debe rozar con la botella del liquido de la dirección o algo así, el caso es q roza con algo... (menos mal pensé q era el único).
14 Nov 2004, 14:16
por DJCHUSO
yo tb me uno al club jajajaajajajaj a mi tb me suena.....pero solo si giras mas de 1 vuelta entera la direccion
16 Nov 2004, 12:13
por jelf@iespana.es
Hola todos.
Yo tambien tenia ese problema. Empezó por un leve y poco frecuente ruido continuo, para pasar poco a poco a ser mas frecuente y mas sonoro. Lo lleve a la Seat y encontraron un problema en la caja de cambios. Tenia el aceite corrompido y no se que pieza estaba en mal estado. Espero que os sirva de ayuda.
Jaime
16 Nov 2004, 14:21
por soy_yo
a ver, como se nota q no os gusta leer muxo
, si hecharais un solo ojito en el manual q viene con el coche sabríais q no es aconsejable mantener el volante girado a tope d mas d 10 segundos por q s calienta el aceite en el sistema y es mu malo, todo viene d eso
16 Nov 2004, 16:35
por ALEX(JANDRITO)
Pero macho, estamos hablando de girarlo, no de mantenerlo en esa posicion claro.... Cuando estas maniobrando como mucho lo mantienes a tope 1 o 2 seg. a eso nos referimos.
Un saludorrrlll.
16 Nov 2004, 19:44
por JUANPEDROFR
me uno a vosotros. Yo tengo mi leon 4 meses y cuando giro en parado hacia la izquierda parece como si rozara con algo o tubiera un escalón. Sobre todo me lo hacer al aparcar o al menos es cuando yo mas lo noto
16 Nov 2004, 22:48
por soy_yo
joder, lo q hace el ruido es la bomba d presion d aciete
lo q en otros coche igual no lo notas por q funciona mas silenciosamente
18 Nov 2004, 17:56
por nen
es lo que han dicho por ahí arriba, es de la caja de cambios, increible, verdad? hay unos post donde se explica, se ve que ponen otro aceite y problema solucionado.
18 Nov 2004, 21:50
por Yazaki
joe que tiene que ver la caja de cambio con la direccion? Seguro que es de eso? Hare pruebas a ver.... pero lo tendre en cuenta cuando haga la revision 25.000 km
18 Nov 2004, 21:52
por DJCHUSO
si te fijas bien el ruido solo lo hace cuando aceleras el coche y tiene una marcha metida....encuanto pisas el embrague y sigues girando el ruido desaparece
18 Nov 2004, 22:28
por pikolotk
Ya se hablo hace mucho tiempo. No se porque (no recuerdo la explicacion tecnica), pero al cambiar la valvulina del cambio, ese ruido de la direccion desaparece. Ya son varias personas a quienes le han efectuado ese cambio, y se le ha solucionado el problema.
19 Nov 2004, 21:12
por Yazaki
Es cierto, al quitar la velocidad o pisar embrague.... el ruido desaparece del tiron....bueno en vacaciones lo llevare a la seat. Aun esta en garantia, eso lo cubre? yo creo que si.
Muchas gracias
