Pues eso se me ha encendido el testigo de fallo del motor y le he pasado el vag com y me da esto:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 KG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G400SG 5342
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ1MZ4R060490 SEZ7Z0C2305982
1 Fault Found:
17068 - Glow Plug Control Module (J271): Implausible Signal
P0684 - 35-00 - -
¿Alguien sabe cual es el fallo?.Un saludo y gracias.
Testigo motor encendido....me da este error con el vag com
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.998
Schuster - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
wenas schuster!nose si esto te resolvera algo
17068-unidad de control del tiempo de precalentamiento 1=>-J179
señal inadmisible
creeo que podrian ser los calentadores
señal inadmisible
sergiofp - Leoner@ habitual
Gracias sergiofp,pues seran los calentadores o el cableado.Un saludo
hmm tengo entendido que si se te a fundido una bombilla se te enciende tambien ese testigo, o si has puesto bombillas de LED que consumen menos y da como bombilla fundida.
Ojo que alguien me corrija si no estoy en lo cierto, pero eso tengo entendido. Saludos !
PipooL - Nuev@ por aqui
Me suena algo de eso a mi tambien Pipool.
Sixsione - Asidu@ en la selva
Pues he comprobado los calentadores y a priori funcionan bien,se ponen al rojo vivo.Cambie los cables de los calentadores y me ha vuelto a saltar el fallo,¿que puede ser para que de ese fallo? cambiare los calentadores pero no se,el coche arranca perfectamente incluso a varios grados bajo cero.
¿Nadie sabe nada?
a mi lo que me pasa es que no me lllega corriente al rele de calentadores y el coche a veces con frio arranca como a saltitos. Alguien sabe donde va la unidad de calentadores? podeis poner fallos solucionados referente a los calentadores para tomar ideas?saludos a todos.
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
Re: Testigo motor encendido....me da este error con el vag c
Buenas compañero schuster queria saber si habias conseguido eliminar el fallo p0684 referente al tema de precalentamiento ( calentadores cableado etc..) el mio le pasa igual pero todavia estoy en guerra con el fallo y no consigo quitarselo e cambiado calentadores puente y e revisado el cableado pero nada se vuelve a encender jaja ya nose que mirar.....
JOSEMATDI - Nuev@ por aqui
Recupero este post pues tengo este mismo fallo y no lo doy localizado alguien le ha pasado y cual ha sido la solucion ?
Se lo que ponen los compañeros pero nada de esto soluciona el problema alguna ayuda mas clara
Schuster escribió:Pues eso se me ha encendido el testigo de fallo del motor y le he pasado el vag com y me da esto:
1 Fault Found:
P0684 - 35-00 - -
Galiza terra de Rallis. Circuito Galego xa!!!!!!!!!
ardelleoeixo - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 34 veces
ardelleoeixo escribió:Recupero este post pues tengo este mismo fallo y no lo doy localizado alguien le ha pasado y cual ha sido la solucion ?Schuster escribió:Pues eso se me ha encendido el testigo de fallo del motor y le he pasado el vag com y me da esto:
1 Fault Found:
P0684 - 35-00 - -
Me repito alguien me puede echar una mano con este problema, necesito localizar este modulo y el rele
Buenas comprueba el interruptor de freno, aunque parezca raro
yo se lo cambie y listo.No se si sera tu caso.
gregor - Asidu@ en la selva
a mi me pasó y le cambie el pulsador de freno como dice gregor y Listo, de forma que no me funcionaban las luces d freno, si es eso no cuesta nada, un saludo
5L/100
victorino.c - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 57 veces
gregor escribió:Buenas comprueba el interruptor de freno, aunque parezca raroyo se lo cambie y listo.No se si sera tu caso.
victorino.c escribió:a mi me pasó y le cambie el pulsador de freno como dice gregor y Listo, de forma que no me funcionaban las luces d freno, si es eso no cuesta nada, un saludo
Alguna sugerencia mas por ahi
ardelleoeixo escribió:gregor escribió:Buenas comprueba el interruptor de freno, aunque parezca raroyo se lo cambie y listo.No se si sera tu caso.
Muchas gracias a los dos pero este no es el caso funciona correctamente o por lo menos las veces que lo he comprobado
Alguna sugerencia mas por ahi![]()
me trae un poco desquiciado aunque el coche parece ir bien pues no le noto nada raro, esa luz ahi me molesta y preocupa
Un poco tarde pero por si acaso, yo cambié todo el cableado y seguía igual. Lo solucione echando spray para contactos eléctricos, sacas los "capuchones" que van a los calentadores y le echas bien de spray dentro de cada uno el tema es que no hace contacto bien y por eso me saltaba la luz.Se lo hago cada cierto tiempo que se tarda 5 minutos y no me ha vuelto a salir la dichosa lucecita.
16 mensajes
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
¿Cambiar el motor o reparar mi Seat León FR 2? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tribet Respuestas: 0 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 19 invitados
