Buenos Dias, mi preguntas es por si lo sabeis, yo creo que si,
Sirven estos parasoles para los Seat Leon I / Toledo II, son creo de un Golf V, ,
Como se haria la conexion del cable, al plafon Central , verdad?
Vengaaa, Saludoooos.
Sirven estos Parasoles para Seat LeonI /ToledoII
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
serjai - Leoner@ habitual
Aparentemente son iguales a los mios,el soporte,el conector y la medida,así a ojo.
- Agradecido: 240 veces
El soporte no es igual que el tuyo lito69, miralo bien
Serjai, si te valen para tu coche, pero si kieres que te queden bien tendras que cambiar el soporte, es un poco laborioso, pero no imposible, aunque te acabaras cargando ese soporte para sacarlo.. La conexion del cable si no tienes preinstalacion de parasoles iluminados tendras que hacerla al central si, pero si usas el buscador encontraras el trabajito que hizo nuk3te y te puedo asegurar que se le quedo de serie totalmente..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Pues el mio tiene un gancho como ese en una punta y para poner el tornillo en la otra,que diferencia hay sinó?
Gracias, voya a buscar , eso que me comentaias y voy a trastear.-
En mi galería también puedes ver como hice la instalación más un esquema.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
Re: Sirven estos Parasoles para Seat LeonI /ToledoII
Lito69 escribió:Pues el mio tiene un gancho como ese en una punta y para poner el tornillo en la otra,que diferencia hay sinó?
Lito tio, porque el gancho ese que lleva ese parasol es el del Golf V y es diferente al que llevamos nosotros, es mas, cuando estuve montando mi homelink, eso no encajaba ni de coña y cuando lo hacia se quedaba el parasol descolocado..
Mira estas fotos a ver si lo ves mejor..
Aki se ve bastante bien que el soporte es distinto al del leon..
Saludos..
Pero el parasol si te fijas es como el que muestra serjai y encuadra perfectamente..
Saludos..
Saludos..
Pues me habeis jodid.... vivo,
Pues ya los he comprado y vienen de camino ,
Se podria hacer una chapucilla?, me explico
donde se encaja y se pone el tornillo del parasol , se engancha a un torno y poquito a poquito se va moldeando hasta que coja la forma del hueco de nuestro SEAT, ya que ese va en horizontal y nuestros SEat va en vertical
Digo yoooo. o me podeis dar otra solucion.
Por dios, trata de arrancarlos, carlos, trata de arrancarlos carlos, .......
Joer tio, pues no sera porque no te lo dije antes de que los compraras melon jejejejejej.. Hay maneras de solucionarlo mas o menos; intenta cambiar el soporte por el del leon a ver..
Saludos..
Saludos..
carbu.... si es que me puede la ansiedad
el soporte se podra cambiar???, bueno, tampoco me han costado tanto
os dejo la pagina, por si acaso, .... pudiese valer por un casual
http://cgi.ebay.es/VW-Golf-5-V-GTI-Sonn ... m153.l1262
pero ya sabemos que esos no, no pupa. eso no vale, nene malo, ese no vale. para el Seat,
vamos que me los como con patatas.l
Ademas, en el enlace que has puesto lo pone bastante claro jejejejeje WV GOLF 5 el 5 con numerajo y to
, si es queeeeee..
A ver, mira, el problema para adaptarle los soportes de seat ahora es el siguiente; tendras que cargarte ese soporte sin cargarte la pestaña circular del tubo que lo sujeta.. Luego, tendras que cortar los conectores de los 2 espejos o sacar los pines (mejor opcion, aunque no lo he intentado nunca).. Una vez los cables esten sin conector tendras que pasarlos por el nuevo soporte (el de seat) y este encajarlo como puedas en el tubo de estos parasoles.. Es un poco complicado, pero si te lo curras lo conseguiras..
Yo es lo que iba a hacer si me hubiese funcionado el puto homelink
, pero como no pues na..
Saludos..
Saludos..
pues vale, cuando los reciba y los vea , in situ, "vala palabra eh", ya vere como los hago o , sino los pondre en venta en alguna pagina de los volswagen, haber si cae la breva.
Carbu, siento decirte lo que voy a decirte pero todo lo que has comentado, pues como que no, porque......?
Si valen, esos parasoles ya los tengo puesto y lubran de bien por la noche,
los enganches que tu dices se mueven igual que los del seat leon y engachan perfectamente al agujero que tenemos de los nuestros originales..
Lo unico que tuve que hacer es limar un poco los laterales del engache que van dentro porque eran un poquito mas gruesos y ya esta
la conexion muy facil, empalmar al plafon delantero y ya esta,
Cuando abres la tapita ya tenemos luz
Ah... se me olvidaba y la barra es extensible " se abre y se cierra " unos 15 o 2ocm para poder acoplarla mejor donde queramos para evitar mejor el sol por donde venga.
Hala , ya se puede cerra,
Hastaaaaaa la proximaaaaaaaaaaaa.--
Y kien te ha dicho que no te iban a funcionar
, lo unico que te dije, y que hasta que no los vea con una foto montados en tu coche no me creere, es que no quedan bien colocados como los de serie, sino mira esta foto y dime si no te han quedado por el estilo.. Limando y cortando meto yo por ahi una moto xD..
Saludos..
Saludos..
20 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 4 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 708 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
Alguno ha cambiado embrague Haldex en algun Seat Foro: General Autor: MAM Respuestas: 16 |
León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Octubre 2024 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
