Buenas, soy nuevo aqui. He estado leyendo y usando el buscador y creo que no encuentro un problema como el mio.
He montado el Tempomat en un Leon TDI motor ALH de 2003, y segun el vagcom todo esta perfecto, en el meas blocks me marca todas las teclas perfectamente, y tambien los pulsadores de freno y embrague.
No me aparece ningun fallo, pero no funciona.
No se que mas mirar. Os pongo el reporte del Vag Com para que veais que no hay fallo alguno y por si os sirve de algo:
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Saturday,12,July,2008,12:54:27
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN Number: VSSZZZ1MZ4R000183
Address 01: Engine
Part No: 038 906 012 FN
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3358
Coding: 00002
Shop #: WSC 00001
VSSZZZ1MZ4R000183 SEZ7Z0C2067167
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
Address 15: Airbags
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
Address 17: Instruments
Part No: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04102
Shop #: WSC 03263
Address 19: CAN Gateway
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06403
Address 46: Central Conv.
Part No: 1C0 959 799 E
Component: AH Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06403
Part No: 1C1959801A
Component: AH Tõrsteuer.FS KLO 0009
Part No: 1C1959802A
Component: AH Tõrsteuer.BF KLO 0009
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
problema con el Tempomat... (solucionado)
34 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Última edición por TONI_FERX el 15 Jul 2008, 23:10, editado 1 vez en total
TONI_FERX - Nuev@ por aqui
Una vez montado hay que activarlo, decirle al coche que ya tiene tempomat con el vag-com. De todas las formas explica un poco mejor ese "no funciona" a ver si te podemos ayudar. ¿sabes que para fijar la velocidad tienes que pulsar el boton SET unos segundos para que fije la velocidad a la que vas??
Saludos¡¡
Saludos¡¡
LeAsT - Leoner@ avanzad@
TONI_FERX has activado el tempomat como dice LeAsT??, si no lo has hecho es eso lo que te esta fallando, sino, prueba a activarlo con la version de vag 303..
LeAsT yo con pulsar una sola vez el boton me guarda la velocidad, no es necesario que lo deje unos segundos..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
no lo he mencionado, pero ya he montado varios. Me da la sensacion de que cuando le meto codigo (11463) la centralita lo ignora. Si no recuerdo bien, en otros coches que he montado, despues de cadificarlo, me aparecia una G, es decir que donde me pone 1,9l R4 EDC G000SG 3358, creo recordar que en otros pasaba a ser 1,9l R4 EDC G000SG G 3358, aunque no estoy seguro.
El caso es que en el meas blocks, todos los botones funcionan correctamente (on/off/res/set/freno/embrague/% acelerador), todos los datos parecen correctos, pero no me funciona, es decir que le doy al set (o al boton que sea) y no me aguanta la velocidad, vamos que es para lo que sirve...
Leon 1M TDI 90cv ALH - repro 110+ (rondando los 130cv y muy lineal)
creo que mi problema es el mismo que tenia alfredito_racing, alguien sabe si lo ha solucionado y como?
Os recuerdo, en meas blocks, los dos digitos de la derecha corresponden a on/on, solo se me pone en 1 el ultimo digito, el penultimo no se me pone en 1, siempre esta en 0.
acabo de mirar el cable de corriente y el fusible y no hay problema, llega corriente a la maneta. Las conexiones de la caja de aguas casi aseguraria que estan bien, porque si todas las funciones van bien en el vag-com, eso quiere decir que va bien. Como no sea fallo de la maneta o algo asi, no se.
Lo has conectado a contacto dices? Yo no estoy seguro de que al fusible numero 5 llegue 12v,quizá lleguen 5 o vete a saber,deberias conectarlo al fusible numero 5,enpalmando bien.
- Agradecido: 240 veces
lito, lo de conectarlo a contacto me lo ha dicho directamente un amigo que trabaja en un concesionario VW-Audi, y que los monta, el problema es que esta lejos, si no iria directamente.
vdupv2, lo he probado esta tarde, y sigo igual...
Digo yo que si en el manual dice que se conecte al fusible numero 5 y no otro sitio es porque los ingenieros lo diseñaron para ponerlo al fusible numero 5,si solo hubiera que alimentar a 12 y ya esta sería infinitamente mas facil de montar el tempomat ya que en la propia caja de aguas seria un pin mas y ya está.
Yo no puedo ayudar mas.
Lito69 escribió:Digo yo que si en el manual dice que se conecte al fusible numero 5 y no otro sitio es porque los ingenieros lo diseñaron para ponerlo al fusible numero 5,si solo hubiera que alimentar a 12 y ya esta sería infinitamente mas facil de montar el tempomat ya que en la propia caja de aguas seria un pin mas y ya está.
Como dice lito ....hazle caso y conectalo al fusible numero 5 ya que el sensor de lluvia tmb lo tuve que conectar ahi por algo sera......
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
34 mensajes
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 3 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 0 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
¿Cambiar el motor o reparar mi Seat León FR 2? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tribet Respuestas: 0 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 14 invitados
