Esponja de la tapa del bloque motor
Seguidores: eftuning
Notapor eftuning el 20 Jul 2008, 03:59
Hola!
No suelo abrir posts...pero esto me a parecido interesante...solo por curiosidad....
A cuantos/as se os ha podrido la esponja aislante que lleva la tapa del bloque motor? y con cuantos años?
El mio tiene casi 5 años y se me cae a pedazos,completamente podrida tengo todo el motor con migas amarillas al final opte por arrancar los pedazos que cuelgan alrededor de la tapa....me la suda ya que pillare otra tapa del desguace de un leon mas nuevo que el mio ...pero me pica la curiosidad si esto es normal o q? ya que mi anterior coche con 14 años no se le iban pudriendo las esponjas......
Gracias!
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor joeloza el 20 Jul 2008, 15:54
Es normal Elena al mio también le pasó con la misma edad del calor se destrozó por completo, solución esponja que usan los instaladores de audio que lleva pega y arreglado. Yo no te recomiendo la de un desguace porque estará mas o menos y te va a costar lo que me costó a mi el trozo de esta esponja (20€) y aun te sobra para otra vez.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor alberto_amc el 20 Jul 2008, 16:00
a mi me pasó lo mismo y ahora llevo la tapa sin espuma.....pero la idea de joeloza es muy curiosa.....lo que no tengo del todo claro es si esa espuma está preparada apra soportar el calor del motor y si aguantará bien.
alberto_amc
Notapor eftuning el 20 Jul 2008, 16:09
Que currada con la esponja mil gracias eso es lo que are la forrare si no cae gratis otra tapa de motor juasss
Veo que no soy la unica ....ya somos 3...
Y lo del calor...si joeloza la lleva y no ha notao nada.....
BY ELENA.
eftuning
Notapor carbu el 20 Jul 2008, 17:49
Y por que no le kitas la tapa??, no sirve absolutamente para nada, mas que por estetica.. Yo la lleve kitada un tiempo mientras preparaba bien la de carbono y el coche no sonaba diferente ni nada por el estilo, sonaba igual.. Vamos que eso de insonorizante lleva un mojon jejejejej..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor joeloza el 20 Jul 2008, 23:06
Yo ya la llevo cosa de dos años y ahí está tal como la veis, esa foto no tiene ni un mes porque se la hice recientemente cuando cambié aceite y filtros y ya aproveché, por lo de si aguantará la temperatura sin problemas.
Usuario nº 2893.
joeloza
Notapor alberto_amc el 21 Jul 2008, 01:13
De todos modos...supongo que un motor sdi cogerá menos temperatura que uno turbo....
alberto_amc
Notapor joeloza el 21 Jul 2008, 12:12
No, la temperatura entre SDi y TDi son parecidas por no decir las mismas.
Usuario nº 2893.
joeloza
Re: Esponja de la tapa del bloque motor
Notapor dieguito110 el 21 Ene 2010, 22:56
puf yo acabo de ponerle la espuma esta y estoy acojonado, como apra que arda cuando le das caña o en un viaje largo, no se si sacarsela que decis?
dieguito110
Notapor GUMBALL el 22 Ene 2010, 00:51
Pero aun llevais puesto eso???? Juas!!! Es como comerse un huevo Kinder con el envoltorio... :risa3:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor dieguito110 el 22 Ene 2010, 12:35
joe ahora que me gaste 14 pavos en la esponja sacarla pa na..., la pongo para que se llene menos de mierda y de polvo, asi no lo limpio tan amenudo, lo que me interesa saber es si corro riesgo de que arda o incendie porque entonces lo saco pero ya :o
dieguito110
Notapor carbu el 24 Ene 2010, 20:31
GUMBALL escribió:Pero aun llevais puesto eso???? Juas!!! Es como comerse un huevo Kinder con el envoltorio... :risa3:
Jajajajaja..
carbu
Notapor Hormi el 25 Ene 2010, 00:00
+1; un plastico totalmente innecesario, por no decir contraproducente porque concentra el calor.
Pd.- Mi tapa lleva años guardada...
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor Leon_JDM el 25 Ene 2010, 00:17
Yo también la llevo fuera desde hace meses, se me deshizo la espuma y paso de ponersela, no sirve para nada.
Tranquilo dieguito que no te pasará lo del incendio, lo que pasará es que se te deshará de nuevo.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor adrianfr el 25 Ene 2010, 00:22
yo la quite al mes de comprarmelo,puff a saber donde estara mi tapa...
Las carreteras no son circuitos,pero nos apañamos!!!
Antes-Leon mk1 fr By TLR
Ahora -leon mk3 1.2tsi connect y Leon mk3 2.0 tsi cupra pp DSG
adrianfr
Agradecido: 58 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
